1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Снизу подпорки хотел поставить на потолочные лаги, но дядька меня отговорил, поставили подпорки на балки. Балки сделал из сдвоенных досок, между ними коротыши-прокладки (экономил доски). Балки опёр на стены через прокладки и приподнял над лагами около 4-5 см.
    SAM_7190.JPG SAM_7191.JPG SAM_7193.JPG SAM_7197.JPG SAM_7198.JPG SAM_7199.JPG SAM_7204.JPG SAM_7206.JPG
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Там где вес балки с подпорками не попадал на стойку пришлось сделать дополнительную стойку.
    Над совмещенными гостиной с кухней стойки опираются на балки (из строенных досок), к которым примыкают лаги через металлический крепеж. Чтобы лаги не расперло в разные стороны распором от стропил (стропила распорные) я их соединил металлической пластиной 40 мм х 300 мм либо друг с другом, либо с балкой. Поэтому подпорки кое-где не смог крепить гвоздями в балку вкосую, пришлось крепить через брусок. На фото понятно.
    В одном месте стойки попали на перегородку.
    А вот сдвоенные лаги над хозяйской спальней. Дядька струбциной выравнивал их с первичными стропилами и пригвоздил к ним.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Люк кессона, утепление ввода водопровода и крыльцо
    SAM_7210.JPG SAM_7211.JPG SAM_7212.JPG SAM_7213.JPG SAM_7214.JPG SAM_7215.JPG SAM_7216.JPG
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Электрик подвел сип в щиток на опоре 4х16. К нему я подключил бронированный кабель (ВБШВ кажется) 4х6 и зарыл его в траншею. Глубина 50-80 на разных участках, копал по выходным около месяца. SAM_7222.JPG SAM_7223.JPG SAM_7224.JPG SAM_7225.JPG SAM_7226.JPG SAM_7227.JPG SAM_7228.JPG SAM_7229.JPG
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Купил септик Упонор Сако, 2 куба. С монтажом не успел до зимы. Отложу его до весны.
    У входного патрубка толщина стенки варьируется, слева она составляет пару мм и прогибается под нажатием пальца. На фото должно быть видно. Требовать замены по гарантии или после монтажа муфты или раструба это будет неважно?
    вход
    выход
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    чем хорош Упонор, кроме цены?
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    У вас там шикарно с выделенной мощностью :super:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я вот всё хотел спросить про лаги-затяжки для стропил, как ты их быдешь соединять,
    а вот и ответ
    в общем всё супер, рад за тебя, что ты такой молодец
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вначале хотел септик Танк-Универсал, но там хлипкая перегородка между камерами 1 и 2, нестабильная сварка, часто привозят емкости повреждают при доставке, при этом доставляют по предоплате.
    У Упонора финское качество, камеры раздельные, вентиляция между ними есть. Согласно инструкции по монтажу, обратную засыпку можно делать одним песком, а не ЦПС (или ПЦС), т. е. монтаж проще и дешевле: не надо покупать цемент, делать смесь. Видимо благодаря шарообразной форме конструкция более жесткая чем у прямоугольных септиков.
    Сейчас думаю что сделать: поле поглощения из перфорированной трубы или дренажный колодец. По инструкции полагается поле поглощения из двух 15 метровых секций перфорированных труб диаметров 90мм. Комплект элементов с распределительным колодцем и двумя вент колпаками стоит 40 т. р. Я на септик потратился, а на комплект жаба задушила. Хочу купить аналоги самостоятельно и смонтировать одну секцию на 15 метров без распред колодца, но с дренажным колодцем (пластиковый конус 1,5-2м) в конце секции или без оного.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня всего 5 квт подключено пока, одна фаза. Можно докупить до 15 квт 3 фазы по 30 т. р. за квт. Подключение проводом сделано для трех фаз про запас на будущее, если вдруг захочу (и буду иметь возможность) подключить еще мощность, то достаточно просто поменять вводной автомат с 1 полюсного (как сейчас) на трехполюсный, провода менять не надо будет, они уже установлены.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо. А недавно в Леруа на Испытателей проспекте я увидел металлические полоски 40 мм х 1 метр. Жаль не было их раньше, я бы их купил. Это было бы супер надежно. Когда крепил полоски к лагам, заметил что доски одной балки (сколоченной из трех досок) отошли друг от друга на 1мм и получился едва видимый просвет - так их расперло моментом от стропил.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я вот хочу затяжки цельными оставить, а опорные доски для них опустить в помещение,
    но не знаю как рассчитать) ты такой вариант рассматривал?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да вроде как разумное решение, если делать септик энергонезависимый и качественный. Отчистка 60%, а дальше в землю.
