1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Просто крот невысплывает и вроде как куда толще дешевых пластиковых штук вроде танка
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    у меня ширина дома 8,56 метра, цельную затяжку такой длины из сухой строганной доски не сделаешь, только из ЛВЛ или клееной доски. Опорные доски под них сначала думал опустить в помещение, но отказался по эстетическим причинам, хотелось ровный потолок в гостинной/кухне - это же красиво. В процессе монтажа лаг на мет. крепеж, жалел что не сделал опорные доски ниже, ибо мет крепеж это трудоемко.
    Рассчитывать что? Толщину балок на которые опираются лаги перекрытия? Смотри таблицы в конце СП по каркасным домам, там есть инфа.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В воскресенье вдвоем с соседом (зашел на огонек) поключили в доме вводной автомат, реле напряжения, узо противопожарное и розетку. От неё и освещаюсь пока.
    Вот так выглядит ввод бронированного кабеля из пола в перегородку.
    Общий план шкафа АББ UK540S (пластиковый встраиваемый)
    Вот крупный план верхней динрейки
    Чуть ниже вводного автомата двухполюсного (на второй динрейке) находится УЗИП от Шнайдер Электрик однофазный двухмодульный. Кто-нибудь знает как его правильно подключать? Я не понял, в инструкции схема непонятная.
    Справа нулевая шина. Но на неё сосед подал фазу от узо (300 мА- противопожарное) и с неё фазу взял на розетку. Сказал, что с неё потом нужно раздать фазу на остальные узо (5 шт на 2й динрейке) и автоматы без узо на нижних рейках. Мне кажется что использовать нулевую шину под фазу неправильно. Как правильно раздавать фазу? через кросс модули?
    У меня пресс клещи Шток до 6 мм2, как можно обжать НШВИ 2х6 без клещей на 10мм2? Есть способ?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    О! расскажи, пожалуйста, про УЗИП. я пока только с ним и не разобрался. а так щиток готов
  5. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Конечно нельзя шинку использовать под фазу ! Правильно сказал, надо закрытый кросс-модуль. К примеру такой.
    Но сам обхожусь без модулей. По типу того, как вам подсказали внизу моего сообщения!
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А во мой:)]но Узипа в нем нет
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я уже рассказал про УЗИП. Он есть у меня - это раз. Я сам не разобрался с его установкой - это два. Что еще ты хочешь знать про УЗИП?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На схеме подключения двумодульного УЗИП для однофазной сети нейтраль сперва подаётся на нейтральную шину и с шины на вводной автомат. Разве так правильно? Ведь всегда ноль заводят сперва в вводной автомат, а потом с выхода автомата ноль тянут к шине. Иначе при выключении автомата, разрыва в нейтральной цепи не будет, через шину будет контакт. Чего я не понимаю?
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Ты все правильно понимаешь. Ноль подается на шину после вводного двухполюсного автомата.
    Насколько я понял, то @Goodwil на своей картинке просто подразумевал использование специальных гребенчатых шинок (или самодельных перемычек) для передачи фазы между автоматами. И это правильно. То, как у тебя сейчас организовал сосед - абсолютно неправильно. Никогда фазу на открытую нулевую шину не выводят.
    Какую систему заземления планируешь?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо. Про перемычки я понял. Я это раньше знал, просто забыл. Ты мне про подключение УЗИП расскажи, если знаешь. На схеме по ссылке которую дал Гудвил, изображено что ноль сперва на шину, потом на автомат. Зачем? Это правильно?
    Про заземление еще не решил. Думал вначале комплект готовый покупать от Зандза (или как то так), но кажется дороговато. Еще была мысль уголки забить и обварить треугольником, но что-то лень. Теперь думаю, может к сваям, которые швеллером обварены, заземлить. Готов выслушать советы.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Молниеотвод будешь делать?
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Нет, похоже, что ты неправильно прочитал его картинку. Сравни его картинку с двумя следующими. По сути они одинаковы. Возможно последние две более наглядны. 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Картинка не Гудвила, а производителя. И я её правильно читаю, там изображена нулевая шина, на неё подан вводной нулевой провод и с него подан провод на УЗИП. Неужели ты этого не видишь? Полагаю, что это неправильно. Твои две картинки (сам нарисовал?) имеют больше смысла. Спасибо.
    Кстати в инструкции, которая была в коробке УЗИПа схема еще ужаснее. На ней фаза и ноль поданы с верхних (а не с нихних) контактов вводного автомата (т.е. паралельно) на УЗО справа. Т. е. УЗО не защищено автоматом, а ручное отключение автомата не обесточит УЗО.
    Короче такая бестолковая схема подключения не вызывает у меня доверия к производителю.
