1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Комплект из 4-х обмедненных стальных штырей по 1,5 метра. Без кувалды вряд ли получится, т. к. у меня на глубине 1,5 метра начинается известковая плита, твердая как бетон, которую лопата не берет, только тракторный ковш и то не любой. Возможно, что даже и кувалда не поможет. Поживем, увидим.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @Pospel, можно несколько коробок сгруппировать. Для этого нужно купить специальный соединитель коробок. Он прямоугольный синий входит в пазы коробок. Стоит маленьких, но денег. При желании можно и без соединителя сгруппировать, просто поставить коробки рядом, бок о бок и закрепить четырьмя шурупами каждую коробку (намертво) через специальные монтажные отверстия к какой-нибудь опорной доске за коробками (обрезок доски или ОСП между стойками).
    Скачайте на сайте ABB каталок монтажных изделий. Там полный ассортимент с размерами, картинками монтажа и прочее.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Понятно, куплю. У них же и продается. Правда доставка дороже самой пасты. А ехать к ним в будни работа мешает.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хорошо, а балку не считали на прогиб, и как посчитать ее? Я вас не троллю, как видите проекты у нас почти близнецы, хочется понять не слабовата ли кровля? Не думали такой вариант: фронтонная стена-подпорка под конек на границе спален и гост-подпорка под конек между с\у и комн., опирающаяся на ригель-фронтонная стена. Получается конек на 4 точках опоры с интервалом около 4 метров. Упоры в стропила от низа конька. Или в таком проекте все же лучше фермы? Как бы сейчас сделали? Спасибо!
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Аралтан, почему выбрали именно эти монтажные коробки? Изза герметичности и креплении к стойкам? Монтаж то получился судя по сообщению, очень не простой, да и ценник не маленький.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Балку на прогиб не считал. Не умею. Есть море онлайн калькуляторов, но я не понял как ими пользоваться.
    Я не понял ваш вариант. Фермы может и лучше, но однозначно дороже. Есть деньги - заказывайте фермы. Хотя их можно и самому собрать, но это надо разбираться в науке фермостроительства, мне было лень.
    Сейчас сделал бы стропила из досок 45х195 (а не 145) и с шагом 400, а не 610 мм. Может быть и не пришлось бы тогда заниматься онанизмом по установке подпорок.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Потому что их можно крепить гвоздями прямо к стойкам до монтажа гкл. Они вовсе не герметичные, вводы кабеля пластиковые и их нужно выбивать/вырезать. Герметичными они станут после того, как их замажу герметиком. Я их покупал 9 месяцев назад, ценник был меньше, раза в 2.
    Советую приглядеться в коробкам Stromfors
    https://elektroskandia.ru/catitem/35309/korobka_mont.jr12_stromfors.html, я таких купил для интереса 5 штук. Это те же яйца, только без букв АаБэБэ, зато цена копеечная.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, а в чем феншуй с такими коробками? По какой причине не взять обычные коробки для ГКЛ и монтировать их уже после монтажа гипсы?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уже не помню. Просто это не по феншую и все.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какая ширина у домика уж? У меня 9 метров, пролеты по 4,5 метра доска 200x50 с подпорками посередине дома под конек через метра - отлично без всяких других доп. подпорок проходит. снеговая 240 кг на м2
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ширина дома 8,5 метров. Я рад что у тебя проходит, у меня не прошло.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Аралтан, Считал мне конструктор на норвежском софте взломанном :) Как может не пройти? Конек 250x50
    Но у меня угол 26 гр
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Здравствуйте, уважаемый Арлатан! Скажите, как работает ваше перекрытие/пол - сильных вибраций и батута не ощущаете, я так понимаю ваш ростверк по одной стороне на швеллере устроен с пролётом 2,8 метра? Спасибо, удачи!
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Максим, даже не знаю что тебе ответить.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да, пролет такой. Батута и сильный вибраций не ощущаю. Иногда пол поскрипывает при ходьбе, думаю что это горизонтальные гвозди в блокинге (коротышах между лагами) скрипят, ОСП скрипеть не может, оно прибито ершенными гвоздями и приклеено клеем.
    Летом когда дядька с отцом помогали на стройке заметил легкую вибрацию при ходьбе в комнате, когда все трое находились рядом. Вероятно швеллер слегка поигрывает. Поэтому осенью укрепил швеллер снизу косынками из уголков 50х50. Один конец диагонали приварен к основанию сваи, другой конец приварен к полке швеллера на расстоянии 1/3 пролета между сваями. Варил сосед, фоток не делал. Усиленная конструкция перекрытия тест на прочность не проходила. Эксплуатация покажет. Если будут проблемы, буду решать.
