1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На позапрошлых выходных сделал мне мастер Алексей Головачев из Водолея внутренний водопровод, а на прошлых выходных канализацию.
    Но сперва покажу канализацию под домом:
    SAM_7363.JPG SAM_7357.JPG SAM_7353.JPG SAM_7355.JPG SAM_7358.JPG SAM_7362.JPG SAM_7365.JPG SAM_7360.JPG
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сразу вопрос можно? Почему трубы серые, они вроде для внутренних работ, для улицы нужны оранжевые?
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Мастер сделал свое дело и уехал. Я заполз под дом с фотоаппаратом для фиксации результата. И вижу это:
    Кажется что уклон ближе к краю дома идет в обратную сторону - т. е. провис трубы в центре.
    Выползаю за уровнем чтобы проверить.
    Уровень подтверждает мои опасения.
    Звоню мастеру, прошу чтобы вернулся и исправил недостаток. Тот уверяет, что быть такого не может, ибо он крепил хомуты с учетом уклона, и возвращаться напрасно не хочет. Пришлось пообещать ему 500 р., если я не прав. Он приехал, посмотрел, согласился что провис есть, оправдался тем, что слишком много элементов между двумя хомутами (около 5), поэтому они и провисли, а крепить их хомутами неудобно, ибо раструбы мешают и вообще у него хомутов было в обрез (он даже один свой личный использовал, ибо не хватало), а вообще если бы была целая труба, то конечно же провиса не было бы. Заполз и закрепил трубу ("лежак") по центру металлической лентой. Получилось так:
    Поэтому вывод все тот же: обязателен контроль даже за хорошими мастерами, ибо даже они ошибаются.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Можно. Оранжевые для закапывания в землю, поэтому они потолще. А здесь трубы на весу, поэтому решил что можно серые. Кстати сам мастер меня не спрашивал: тебе желтые или оранжевые. По умолчанию привез серые и все. Я не возражал. В землю зарывать конечно же буду оранжевые
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Теперь водопровод:
    Общий вид
    Ввод в дом был сделан прошлым летом и заканчивался на задвижке. Далее уголок, тройник (от него шаровый кран на полив сада, который сделаю через стену позже сам), грязевик 800 микрон и счетчик ДУ 20
    Вначале хотел счетчик ДУ25, но увидев цену заматерился и выбрал ДУ25. ДУ15 не хотел тк. не хотел заужать дюймовую трубу и ограничивать пропускную способность. Нет ну а что, а вдруг будет большой водоразбор. Мастер счетчик ДУ25 из сметы выбросил, а футорки дюйм на 3/4 забыл вставить. Поэтому пришлось соединять счетчик через фитинги, которые были в наличии в местном Кедре: ниппель дюйм на 3/4 и муфта 3/4. Дорого, уродливо, но вариантов не было. Дальше уголок и колба фильтра тонкой очистки BB20 от Гидротека.
    На заднем фоне линия рециркуляции ГВС 16 МП трубой и насос рециркуляции ГВС от Вило. Почему не Грюндфос, потому что дешевле. Работать будет постоянно, мощность 4,5 (Четыре с половиной) ватта
    С фильтром вышла занятная история. Желая сэкономить 400 рэ купил колбу Гейзера вместо колбы Гидротека, о чем с радостью сообщил мастеру. Мастер меня огорчил: у гейзерской колбы резьба В пластиковая, в которую вкручены латунные нипели и это соединение частенько протекает (3-5 случаев у мастера), поэтому Водолей их типа не монтирует либо не дает гарантию. А у колбы гидротека резьба латунная, нипелей нет. Я посмотрел и правда, так и есть. Причем нипеля вкручены небрежно, лен торчит внутри колбы, его было видно при заглядывании внутрь. Короче вернул гейзера, купил гидротека, сэкономить не удалось.
    Значит колба фильтра на американках, дальше тройник и вода, через шаровые краны и 26 МП трубы расходится на трубу ХВС и трубу к бойлеру
    Далее обратный клапан, уголок, крестовина, от неё в одну сторону 16 мп труба к расш. баку, в другую сторону сливной кран и в сторону бойлера предохранительный кран, который шел в комплекте с бойлером Дражице (комбинированный бойлер косвенного нагрева 200 л с одним змеевиком и 1 теном 2,2 кВт) Кстати внутри предохранительного крана есть обратный клапан с нейлоновым сердечником. Я только что понял что вода при расширении из-за этого обратного клапана не будет поступать в РБ и не будет сливаться через кран. Надо будет звонить мастеру.
    Расширительный бак 24 литра CIMM для ГВС с отсечным вентилем от Watts и сливным краном.
    Сверху выход ГВС 26 МП трубой, чуть ниже вход рециркуляции ГВС через ОК 16 МП трубой.
    Трубы ГВС и ХВС тянутся около пола вдоль внешней стены котельной и внутри перегородки, смежной с ванной комнатой, подают воду к раковине (вверх) через 16 трубу и идут дальше 20 трубой.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Тут труба рециркуляции ГВС от ПС через уголок возвращается к бойлеру
    ГВС и ХВС движутся по ванной в сторону кухни. Труба рециркуляции от кухонной мойки движется к ПС без уголка
    Почти общий вид ванной комнаты, на полу видны очертания ванной, сделанные малярный лентой.
    Водорозетки и канашка под мойку в СУ. мойку планирую двойную Оденсвик на тумбе Хемнес. Водорозетки на разной высоте смонтировал мастер - ("так надо при разветвлении на 2 смесителя), я не стал спорить, тк. их все равно не будет видно за тумбой.
    Водорозетки под ПС energy aero 800x600 (уже куплен) подключение диагонально.
    Водорозетки для смесителя над ванной. Тут важно соблюсти горизонталь и строго 15 см по центру. Хорошо что я отказался от водорозеток на планке, ибо тут планка мешала бы. Экономия опять же около 500 рэ.
    ГВС к ванне подключен после биде, а ХВС к ванне подключен перед биде. Не знаю насколько это критично. Заметил после того как мастер уехал.
    узел подключения унитаза
    Подключение биде
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Выглядит основательно по коммуникациям, трубы пустил по низу. Вот думаю - видимо также потащу с уклоном.
    И даже укосины поставил на сваи, исходя из пучинистости см 10-15 от земли! Эх, круто
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Справа узел подключения стиральной машины. Сифон для стиралки от Алкапласта, встраиваемый в стену. Вентстояк 110мм с ревизией внутри стены 145мм
    Вентстояк на чердак и крышу буду выводить сам позже
    Стояк 110 мм вошел внутрь стены со смещением 32 мм внутрь кухни, тк. мешала половая лага 40мм под стеной 145 мм и раструб трубы пришелся на уровень ОСП.
    Зато ревизия поместилась в стену мм в мм. Буду закрывать её щитком, который спрячется за стиралкой.
    Примеряю унитаз и биду к местам подключения. Приборы фирмы Jacob Delafon серии Panache.
    Биде вид сзади.
    Унитаз вид сзади
    Кухонная мойка с рециркуляцией ГВС. Канашка с отдельным отводом для посудомойки.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уф, наконец отписался. Жду ваших спасибов, плюсов, вопросов. Или просто восторженных откликов:)
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дорогой artu, спасибо за комплимент. Думаю выглядит основательно, потому что делал сантехник-профессионал. Хотя трубы пустить под полом, а не внутри здания (в стенах) была моя идея, поддержанная сантехником. Он правда потом, отогреваясь в бытовке во время обеда, жаловался что ноги околели хоть и в валенках. Он там под домом на сырой земле часов 5 кувыркался, благо я ему подсказал листы ЭППСа взять.
    Кстати вот фото мастера:
    Укосины на сваи поставил потому что швеллер слабоват, прогнулся слегка в паре мест на 1 см. Решил что лишним не будет. Приваривал сваи сосед, поэтому 10-15 см от земли это его решение, не знаю чем он руководствовался: пучинистостью или другими мотивами. Но думаю, что землю у меня пучит максимум 1-2 см, не более.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если бы пришлось делать водоотведение и канализацию во втором доме, сделал бы сам или снова пригласил профессионала?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    неистово плюсую (отдельный респект мастеру).
    разрешите вопрос (может мастер ответит): рециркуляция - несколько точек разбора, разбросанных, условно "звездой". как правильно делать (если делать) рециркуляцию?
    неужели от всех точек собрать линии рециркуляции в одну (например тройниковым коллектором) и забрать из коллектора насосом в бойлер? или как-то иначе это следует делать?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило клиенты на второй раз пытаются делать сами:). Иногда это проходит, иногда всплывают другие "ляпы". Самое оптимальное работать вместе. Специалист за бригадира- вы в подмастерьях. Самому- только ради удовольствия и "бедности финансов". Но
    это уже не прокатит:)]. Немного по фоткам:
    1, Кран после вводной задвижки - промывочный. Водорозбор до счетчика ЗАПРЕЩЕН. (ну если у вас только счетчик установлен для собственного удовольствия.
    2, Лучше поставить дополнительный кран после счетчика до фильтра ТО. Просто лишний раз крутить ГЛАВНУЮ задвижку не рекомендуется, при замене катриджа ТО. После ТО лучше поставить обратный клапан- он не даст сливаться системе при замене катриджа (или надо закрывать все разветвительные краны за фильтром ТО.
    3. Под корпусом ТО желательно установить ёмкость-корыто для воды, просто при замене катриджа выливается приличное количество воды).
    4, Кронштейнов подвеса канализации мало не бывает. В принципе лучше через каждый стык и элемент. Если нет горизонтального перемещения поперек трубы- можно лентой. Если нехватает штока подвеса- применяют резьбовые шпильки нужной длины.
    5. В принципе у вас неплохо сделано:).
    6, Очередность ванны и биде (унитаза) не критична, если они стоят в одном помещении
    7. На трубы по хас лучше надеть теплоизоляцию. Входная вода =5". Может быть конденсат. На гвс тоже желателен, но у вас циркуляция и если длины не столь большие, на теплопотери это не скажется.
    8. Трубы водопровода внутри помещения (металлопласт) тоже желательно закрепить. Вобщем принцип такой- трубы не должны шевелиться. В неудобных местах просто задуйте пеной, как своеобразным крепежом. В частности отверстия в стойках прохода труб.
    9. Ну и не забудьте испытать всю систему. (в принципе ваш мастер должен был установить заглушки и накачать гидропрессом. Испытания стандартные согласно СНиП. Поставка системы под рабочее давление водопровода считается "условно-бытовым":)]. И никаких гарантий не даёт. Только начальное успокоение мастера и заказчика.
    10. Можно в принципе пригласить другого мастера просто для консультации из сторонней организации или опытного частника. Скажите просто: сделал я сам, вот хочу проконсультироваться. :)], Не дороже денег. Вода такая вещь. дырку всегда найдёт!:pioner:
    10. Дайте еще картинок, мож что упустил. ;) :hndshk:
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Рецеркуляция нужна если ваш любая точка водоразбора по ГВС находится дальше 3м от водонагревателя и ожидание "горяченькой" у открытого крана вам (жене) нетерпимо. Иначе считайте что к каждому смесителю идет 3 трубы или по крайней мере букса ГВС смесителя находится от места соединения (циркуляция и ГВС) не далее 2-3м. Естественно нужен насос.
    Всё зависит от длины лучей. Рисуйте;)
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    благодарю за ответ, интересует именно сам принцип организации рециркуляции для "звезды" с длинными лучами.
    тут рисовать нечего - есть два санузла в разных концах дома (от коллектора более 10м каждый).
    правильно ли просто привести линии рециркуляции из этих двух санузлов обратно, объединить их в отдельный коллектор и забрать из него насосом в бойлер? можно-ли так делать и есть ли какие-то моменты, которые надо не упустить из виду?
