1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А почему в утеплителе не стали делать канализацию
    ну типа в адовые морозы намерзать же будет, не?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В утеплителе тепла нет. Надо перед утеплителем:). ну если серьёзно- в трубах канализации воды нет. Она присутствует только в момент слива. При наружке есть опасность примерзания остатков воды. Поэтому критичны длинные участки труб по наружке. Главное чтобы небыло сквозняка. На крайняк просто утеплить.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    И все таки не пойму, чем лучше с точки зрения ремонтопригодности зажим трубы, вместо гайки? последнюю вроде как открутил, заменил элемент трубы или подтянул
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Код сантехнический :) В доступных местах разрешены резьбовые соединения, а в недоступных только пресс. Код однако.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так код или гост или снип?
    У меня в домике строителя - весь набор, кроме туалета. Металло трубы, обогреватели, насосы, подвод воды. ОДЫН раз все замерзло под напором...
    Делал сам, вернее раза три переделывал...с матюгальниками. Во-общем все вымерял уровнем на слив, удалось добиться того, что вся вода сливалась одним краником, во всех мест (бойлер, подводки, фильтры и т. д.), правда требовалось около 4-5 часов без продувки (нет компрессора - вот мечтаю 6 литровый фубаг прикупить, компактный для гвоздиков и для ентого дела).
    Так вот все узлы постарался сделать доступными и на гайках. Кое где помогло просто подтягивание, без вытаскивание трубы, бойлер славо богу остался в живых. По какой причине непонятно, но заморозки только наступили.
    Так в чем плюс кода в дачных условиях, если электричество отключат?
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Из-за прогиба и немного батутит - легкая вибрация, когда два человека стоят рядом и третий мимо ходит.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    1. кран для слива воды не из всей системы, а из бойлера, для обслуживания бойлера: вынуть тэн, прочистить емкость от накипи. Раз в год-два.
    2. Я отказался от адаптера, в пользу полноценного кессона. Фото есть в моей теме, ищите.
    3. Утепляться буду не знаю когда. После завершения электрики и отопления. На это пока нет денег. Последние деньги забрал сантехник.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Решил сохранить полезный объем в полости пола для утеплителя, чтобы полы были потеплее. Пользователи аналогичной канальи говорят, что ничего не замерзает. Если замерзнет - отогрею кипятном или феном или еще что-нибудь придумаю.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну на своей даче, да для себя кодов можно не придерживаться :)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Однако вспомнил про Uponor PE-Xa Q&E, кое у кого через потолок :close:;):cool::pioner:
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Компрессионные фитинги на даче хороши в двух случаях простота сборки и оперативность замены в случае ремонта или переделки. Естественно нежелательно гайки прятать в необслуживаемых местах. Честно говоря непросто и освободить соединение от старой труба. Да и резинки надо менять. Прессы удобны в надёжности в скрытых местах. Ну а ППР неудобен в сборке в одну каску. Правда допускает замораживание.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Переживем и фитинги вроде тоже допускают. :hndshk:
    Но при такой стоимости PEX жаба душит думать о водопроводчике :close: и покупке расширителя :close: придется арендовать...
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А рех зачем на даче? Можно ППР. Металлопласт. Кстати для меди расширитель ненужен
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Рех конечно влияет на цену водопроводчика;). тут или расширитель или водопроводчик:)]
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы тут водой не залейте всё хозяину темы :)
