1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :aga::|:Город спит. Мафия проснулась...пятница:)
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    занижать сечение в вентстояке, вообще-то, нельзя.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    как нельзя, почему нельзя?
    У вентстояка должно быть достаточное для работы сечение (кстати, какое?), перепад сечений на что повлиять то может? Жидкости там никогда не будет, и перепад на настолько велик, чтобы начало свистеть в трубах (скорость воздушного потока немного выше).
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересно, как на крыше оформить такой выход?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    по снипу нельзя. повлиять может на срыв затворов. а может и не повлиять (наверняка никто не скажет).
    нельзя и всё. зачем его занижать? сделать стену толще (да хоть-бы и обрешёткой) и пропустить полное сечение в ней.
    и, да, на стандартный кровельный проход потом тоже переходить?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    вполне соглашусь. В принципе можно поставить вакуумный клапан и тогда совсем ненадо выходить за кровлю. Канализационные стояки выводят наружу (или на вентилируемый чердак) для того, чтобы обеспечить работу гидрозатворов. Если этажа 1-2 переход с 110 на 75 не критичен. Но опять же всё зависит от конкретной схемы канализации. Особенно в ее горизонтальной проекции. Критическую роль играет в срыве гидрозатвора ванна, унитаз. Всё работает по принципу шприца. Природа не любит пустоты. Не будет подсоса воздуха с верху- поток воды в трубе как шприц выдавит "дохлый воздух" в ваш санузел:).
    Ну и по видео: как то не солидно и неприлично выдавать "на гора" малоразличимые видео-фото документы. сделайте нормальную подсветку. если собрались "удариться" в операторы. ;)
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Свод правил СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626) (Докипедия: Свод правил СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626))
    8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    1. на форуме есть статья про канализационный вент стояк. там пара человек в комментах отписалась, что при 110мм лежаке сделали 50 мм вентстояк и у них гидрозатворы не срывает.
    2. Занижаю ДУ чтобы вентстояк поместился в стену. так получилось что под стеной 145мм расположилась лага 40 мм, т. е. для вент стояка остается 105мм, однако раструб у 110 трубы еще шире и он выдвинул стояк на 35 мм наружу. Стену утолщать обрешеткой не вариант: материала уже нет, закупать жаба душит, утолщать можно со стороны кухни (лага у края стены ближе к ванной), а там шкафы будут навесные - не хочу их вешать на обрешетку. Да и вообще лениво делать.
    3. Переходник с 75 на 110 есть, можно перейти при необходимости на 110 кровельный проход. Можно и 75 мм через крышу протянуть.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    есть и статья про обратное, но, думаю, что 110-75 проблем вызвать не должно
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А вот International Residential Code 2012 разрешает уменьшать диаметр в 2 раза:
    SECTION P3102 VENT STACKS AND STACK VENTS
    P3102.1 Required vent extension.
    The vent system serving each building drain shall have at least one vent pipe that extends to the outdoors.
    P3102.2 Installation.
    The required vent shall be a dry vent that connects to the building drain or an extension of a drain that connects to the building drain. Such vent shall not be an island fixture vent as permitted by Section P3112.
    P3102.3 Size.
    The required vent shall be sized in accordance with Section P3113.1 based on the required size of the building drain.
    SECTION P3113 VENT PIPE SIZING
    P3113.1 Size of vents.
    The required diameter of individual vents, branch vents, circuit vents, vent stacks and stack vents shall be not less than one-half the required diameter of the drain served. The required size of the drain shall be determined in accordance with Chapter 30. Vent pipes shall be not less than 11/4 inches (32 mm) in diameter. Vents exceeding 40 feet (12 192 mm) in developed length shall be increased by one nominal pipe size for the entire developed length of the vent pipe.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Первый опыт :) Не судите строго. Пока не умею делать нормальную подсветку.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Раз охота "ютюбить" приобретите пару прожекторов. ;). Потом по окончании стройки вполне подойдут для освещения "темных" секторов двора.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Септик
    Пару недель назад решил, что пора закапывать септик. У меня Упонор Сако 2 куба. По инструкции можно обсыпать просто песком, а не ЦПС. Вырыли яму на 1,8 м, на дне известняк, отсыпали песком 10-15 см, опустили септик (трактором, который яму и траншею копал) и засыпали наполовину песком. Песок сверху сыпал трактор из ковша, послойно 10-15 см не трамбовали. Я предложил такой вариант, но сосед и тракторист сказали, что так никто не делает. Я спорить не стал, так как лениво было трамбовкой заниматься. Заполнил септик водой полностью, пока из выходного патрубка не полилась вода и оставил на неделю. За неделю уровень воды не изменился, значит септик целый, не протекает. Септик расположен в 2 метрах от дома, между домом и соседним участком 5 метров, септик посередине. От септика до скважины 2-3 метра, сам септик 2,5 метра в длину, после септика планировал делать поле поглощения на 15 метров, выкопал под него траншею, даже пару деревьев выкопал, что мешались.
    SAM_7438.JPG SAM_7437.JPG SAM_7436.JPG SAM_7439.JPG SAM_7441.JPG SAM_7440.JPG SAM_7444.JPG SAM_7443.JPG SAM_7442.JPG
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Через неделю после дождей края траншеи (ШхГ, 1м х 1м) обвалились, а в самой траншеи образовались лужи, которые не просохли за 4 дня с 1 по 4 мая. Т. е. там слои глины, которые плохо пропускают воду. Поэтому я думаю, что не стоит делать поле поглощения в слое глины, а стоит докопаться до слоя известняка на (около 2м) и сделать в него дренажный колодец из 2 колец ЖБИ ПГ 10/9. У всех соседей стоят такие колодцы, вода не задерживается. Канаву придется зарыть. Но оно и к лучшему, места больше будет для размещения чего нибудь, например деревьев.
    Это участок от дома до септика. Рыл лопатой до 70 см, потом песок 10-15 см. Серый отвод на 87гр, ревизия, прямая труба и отвод 45 гр (Остендорф), потом рыжий отвод 45гр, труба 3м, 2 отвода по 45гр, муфта и вводной патрубок септика. Рыжие трубы от Политека. Просто заказывал вентиляцию Вильпе в Топхаусе с доставкой и заодно взял трубы, чтоб 2 раза не возить, а там Остендорфа не было, только Политек. Серую вертикальную трубу подрезал в размер ножовкой по металу, фаску снимал сперва напильником, потом тупо отстрогал ножом - так оказалось быстрее. Резинки смазывал тех. вазелином от Остендорфа. При засыпке труб песок трамбовал ногами и доской - в том месте где ступня не пролезала между трубой и краем траншеи.
    Для создания уклона 2 см на 1м для 110 трубы использовал 2 уровня 60 и 25 см. На конец стабилы 60 см приклеил малярной лентой обрезом ОСП 12мм, а на конец стенли 25 см примотал щепку 4мм. Накидал песок в траншею, разровнял на глаз, положил трубу, на трубу уровень. В зависимости от положения пузырька подсыпал песок в разные места под трубу либо выгребал руками.
    Кстати, как фото разворачивать, подскажите.
