1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Фотку можно кукую нить?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну чего Вы испугались то? Просто система отопления у @Аралтан слава богу простая (!).
    Хотя бы систему квалифицируйте, однотрубная вроде. Судя по фитинга белым - особо не разгуляешься. Надеюсь пластик ППР на подпитку (холодную воду на вход в систему) поставили? Да нет, от котла идет отвод. В целом это может не критично, но надо понимать, что котел это горячая штука. ППР вроде и соседнего Леруа Мерлен.
    @Аралтан
    Ну компрессор то у тебя есть (к нейлеру :), отлично!). Вот с чего ты взял, что у тебя что то пропускает :) Ну лужа на сливе и что?
    Чтобы не расстраиваться, может сначала без теплоносителя закачать воздух под давлением и присмотреться посегментно (постепенно открывая секции). Это я так приложил фото (по теплым пола, казалось бы не в тему). Чтобы никто не пугался процедуры.
    Переходник то всего нужен :)]:)]:)]
    Дальше можно и теплоноситель закачать. Берешь отводку от твоего коллектора, поднимаешь настройку на давление (!), ну не знаю что у тебя там. Ответкой :)
    Закачиваешь.
    Дальше и с котлом можно поиграться. Ну во общем разобраться можно и чайнику, если захочется. На вид не сложно. Мозгов в котле на вид особо нет, ну массивно конечно выглядит :) С автоподачей!
    Фамилии слесарей ты назвал. Справились они с задачей сделать систему бюджетно, вообщем со своей задачей они справились (или он). Так что их теперь вся страна знать будет :)]:)]:)] Реклама так реклама!
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я компрессором 8 атмосфер загнал в ТП, держит уже неделю.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Котел при испытаниях трубопроводов должен быть отключен.
    Нашел для примера на просторах:
    при нулевой температуре на улице воздух помещения охладится от начальной температуры + 18С до + 10С почти за десять часов, и примерно столько же времени потребуется для охлаждения внутреннего воздуха до отрицательной температуры при двадцатиградусном морозе.
    Ну и для @Аралтан, http://vashslesar.ru/vidy-otopleniya/kakuyu-vybrat-sxemu-dlya-vodyanogo-otopleniya-chastnogo-doma.html
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) У нас или на всё через жо. или "кашу маслом неиспортишь". Привила не для нас! :)]. Сказано же там - 10мин и 6кг!:). Вы оставьте 2кг и увидите что за неделю упадет! :aga:
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала просто подключите свой водопровод. Там как минимум уже 3-4 кг. Для "осмысления" ситуации вполне достаточно. Если есть мелкие неплотности- покажет. Обмотайте туалетной бумагой все стыки. Час- другой потерпите и общупайте. Текут большей частью американки и резьбы. Прессовые редко. У меня потёк у Эл. бойлера на горячей через 7 лет. Грешу на качество трубы. тогда "левых" сертифицированных было много. ППР -пайка течет только от кривых рук и нарушения технологии пайки.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут один на 8 качает:). Из тойже "серии- перебздеть" - можно взять зеленого немца или серого чеха. Для себя спокойней и для гостей престижно:)]. Хотя ППР у входа и выхода котла не рекомендуют. Температуры гуляют. а они к 100могут скакануть. Лучше медь или нержа-гофра.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ага, только вот чайником быть не легко. Нужно еще медь "паять" газовым болончиком, уметь надо. А гофра шлаг - нептун к примеру, будет попроще :)
    В Упоноре можно закачать и 8 атм, хотя 6. Ничего не будет :)
    Во-общем, давайте ТС наконец то чего то сделает, а то выяснилось, что все и так под рукой и разок в магазин сходить :aga:
    Ага, лучше без него. Да и косячить уже некуда, можно все что угодно попробывать в пределах 6 атм. И даже свисток послушать на группе безопасности :)]:)]:)] Не страшно!
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По молодости на практике дали гнуть полдюймовку трубогибом ручным. Гнулось хорошо. В обед решил показать мастерство и сделать типа пружины...:)]. потом долго выпиливал ножовкой трубогиб. С тех пор- в начале соображаем, потом делаем:aga:. я к чему это: если делаешь сам - изучи и вникни в предмет. Делает наемник - см выше. Делает подчинённый см выше.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А не надо увлекаться трубами с металлокаркасом, PEX-а без фольги за глаза хватит. Да дороже. Но проще и прогнозируемо.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Котел обвязан ППР (медь дорого), ППР из Технодома (кажется ВО), подпитки нет, протекал тройник на подаче одного из радиаторов (который в детской), из него капала вода. Лужа на сливе потому что сливал воду из системы (не оставлять же систему с водой иначе она вся выльется мне на пол) и пролил её часть на пол.
    Монтажник приедет повторон, устранит протечку и, надеюсь, опрессует систему заново, как надо.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Хорошо, что фотки приложил :) Не листал предыдущие страницы особо. Металлопласт вроде 16 - ка вроде или 20 ?, моторчики 6 ка, ППР на 3/4, поинтересуйся у него, кто производитель ППР, с армированием она стекловолокном (прочность на расширение)? У тебя на самом деле два вида трубы ППР. Смотри после мотора Вило и обратных клапанов что стоит? Еще одна ППР с красной полоской.
    Фитинги на металлопласт очень похожи на вальтековские. Если они - 500 р за штуку. Не х-на се...
    Чтобы тройник исправить, нужен спец. инструмент, ну куда деваться. Без слесаря никак. Тройник поправит, может дело и пойдет. А система у тебе двухтрубная :) На такую площадь тянуть в однотрубную, даже и не знаю.
    Два мотора зачем? Сколько у тебя контуров (на риске 1), сколько на них батарей, теплоотдача батареи каждой. Думаю полезно изучить, поскольку утепление ты еще не сделал.
    Автоматика как на моторы устроена? И справа что, бесперебойник - белый?
    Литраж бойлера? и мощность котла?
    Удачи.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    :)] На это время даже тратить не хочется- берём заглушку с внутренней резьбой и сверлим дырку как в диске авто- под бескамерный вентиль, или переход вроде на 3\8 и туда вставляем.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Один насос качает ТН через контур батарей, работает постоянно от автомата в щитке. Второй насос качает ТН через контур бойлера, работает по команде термостата бойлера. Приоритета у бойлера нет. Т. е. в момент включения насоса загрузки бойлера, насос отопления продолжает работать.
    Контуров 2: отопление и бойлер
    Батарей 7 штук:
    Радиатор стальной KERMI FKO тип 22 500х100х400мм 2 шт 3 490,00 6 980,00
    Радиатор стальной KERMI FKO тип 22 500х100х600мм 1 шт 4 310,00 4 310,00
    Радиатор стальной KERMI FKO тип 22 500x100x700мм 1 шт 4 730,00 4 730,00
    Радиатор стальной KERMI FKO тип 22 500х100х900мм 1 шт 5 550,00 5 550,00
    Радиатор стальной KERMI FKO тип 22 500x100x1200мм 2 шт 6 770,00 13 540,00
    Теплоотдачу батарей лень искать. Погуглите сами. В сумме 10-12 квт.
    Белый короб справа на стене- Стабилизатор напряжения фирмы Теплоком модель ST-888 на 600 ватт для стабильной работы котла. Объем бойлера 200 литров, мощность котла 4-15 кВт.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Привет, мои подписчики. Давно не писал, а между тем, кое-что сделано.
    SAM_7675.JPG SAM_7678.JPG SAM_7672.JPG SAM_7673.JPG SAM_7674.JPG SAM_7676.JPG SAM_7677.JPG SAM_7680.JPG
