1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @LastSA, поддерживаю полностью, но для одноэтажного дома 5*4 излишне длинная и и тяжёлая, хватит 4*4 или даже 3*4.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Alexey1982, нормально! Мне на бытовку с односкаткой 5х4 еле хватило по высоте. А у меня там максимальная высота от земли где-то 3500. И не тяжелая она совсем. У меня супруга (хрупкая девушка) с легкостью ее перетаскивала.
    Внутри помещения, да - великовата. Там 4х4 или 3х4.
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Ага, я тоже пришел к такому выводу, после того как быстро напилил в один размер бриджингов на заднюю стену и после монтажа стена в средней своей части стала больше на 1,2см. :)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да-да. Я тоже быстро напилил бриджингов, зафигачил их между лагами, а они дугой выгнулись :cool:
    Вообще на этапе сооружения платформы я впервые познакомился с особенностями российских пиломатериалов - бессмысленным и беспощадными :)]
    Ну и когда ростверг собирал. Выпиливал все по чертежу, по миллиметрам точность ловил, а углы обвязки не сходятся :flag:
  5. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А можно планировки в студию? Почему обвязку швеллером не сделали по всему периметру?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Купил Эйфель 5*4 ибо скидка была 1500. Доволен очень. В основном пока внутри дома 8*8 пользуюсь, но высота лишней снаружи не будет.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Планировку в ходе стройке поменял со своей на финскую. Взял отсюда https://www.jukkatalo.fi/jukka-talopaketit/nettimallisto/nettimalli-94-10
    На швеллере решил сэкономить. Решил что по короткой стороне (параллельно лагам) швеллер не нужен.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно притянуть монтажной лентой с болтом и гайкой - будет что-то типа хомута. По моему это удобнее, чем крутить бандаж из проволоки.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Эпоксилин от Момента. Перед отъездом прилепил Посмотреть вложение 2348336
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Отпадёт со временем. А почему обычную сварку не применить? Заехать куда надо и приварить за пару сотен рублей.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Аралтан, молодцы. Наконец-то открыли свою тему и собрали все свои достижения в одном месте. А то все по другим темам разбрасывались.
    Но вот последние Ваши вложения открыть не получается ,- то-ли не заслужил еще, то-ли глюк какой:
    Форум: дом и дача - Ошибка
    У Вас нет прав для просмотра этой страницы или для выполнения этого действия.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У самого так же. Первый раз гружу фото с айпада
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    За выходные напилил, сколотил и поднял 2 перегородки: одна отделяет коридор от туалета и котельной, вторая отделяет туалет и кухню. Фотоаппарат забыл, поэтому фоткал на айпад жены. Качество хромает, зума вообще нет.
    Лестницу я решил не покупать, взял козлики-платформу (высокие) соседа из дюймовки. Шатко зато бесплатно.
    Коридорная перегородка из доски 36х98, а кухонная 35х145 (реальный размер оказался 33 мм, тонковато). Ну не было у них сороковки. Поэтому получился разнобой, внешние стены из 45х145. Вторая обвязочная доска из 45х145, поэтому пришлось высоту стоек в перегородках увеличить на пару сантимов, чтобы попасть на проектную высоту.
    С дверными проемами вышел конфуз. Я в азарте забыл про них и сколотил стену целиком из стоек. А потом вспомнил про двери. Пришлось вырезать по месту.
    Углы четырех стен связал второй верхней обвязкой, забил по 5-6 гвоздей в каждый нахлест. Один нахлест даже проклеил остатками Тайтбонда ради эксперимента, выдавил на него четверть тубы.
    Стойки для первой стены резал на платформе все сразу. Поставил 7 досок на кромку рядом друг с другом, стянул двумя струбцинами с двух концов (третья струбцина оказалась коротковата), прочертил перпендикулярную линию, сделал поперечный пропил сразу во всех досках, вставил в пропил конец рулетки, отмерил длину стойки, сделал вторую линию и второй пропил, затем третья линия и третий пропил. Потом убираю струбцины и допиливаю до конца пропилы во всех досках. Использовал угольник в качестве направляйки для пилы. тут это нужно тк. разметочной линии нет, а на глаз сложно поймать перпендикуляр. Вроде так быстрее, чем каждую доску по отдельности мерять и пилить.
    Для второй стены догадался затащить на платформу козлики с земли и пилил в комфортном положении, а не на корточках/коленях. Почему сразу не догадался так сделать?
  15. zverev
    zverev
    zverev
    Согласен. Как специалист по смазкам и адгезивам. Это самый простой вариант. Можно извращаться со стеклотканью и эпоксидкой, но итог будет схожим с проволокой, а времени займет гораздо больше.
    P. S. Какая-то беда с сайтом произошла некоторое время назад. Я не могу исправить с первого раза с айпада неправильно написанное мной или подставленное электронным помощником. Приходится сохранить сообщение, а затем делать его правку.
