Увеличить диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АОшник, 17.07.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что в банной печке 100% исключен конденсат...
    Или Вы считаете по другому?
  2. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Да нет его там. Если только режимами тления не баловаться, и шебер не ставить (искренне считаю что для банной печи он ненужен.) За все годы конденсата не видел, а я смотрел примечал, самому итересно было. Если кончно голую трубу поставить... но обильного конденсата все равноне дождетесь. Только возможно незначительноевыпаданиепри остывании печи, после завершениябанных процедур. Во время работы печи в выпадение конденсата я не верю
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ искренне полагаете, что в дыме нет паров воды?
    Или думаете, что если вы их не видели или о них не знаете, то их там нет?
  4. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Давай без подковырок, температура дыма в банной печке не та чтоб конденсат выпал. Возможно выпадение конденсата только при остывании печи. Правильно?
  5. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Чтоб нанести вред дымоходу, конденсат должен не просто появиться на короткое время, он должен там образовываться обильно, соеденяясь с дымом, образовывая кислоты. (как при режиме тления). В бане дымоход прогревается махом. Конденсат может выпасть только после завершения банных процедур, но в это время в трубе уже нет дыма, конденсат без дыма не опасен для нержавейки. После завершения горения в печке может образоваться конденсат, но на протяжении коротого времени, даже потеков не возникает, о чем я и говорил.
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Я может в чем то ошибаюсь, с удовольствием прочитаю вашу точу зрения. Впрочем как и любого форумчанина.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да ни каких приколов!
    Просто представьте, что дымоход не успел разогреться, а печь приглушают, при этом используя сырые дрова и даже с кусками льда, а в довесок ко всему сам дымоход не утепленный и по не отапливаемым помещениям имеет длительный участок...
    представляете что произойдет?
    Кстати, конденсат на банной печке встречал из-за 150 литрового бака с водой...
    И даже из-за 12 литрового теплообменника...
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Мэлмэн,
    здесь свёл информацию по конденсату: https://www.forumhouse.ru/threads/183586/page-7#post-5012561
    Ключевые моменты: наличие хорошей тяги и t ДГ на входе в дымоход должна быть более 150°С, а на уровне верхнего среза - не менее 100°С. В случаях применения агрегатов для отбора тепла - ещё выше. Шибер позволяет регулировать более полноценное и экономичное горение закладки, особенно - если печь подового горения (без зольника).
  9. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Не могу сбе предствит ситуацию кгда дмоход в банной печи еще холодный, а печь нужно уже приглушать, фантастика какая то. Точка росы 60 градусов (не ошибаюсь?). А уж про неутепленный дымоход и дрова с кусками льда вобше говорить не стоит. Нет на печах защиты от дол... еба. Дураком можно и уй сломать. Если же человек поставил себе печь подового горения без зольника, с шибером, да еще и с неутепленным дымоходом, то это уже просто глупость. Нарушаешь инструкции- получаешь проблеммы.
  10. syuri51
    syuri51
    syuri51
    А чем знатоки объяснят то, что на JØTUL F 3, мощностью 6 кв, и длительным горением до 7 часов, ставится труба 175 мм ? Где соответствие диаметра трубы и мощности? Или вам JØTUL не авторитет?
    Человек хочет поставить керамический дымоход на долго, а его закидывают штампами, мнениями, и бьют по рукам, - Ставь, что положено, как и все.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренний диаметр 150 мм.
    Есть еще соответствие проема и диаметра, диаметра и высоты.
    А когда он стал авторитетом в дымоходах?
    Вы это вообще о чём?
    А внимание обратите что теме 10 лет?
  12. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Тогда зачем зашли? Вас же это не интересует. Любите оппонировать тогда ответьте на вопрос,- Зачем на JØTUL F 3, мощностью 6 кв ставится труба диаметром 175 мм ? Спрашиваете, - Вы это вообще о чём?
    О том, что вы в каждой теме затычка. А по делу - ноль.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сеня, ответь зачем Володька усы сбрил?
    Вы тупо заглянули пофлудить и тороллить?
    Ответ был выше. Глаза :ogo:
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Просто читайте инструкции… Там есть буквы и цифры…
  15. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Это как считать. По площади сечения это в 1, 6 раза.
