Будет ли работать такая схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем R_V_S, 17.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем не будет влиять, если сопротивление наверьх будет меньше. Но насос ТП не будет стоять, когда откроется термоклапан.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При одновременном включении насосов на БКН и на батареи. Они просто отберут тепло до смесителя ТП.
    Как вариант на обратку : аепк.jpg
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На вашей схеме насос на радиаторах не даст возможности корректно работать ТП. Насос отопления должен обеспечить циркуляцию по всему отоплению. а не только по радиаторному контуру. насос отопления должен отключаться при при включении насоса на косвенник. Примерная схема
  4. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, теперь вроде все понятно.
    Логика котла реализует жесткий приоритет ГВС. Т. е. при включении насоса бойлера насос радиаторов будет выключен. Как мне кажется лучше подключить насос радиаторов и ТП параллельно к клеммам котла, чтобы одновременно выключался насос ТП, чтобы он не пытался при выключенном насосе радиаторов работать фактически в тупик (в случае например когда надо нагреть полный бойлер и термоклапан ТП будет открыт почти полностью)
    Остался один непонятный момент с
    Каким образом его подбирать?
  5. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Вариант на обратку конечно логически напрашивается, т. к. температуры обратки после радиаторов вполне должно хватать для ТП.
    Но остается только один момент непонятный в этой схеме с обраткой. Как она будет работать если перекрыть все радиаторы?
  6. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Неожиданно нашел ответы на свои вопросы на сайте где продают готовые сборки Гидролого.
    Т. е. для BAXI Slim т. к. у него горелка модулируемая пишут что должно работать и без котлового насоса.
    Т. е. должна работать и первоначальная схема, единственное что потребители подключаются от холодных к горячим, т. е. сначала теплый пол, потом радиаторы, а потом бойлер.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При укомплектовке всех батарей термовентилями, в СО всегда делается байпас. Это элементарное правило.
  8. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Схемы рисовать особо не умею, но вопросы остаются. Буду устанавливать 2 котла, твердотопливный и газовый.
    начинать разводку отопления от твердотопливного, выходы с твердотопливного буду вести металлом до гаража, в гараже для сброса тепла буду варить регистры и от них уже делать подвод к своеобразной гребенке которая будет спаяна из 32 ПП (хватит ли или брать 40).
    Далее, из газового котла делать подвод к распределительной гребенке делать из ПП трубы какого диаметра 25, 32, 40? От Рапределительной гребенки будут отводы на радиаторы 25ПП, за гребенкой будет ставиться гребенка на теплый пол.
    Перед основной гребенкой будет ставится тройник с отводом на второй этаж, на втором этаже соответственно будет ставиться некое подобие паяной гребенки для разводки по второму этажу. Какого диаметра делать этот стояк? На верху будет 2 жилых комнаты, гардеробная, 2 подсобных помещения (пока не отапливаемых) и санузел у теплым полом и полотенчиком. Т. е. предварительно будет три радиатора на верху с возможным расширением до 5. По первому этажу будут 5-6 радиаторов, и система теплого пола на 50-60 кв.
    Система будет закрытого типа. На верху планирую поставить один расширительный бак (не мембранный, а просто закрытый).
    Правильно ли я распланировал все?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Wmaximum, советую создать свою тему. Это чужая тема, создавать здесь свою тему не этично.
  10. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Стесняюсь спросить как будет не мембранный а просто закрытый бак выполнять свою функцию?
  11. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    @Сергей192, спасибо так и сделал https://www.forumhouse.ru/threads/267977/
    @R_V_S, данный бак я планирую использовать как резервный, или лучше поставить мембранный? Ибо просто закрытый имеется в наличии.
