1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Металлическая сетка, но не квадратами, а по типу колготок :)] На самом деле выбором сетки не занимался, ИМХО пойдет любая. Единственно, царапаем поверхность ЭППС для сцепления со штукатуркой, ну и фибра значительно повышает прочность.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Почему решили штукатурить в этом году, а не весной?
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Хочу закрыть тепловой контур и зимой не спеша заниматься внутрянкой, а без штукатурки через арболит ветер гуляет. Внешнюю декоративную (наверное, короед) буду делать уже весной.
    Боязно конечно, но надеюсь наружную штукатурку закончить до серьезных заморозков.
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Итак, продолжаем штукатурку. Немного промежуточных фото:
    DSC_0311_новый размер.JPG DSC_0312_новый размер.JPG DSC_0313_новый размер.JPG DSC_0314_новый размер.JPG DSC_0315_новый размер.JPG
    На данный момент закончено три наружные стены и погода загнала внутрь, почти закончили второй этаж.
    Готовимся к заморозкам, установили временную дверь и буржуйку, поплотнее закрыли оконные проемы гидроизоляцией, для резерва прикупил газовый керамический обогреватель.
    Надеюсь, внутри не проморозим до приезда окон (31.10).
    В песке, который добавляем к штукатурке, небольшая примесь глины, на одном фасаде появилось несколько вздутий - теперь песок сеем.
    Трещин на штукатурке пока нет (первым участкам почти месяц).
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Аномальный для октября мороз загнал нас внутрь коробки, но решимость закончить штукатурку в этом сезоне не поколебал)
    Оставшаяся наружная стена:
    Производственная площадка (межкомнатные стены штукатурим ЦПС с известью и фиброй):
    Размораживаем противоморозный пластификатор):
    Мастер за работой:
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Результат после затирки:
    Отопление второго этажа):
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как домик зимует? Окна вставлены? Отделка закончена?
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Андрей, приветствую!
    На данный момент сделана "грязная" штукатурка трех наружных стен (одну не успели до морозов) и всех внутренних стен и перегородок, вставлены окна. Все внешние стены с двух сторон штукатурились перлитовой смесью, но швы явно холодные (см фото).
    DSC_0428_новый размер.JPG DSC_0422_новый размер.JPG DSC_0423_новый размер.JPG DSC_0424_новый размер.JPG DSC_0425_новый размер.JPG DSC_0426_новый размер.JPG DSC_0427_новый размер.JPG
    Недавно подвели электричество, хочу запустить теплый пол на электрическом котле и начать отделку.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это не швы холодные, а слой штукатурки очень тонкий, именно поэтому швы и видны. Вот фотка с гаража, там слой штукатурки все 0,5 см. Изнутри гараж не отапливается, так что температура там почти уличная, а швы все равно видны.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Слой минимум 2 см (маяки 10 мм +ротбанд для крепления), но в основном больше. Кроме того швы на стене без наружной штукатурки выражены значительно сильнее (фото 2,3,4, стена с нишей и прибитой доской), а после прогрева комнаты газовым конвектором (фото с баллоном) швы исчезают.
    Мне кажется, проблема еще связана с большой влажностью в доме, а перлит в швах и арболит по разному взаимодействуют с влагой (перлит накапливает, потом при определенных условиях резко отдает, наблюдается при приготовлении перлитовой смеси), возможно после просыхания стен проблема уйдет.
    Как думаете, имеет смысл до чистовой отделки обшить дом снаружи 5 см Greenboard самой низкой плотности (300) для перекрытия швов и дополнительной теплоизоляции?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таких раскладах швы светятся судя по всему из-за большей теплопроводности, чем сам арболит. Да и влажность стен и дома на данный момент думаю свою роль играет тоже.
    А какая будет снаружи отделка, если вы рассматриваете внешнее утепление? В любом случае 5 см. Гринборд это ни о чем и я бы их там делать не стал. Если уж утеплять, то утеплителем, а не Гринбрордом, даже самым легким.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сделанная штукатурка - паропроницаемая грунтовка - паропроницаемый клеевой армирующий слой с сеткой - минеральный паропроницаемый короед.
    либо:
    Сделанная штукатурка - паропроницаемая грунтовка - Greenboard GB1 50 мм (на клей и грибки) - паропроницаемый клеевой армирующий слой с сеткой - минеральный паропроницаемый короед.
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Идея даже не столько утеплить по площади стены, сколько перекрыть швы по аналогии с опытом форумчанина Sektor, если не ошибаюсь, который обшил наружные стены изнутри изоплаатом 25 мм и получил хороший результат.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он сделал Изоплаат изнутри и поверх него у него только финишная внутренняя отделка. Если же у вас утеплитель будет снаружи и поверх него не будет 2 см. штукатурки, а будет только типа шпатлевки, то ваш утеплитель будет более влажный, чем надо и не будет утеплять как следует. Не уверен, что такой тонкий слой утеплителя на фасад даст вам большой плюс в деле энергосбережения.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AlexL200, GB-1 конечно уступает т. н. "эффективным утеплителям" по теплозащите, но не на порядок. А с МДВП еще меньше разница. Так что идея перекрыть швы и доутеплить вполне рабочая, кмк.
    В сравнении с МДВП (Изоплат и т. п.) при нынешних курсах валют, по комплексу цена\утепление значительно выигрывает.
    Вот только я не в курсе, насколько он хорош под штукатурную систему.
