1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тот Гринборд, про который идет речь не пойдет под штукатурку толщиной в 2 см., т. к. он для нее слишком хлипкий.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Исходил из альбома тех. решений производителя:
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    2 см конечно вряд ли, а если согласно рекомендациям производителя?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Будут трещины на стыках я думаю. Я конечно не производитель Гринборда и могу чего то не знать, но мой опыт с органикой показывает, что если нет массива арболита (блок или плиты высокой прочности), а есть плиты низкой прочности, то влажностные деформации будут больше, чем надо. А чтобы не было проблем со штукатуркой поверх материала с высокими влажностными деформациями, придется очень хорошо погемороится с отделкой таких стен, при этом результат не предсказуем.
    В принципе антивандальный вариант, где два слоя сетки Валмиера в клееармируещем слое каждый должны помочь решить эту проблему. Но такой фасад не будет дешевым, да и гарантию все равно никто вам не даст, т. к. у нас не Европа и климат тут совсем другой. Вон посмотрите что зимой творится: вчера +3, а сегодня - 10.
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Т. е. гарантированно только вариант Sektor-а, не совсем правильный с точки зрения строительной теплотехники, или вентфасад с ватой Slanin-а, губящий на корню идею экологичной однородной стены?
    В общем, буду сушить и смотреть на теплопотери, опять же перспектива газа через год.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, речь шла о тонкослойной штукатулрной системе.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно о тонкослойной системе. Просто я думаю, что на стыках таких плит будут трещины на штукатурке, если сделать вариант из Альбома производителя Гринборд. Безуслово, я могу ошибаться, но GB-1 совсем не статичный материал.
    Вариант Sektor-а по идее неправильный со строительной точки зрения (хотя на калькуляторе влагонакопления нет), но видимо реальность и документы расходятся. Пока по крайней мере у него никаких проблем нет. Вместо ваты под вент. фасад можно использовать Стейко в качестве утеплителя, но хоть с Гринбордом, хоть со Стейко стена уже не будет однослойной. Однослойная стена - это арболит со штукатуркой с двух сторон. :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока рано делать выводы о швах. Стена еще полностью не просохла после отделки. По мере высыхания швы должны стать незаметными. Но я могу сказать, что на моем кирпичном доме при изменении погоды иногда швы проявляются. Хотя вряд ли теплопроводность моих швов как то сильно отличается от теплопроводности силикатного кирпича.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно. Я на форуме, и не только на нем, таких примеров и не встречал даже.
    Почему?
    Речь об "утеплении изнутри"? Оно здесь не при чем.
    В каркасной ветке есть одно, кмк хорошее, и достаточно уже популярное направление. Т. н. скандинавские каркасники.
    Так вот там сильно распространено решение стены делать с. о.:
    Внутри основной каркас (мм ~200, а то и 150 порой) закрывают пароизоляцией. Потом шьют контробрешетку 50 мм. Которую заполняют утеплителем, в котором прокладывают электрику и т. п.
    И с точки зрения теплотехники никаких проблем нет. Дело в том, что между внутренней поверхностью стены и пароизоляцией падение температуры не существенно. Т. к. основная "масса" утеплителя осталась за пароизолцией. Т. о. во внутреннем слое утеплителя всегда достаточно высокая температура. И при такой температуре нет условий для выпадения конденсата. Естественно речь о помещениях в которых нет избыточной влажности.
    А у @Sektor-a тонкий Изоплаат. Там температура еще выше. Нет проблем.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про то, что материал с высокой паропроницаемостью будет стоять перед штукатуркой. Но в целом вы правы и слой Изоплата там небольшой, поэтому и на калькуляторе влагонакопления нет, и в реальности проблем нет.
    Я вот думаю, а может вместо штукатурки изнутри делать ветрозащитный Изоплат? Т. е. снаружи арболит штукатурить, а изнутри делать ветрозащитный Изоплат и сразу шпаклевку? Правда такое возможно только в том случае, если стены идеально ровные.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, и денег мешок под кроватью завалялся по нынешним временам :)
    А ведь когда-то в Союзе МДВП производили куча заводов :(
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Алексей, сколько ушло перлита на кладку и штукатурку в итоге?
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Андрей, на данный момент всего 16,5 м. куб., центральную стену и перегородки штукатурили ЦПС.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Перед НГ наконец подключили электричество, собрал временный щиток. Дом потихоньку сушится, постоянно работают 2 электрообогревателя, суммарно 3,3 кВт, и напольный кондиционер в режиме осушения (2 этаж), периодически подтапливаю буржуйкой (1 этаж). Влажность на первом этаже 70-80% при температуре 5-10 град., на втором - 50-65% при температуре 10-18 град. За сутки кондиционер высасывает из воздуха до 10 литров воды. Сейчас закупаю комплектующие для постоянного электрощита и буду монтировать проводку. Трещин на штукатурке почти нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, не нашел в теме планировку дома, чтобы можно было прикинуть теплопотери. Если есть планировка, выложите пожалуйста.
