1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Спасибо за интерес к моей стройке!
    Противопоказаний совместного применения гипсокартона и арболита нет, буду его использовать для потолка на втором этаже. На стенах особого смысла в гипсокартоне не вижу, для себя выбрал вариант: штукатурка, (Isoplaat на плиточном клее на втором этаже) малярная сетка, шпаклевка и декоративная штукатурка/обои. Все перегородки сложены из арболита/газобетона из соображений звукоизоляции и аккумуляции тепла.
    По стоимость проекта скромно умолчу, был серьезный дисконт в связи с дружбой с проектировщиком, контакт отправлю в личку.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Полной сметы нет, лежит в виде горы чеков, никак не соберусь подбить)
    Бюджет коробки под крышей порядка 3 млн, постараюсь собрать и выложить основные моменты.
    В любом случае, Вам нужно считать индивидуально и добавлять к рассчету процентов 20:aga:
    Весь проект по понятным причинам выкладывать не буду, планировки с размерами будут чуть позже.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Алексей а вы не считали...? штукатурка бюджетней гипсокартона, или у вас просто предпочтение штукатурке? И я планировал еще утеплить с снаружи под вентфасад либо изнутри под картон...Или все таки арболит такой материал который необходимо обязательно штукатурить с внешней стороны?
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Арболит без штукатурки сильно продувается, штукатурка как бы запечатывает воздух в его пористой структуре и значительно повышает тепловые характеристики, поэтому штукатурить с двух сторон очень желательно. Если снаружи планируется вентфасад, рекомендую хотя бы затереть наружную поверхность стены, стоить это будет недорого, а эффект очень большой.
    Утепление изнутри для любых материалов стен не лучший вариант, паропроницаемость материалов должна расти изнутри наружу пирога стены, а для арболита тем более, без пароизоляции точка росы окажется в стене со всеми вытекающими, а при применении пароизоляции теряется смысл использования арболита, как экологичного паропроницаемого материала.
    Да и вообще при утеплении теряется преимущество однородной стены - отсутствие точки росы внутри стены при любых условиях, поэтому лучше сделать стену потолще (40 см +), разрыв швов и теплую штукатурку.
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    По бюджету гипсокартон с учетом затирки получится примерно одинаково с штукатуркой, но между гипсокартоном и стеной останется воздушная полость, которая будет препятствовать накоплению тепла стенами, потеряем плюс арболита, как теплоемкого материала, уже обсуждалось на форуме.
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Спасибо за ответ! Я просто не люблю штукатурку...много грязи от неё)Буду ждать контакт вашего конструктора в личку..И с интересом жду продолжения в теме!
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Стройка с использованием цемента и его производных вообще не самое чистое дело;) Один раз хорошо сделал (с правильным водо-цементным соотношением, фиброй и режимом сушки) и забыл.
    Контакт отправил.
    P. S. Для "Спасибо" есть кнопочка в правом нижнем углу сообщения:)
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Залили стяжку по второму этажу. По всему перекрытию второго этажа кроме санузла - керамзитобетон 4-5 см по маякам:
    В санузле водяной теплый пол, стяжка пескобетон по теплоизоляции, сверху влажные опилки для набора прочности:
    Основание (плиты и монолитный участок) перед заливкой пропылесосили и основательно загрунтовали, на потолке первого этажа потеков почти не было.
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Вывод канализации и каркас технической раковины в бойлерной:
    Коллекторы котла и теплых полов, ввод воды в дом и отвод на баню:
    Электрокотел, далее, с приходом газа, на правые патрубки коллектора будет подключен газовый котел, электрический будет в резерве:
    Фильтрация воды из колодца - промывной Honeywell 100 мкм и 3 колбы ВВ20, расширительные баки СО и ХВС:
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    По первому этажу сделана выравнивающая стяжка под плитку:
    Шпаклюются с армирующей сеткой стены первого этажа и лестницы, потолок первого этажа:
    Приехал бойлер Drazice OKCE 300 2,2 кВт (косвенного нагрева с электрическим ТЭНом), размер внушает...
    Газа в ближайшие год-два, скорее всего, не будет, поэтому греть буду электричеством по ночному тарифу (из этих соображений объем 300 литров).
    Потолок второго этажа будет из гипсокартона, нужен совет по выбору паропроницаемой краски для потолка второго этажа.
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Долго ломал голову по поводу дополнительного утепления, в результате принял решение первый этаж оставить, как есть (арболит 30 см, перлитовая штукатурка 2-4 см с каждой стороны), а второй (спальный) этаж по опыту уважаемого форумчанина Sektor дополнительно изнутри утеплить МДВП (Isoplaat) толщиной 25 мм:
    Isoplaat крепили на плиточный клей, на откосах дополнительно саморезами, сверху шпаклевка, фото чуть позже.
  12. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Какая труба у вас для воды и в какой гильзе (диаметр)?
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Труба ПНД 32 в гильзе ПНД 63, гильзу довел до колодца, соединял муфтами для 63 ПНД.
    Таким образом, из колодца в дом приходит герметичная гильза, в которой заложена 32 труба, в колодце к трубе через угол 90 гр. подсоединен насос на куске такой же 32 трубы.
    При необходимости чистки/углубления колодца откручивается уголок, вынимается насос на куске трубы, труба из дома втягивается в гильзу и ничего не мешает опускать в колодец доборные кольца.
    Кроме того, между трубой и гильзой остается воздушное пространство, предохраняющее трубу от промерзания, теоретически можно туда засунуть греющий кабель, но в моем случае это не важно, гильза заложена на глубине 1,8, сверху слой обрезков арболита и пенопласта (заодно и мусор утилизировал:), так что промерзание не грозит.
    Думаю не герметизировать гильзу в доме, чтобы получить через нее приток воздуха в бойлерную для газового котла.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Небольшой фотоотчет.
    Спальня и гостевая, пирог отделки: арболит - перлитовая штукатурка - плиточный клей - МДВП (Isoplaat) 25 мм - Rotband+армирующая сетка - обои под покраску - краска:
    DSC_0753_новый размер.JPG DSC_0754_новый размер.JPG DSC_0756_новый размер.JPG
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Санузел первого этажа:
    Санузел второго этажа, в стояке слева на право: дымоход будущего газового котла (заложил "на вырост", газа в ближайший год-два, скорее всего, не будет), вентиляция котельной (оцинкованная труба 150 мм., вентиляции санузлов (оцинкованные трубы 100 мм):
