1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Лестница,
    в процессе:
    и результат:
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Электрический щиток, проектировал, собирал и подключал сам по результатам изучения форума:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    А этот подиум - так и задумывалось изначально?
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Алексей привет!
    А как с камином дела обстоят?
    Лестница зачет:hello:
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Подиум изначально не планировался, но при "примерке" душевой кабины вылезла проблема с организацией стока из нее, пришлось делать подиум, на мой взгляд, получилось неплохо. В идеале, нужно было предусмотреть выход канализации для душевой кабины в полу ванной и аварийный слив в полу бойлерной при проектировании УШП, но я эти моменты упустил
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Роман, привет. Камин установили, сделаю отдельный отчёт с фото
    чуть позже.
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо за положительные оценки лестницы! При отделке старался максимально съэкономить, плитку, железо и дерево брал в Леруа, ограждение варили по месту, на круг по материалам получилось в пределах 20000
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, а лестница под ключ с отделкой во сколько обошлась?
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    В районе 130
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Все так классно получается ! Подскажите пожалуйста размер лестницы - ширину и высоту, По камину ждем отчета, сами стоим на распутии делать не делать и во сколько обойдется .
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Ширина лестницы 2 метра (ширина ступеней метр), поворотная площадка 2 метра на метр, высота потолка первого этажа примерно 3050 мм, перекрытие 160 (плиты)+60 (стяжка), от пола до низа поворотной площадки примерно 1900 мм, под ней получилась отличная кладовка.
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Подскажите пожалуйста чем пилили фронтоны? И из чего была сделана опалубка лестницы?
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Блоки для фронтонов, так же, как и для стен, пилили цепной электрической пилой (бензо- не пойдет, в двигатель летит цементная пыль и быстро выходит из строя), на опалубку лестницы использовали доски и ламинированную фанеру в районе 20 мм
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Быстро движется ваша стройка! Любо дорого смотреть!)Я пока только раскопал котлован) В этом сезоне планирую только УШП.
    Алексей, а подскажите еще сколько у вас вышло контуров труб ТП и какой трубой?
