1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Алексей уже подробно ответил на Ваш вопрос, мне и добавить нечего. Все именно так, как он описал.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо! Уже неделя, как переехали в дом, много недоделок, но жить уже можно. Таким образом, за год с нуля вполне реально управиться. Способствовало то, что раньше жили недалеко от стройки и практически ежедневно после работы ездил контролировал/что-то делал/закупался...
    На мою площадь УШП (9,6*9,6) получилось 4 контура до 100 метров каждый, плюс небольшой контур теплого пола ванной на втором этаже, трубу использовал 20 PEX производителя Compipe, всю обвязку (коллектор, узел регулирования температуры) брал так же у них, рекомендую, форумчанам предоставляют хорошую скидку.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Уважаемые авто-любитель или Алексей подскажите пожалуйста как я ширина ребер у вас была внутри периметра дома по проекту. Я как понял по фото у вас они были крест накрест расположены?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я, если честно, уже и не помню точно эту величину. Вроде бы 50 см. Алексей@AlexL200, я думаю точнее укажет эту величину. И Вы правильно заметили, центральные перемычки были крестом.
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Насколько помню, такие же, как и наружные ребра, 40 см. На одной стоит несущая центральная стена 30 см арболита, на второй перегородка между залом и кухней 20 см арболита и опирается лестница. К пересечению примыкает треугольный фундамент камина.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ширина ребер по внешнему контуру 400 мм, а под несущей стеной 550 мм. Пост №18
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Спасибо за ответы! Проверяю своего конструктора ...Дом по площади у меня очень похож периметром и материалами. У человека, что мне делал проект опыта по УШП нет. Поэтому сверяюсь и проверяю...)
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Небольшой отчет о начале отопительного сезона.
    Топить дом постоянно начали 14 октября, до этого раз в 2 дня топили камин.
    Электрокотел настроен на тем-ру в отопительном контуре 35 град., в контуре теплого пола на входе около 30, на выходе около 27 (регулируется автоматическим узлом подмеса). Температура в доме в районе 24-25 град., влажность в районе 50%. Средняя мощность работы котла в районе 2 кВт. До сих пор не оштукатурена одна стена снаружи и откосы входной двери (ощутимо дует), до зимы планирую успеть. С учетом перехода на сельский тариф, жду зиму с оптимизмом:)
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Есть цифры по расходу на отопление? Какой у Вас котел?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Алексей. Данные пока оптимистичные. Так держать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Satir78, нажимай на ник человека, к кому обращаешься...и он сам запрыгнет в ответ...
    и у человека выскочит метка...что его упомянули...(все легко и просто)...и не надо писать
    и выписывать его ник...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо было со мною проконсультироваться...:)
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Алексей тоже интересно! То хочу ставить твердотопливный котел. Электричество 5 р/кв.Поделитесь затратами по электричеству когда как следует преморозит ;)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
