1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, а какой общий вес дома в итоге будет? 200 тонн?
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    В принципе все цифры приведены в предыдущем сообщении), математика следующая: 2 (кВт, примерная средняя мощность работы котла)*8 (часы ночного тарифа)*1,25 (руб/кВт, сельский тариф ночь)*15 (дней) + 2 (кВт)*16 (часы дневного тарифа)*3,69 (руб/кВт, сельский тариф день)*15 (дней)= 2071,2 руб. затраты на отопление на сегодняшний день с 14 октября без учета теплопотерь системы ГВС (тоже электрическая) и десятка поленьев, сожженных в камине.
    Котел Эван люксовой комплектации (встроенный насос, группа безопасности, экспанзомат, выносной блок автоматики), 12 кВт, в Леруа на них отличное предложение, около 27 т. р.
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Ок, буду периодически отчитываться
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Расчетов не помню, да и сейчас для меня уже не важно) При желании легко можете прикинуть, все данные в теме есть.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас организована вентиляция канализации, я ни где не увидел выход фановой трубы...
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Фановая труба выходит из котельной, прямой вертикальный стояк от выхода канализационной трубы из УШП:
    На фото санузла первого этажа проходит за стеной слева от унитаза.
    В санузле второго этажа фановая труба идет в отдельном коробе вместе с трубами отопления чердака (заложил на перспективу, если когда-нибудь буду его утеплять-обживать, пока заглушены)
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    @Sektor, вам еще раз огромное спасибо за идею и опыт воплощения утепления стен изнутри с помощью Isoplaat! :hndshk:
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @AlexL200, Алексей почему не стали использовать 40 см блок? Тогда наверное вам не понадобилось доп. утепления? Я планирую использовать 40-ковые блоки.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно просто УШП выдержит такую нагрузку?
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Соображения были следующие:
    40 блок это +30% к стоимости материала, доставки и кладки относительно 30, кроме того дополнительная нагрузка на фундамент (небольшая на общем фоне, но возможно придется усиливать фундамент, я не считал). Потеря внутренней площади порядка 7 м2 либо увеличение периметра дома, для меня имеет значение, т. к. участок небольшой. Кроме того мостики холода по швам все равно остаются (как показывает практика, даже несмотря на разрыв).
    Опять же опыт форумчан и перспектива газа...
    В общем решил остановиться на 30, далее начали терзать смутные сомнения и добавил isoplaat 25 мм на втором этаже.
    Сейчас бы обшил кладку плитами greenboard 50 или 100 мм снаружи (на плиточный клей и пластиковые дюбеля), а сверху плит уже перлитовую штукатурку, эффект был бы значительно выше, чем от увеличения толщины блока.
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @AlexL200, Вот я и думаю, что обшил тем, обшил этим, а не проще ли 40+ штукатурка усё!Потому даже не считая мне кажется, что это будет равноценно по затратам только + доп суета и работа. Ну может я кончено не прав.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я к изоплату пришел таким образом (писал уже не раз)...
    В начале дом предполагался зимой не отапливаться, начитавшись в инете, отказался от гипсокартона.
    Изоплат планировался поставить на внешние стены без штукатурки, но неровность блоков сделать это не позволило.
    Оставался перлит, привез еще (в Подмосковье он был дешевый) и сделал теплую штукатурку внешних стен и внутри, ну а потом уже и изоплат пошел.
    Общая толщина стены стала порядка 38см.
    Я никому повторять это не советовал, просто потом сделал обследование дома тепловизором, мостиков холода на стене он не показал.
    Как то так...
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    @Владимир Таллин,
    Проект УШП рассчитывался исходя из предполагаемой нагрузки (цифру не помню, расчета нужно искать), так что выдержит. Методика расчета есть в соответствующих темах, спасибо @Владимир Таллин и прочим энтузиастам УШП на форуме!
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А я пришел к изоплаату, изучив этот опыт)
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не кончено :aga:, но наверно не правы, Вам ведь резонно ответили, что дело бывает не только в деньгах.:
    и +
    В случае использования 40 см блока @AlexL200 возможно пришлось бы отказаться от УШП, что, полагаю, не было бы приемлимо :hello:.
