1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, тариф день ночь? По какой цене платили?
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, тариф день/ночь, 3,68/1,25 (было до НГ, сейчас не знаю) сельский, МО.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не нашел в теме, а какой у Вас септик или что-то другое?
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Септик - два колодца из жб колец, 1 отстойный, 4 кольца диаметром 1,5 м с дном, 2 фильтрующий, 6 метровых колец без дна
  5. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    День добрый! Хочу обратиться за консультацией к Вам! Хочу стены ставить из арболитовых блоков 400мм, дом одноэтажный, потолки 3м,170м2, дом Т -образной формы, на УШП, опотление газ. Однако поблизости блоков с такими размерами нет, у всех 300мм, у одного производителя есть блок размером 500х400х150, 4000р/м3,он заявлен как универсальный. так вот если его использовать. Понятно что увеличиваются количество швов, и возможно ли эти мостики холода как вариант устранить кладкой с воздушной прослойкой по середине 5см и монтажной пеной с улицы тоже в 5 см.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Есть тёплые смеси для раствора швов, кто то добавляет перлит делая раствор тёплым, кто то делает в два блока по 20 см с разбежкой по вертикальным швам а в горизонтальные в середине блока ставит вспененный полиэтилен. Варианты разные. Вам на 1 этаж все подойдёт
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Примените теплую кладочную смесь, можно в сочетании с воздушной прослойкой. Пена на мой взгляд лишнее.
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Я бы при таких вводных остановился бы на блоках 300, кладка на перлитовый раствор с разрывом шва, с двух сторон перлитовая штукатурка.
    Первый этаж у меня такой, в морозы теплоотдачи теплого пола достаточно (около 32 градусов подавал в пол)
    P. S. Да, про пену согласен с Андреем, ни к чему она в экологичной стене.
  9. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    [QUOTE
    Первый этаж у меня такой, в морозы теплоотдачи теплого пола достаточно (около 32 градусов подавал в пол).[/QUOTE]
    очень обнадеживающе звучит. Всем спасибо. еще дайте ссылку на тему: дом с ушп с арболитом в 300 мм, хотелось бы еще услышать о результате данного конструктива
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так в этой ветке как раз и идет рассказ об этом доме.
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Алексей, задам несколько вопросов:
    Вы писали что на котле выставлено 35град, а тогда в радиаторы откуда идет вода? Если у вас работает только отопление ТП 1го этажа, то какая температура в морозы на 2м?
    Трубы ТП с шагом 20см?
    В системе отопления кроме ТП все трубы - полипропилен?
    Судя по фото подключения радиаторов - и вход и выход справа внизу. Можете рассказать подробнее про этот узел, или название радиаторов?
    Что находится в перекрытии между 2м этажом и утепленным чердаком? Вы писали что звукоизоляция отличная.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Евгений, добрый день.
    По вопросам:
    "Вы писали что на котле выставлено 35град, а тогда в радиаторы откуда идет вода? Если у вас работает только отопление ТП 1го этажа, то какая температура в морозы на 2м?"
    - Все верно, на котле 35, она идет в радиаторы (теплоотдачу радиаторов специально рассчитывал под низкотемпературную систему). Радиаторы Kermi, у них на сайте есть калькулятор, примерно понимая будущие теплопотери легко подобрать нужные радиаторы. Температура на втором 24-25, но в морозы на котле поднимал до 40-45.
    В тёплый пол всегда подаю в районе 30 с помощью узла подмеса
    "Трубы ТП с шагом 20см?"
    - Да
    "В системе отопления кроме ТП все трубы - полипропилен?"
    - Да
    "Что находится в перекрытии между 2м этажом и утепленным чердаком? Вы писали что звукоизоляция отличная."
    - В перекрытии 0,5 метра опилок, дёшево, тепло и экологично
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Маленькая ремарка. Вдоль наружных стен шаг труб ТП 10 см, а по все остальной площади дома шаг 20 см.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Алексей. Как там твои расходы на отопление? Что то ты отчеты не выставляешь.
    Выставляю фото со стройки.
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Андрей, привет!
    Отчитываюсь, с 20.01 по 20.02 счёт за электричество - 10 700 руб., больше, чем рассчитывал, но периодически работал дополнительный электронагревательный агрегат на 5 КВт).
