1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @AlexL200, Так хотелось выслушать соображения Алексея по фальцу, а тут такое)
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кроме цинка на листы наносят полимерную защиту
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я про это.
    Думал, Вы про себя пишите. А оказывается про производственников металлочерепицы...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Герасим, ну а ты какую посоветовал бы делать кровлю?
    Ты своей доволен? Или сделал бы другую?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Медь или нержавейка
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Герасим, Лучше серебро!)Сразу антимикробная профилактика;)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь мнения форумчан разделились, поэтому ответил/www.forumhouse.ru/threads/336864/page-16, я тоже не люблю пошутить ниразу;), а пока накопил только на монолитный поликарбонат.
  8. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    спускаясь с небес на землю: 40 см газобетона теплее, чем 30см арболита, особенно с учетом толщины кладочных швов. Дело не в стенах, а в остальных недоработанных элементах дома соседа и НЕсельском тарифе.
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Достаточно спорный момент, дело в том что газобетно без доп. утепления никак не теплее арболита.
    Другой вопрос, что почти все поголовно утепляют его ЭППС или каменной ватой, тогда да, действительно будет теплее.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тут не поспоришь. Газосиликат 40 см действительно должен быть теплее 30 см арболита. Что тут обсуждать и сравнивать разные по толщине стены. Выбор хозяина был 30 см арболита. Захотел бы 40 см, сделал бы 40 см и тогда теплосопротивление стен газосиликата 40 см и арболита 40 см было бы сопоставимо, учитывая, что кладка арболита произведена на смесь на основе перлита.
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @fgor09, без комментариев, только сухие факты:
    стена арболит 30см R=1,58 http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=500&em1=149&bw1=250&sw1=4&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=155
    Это с перлитовой штукатуркой и тонкими швами кладки при хорошей геометрии блоков. Перлит судя по калькулятору несущественно добавляет тепла, возможно лучше делать отступ при кладке и незаполнять крайние 1,5см шва, таким образом получим ещё один терморазрыв шва в дополнение к среднему.
    Каркасник 100мм эковата R=2,14
    стена ГБ D500 30см R= 2,09
    стена ГБ D500 40см R= 2,72
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=149
    ЭППС здравые люди газобетонные дома не утепляют, либо паропроницаемым ПСБ-25Ф, либо минватой, кому что религия шепчет, но стена с утеплением - совсем другая история.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ybrekmcrjt, Все дело в волшебных пузырьках! :)
    В калькуляторе для арболита указана теплопроводность 0,23.
    Однако если посмотреть протоколы испытаний, к примеру Тейковского арболита, то увидим теплопроводность 0,093.
    Попробуйте изменить теплопроводность материала и получите R>2.8, даже при 30см стене.
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @gab51, при кладке добавляется неоднородность конструкции из-за монтажного шва, даже, если поставить самый легкий блок 300кг/куб, никак R = 2,8 не получается со швом 5мм.
    Но при такой низкой плотности получается что мы сравниваем теплоизоляционный материал с конструкционным, что совсем не верно. Тогда и ГБ нужно брать Д300, и опять выходит та же катавасия с притягиванием за уши коэффициентов.
    теплопроводность https://www.forumhouse.ru/threads/163054/
    испытания 0,106 у блоков В2 http://arbolits.ru/ispytaniya-arbolitovyh-blokov/
    т. е. 2,6 максимум можно выжать из конструкционного хорошего арболита.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К чему все это? Теплопроводность газосиликата и арболита близки при сравнимой удельной массе. Посмотрите строку 200 вот в этом приложении - http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43635/#i2233766
    Здесь отчетливо видно, что при зоне В влажность газосиликата составляет 12 %, а не 5% как в калькуляторе и фактическая теплопроводность стены из газосиликата в итоге куда как выше, чем нам вещает калькулятор.
    Если Вам нравится газосиликат, стройтесь из него и живите с удовольствием. А данная ветка про арболит и для тех, кому данный материал интересен.
