1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день!
    Дом строил для себя и на долго, поэтому при выборе кровли у меня были следующие соображения:
    - Металлочерепица - кровля с сотнями дырок, герметизированных полимерным шайбами винтов, которые регулярно надо протягивать, решения проходок мне не внушают доверия
    - Мягкая черепица - в большей или меньшей степени, в зависимости от качества/цены, разрушается от ультрафиолета и осадков, покрытие осыпается, покрывается мхом, проходки на герметике.
    - Двойной фальц - условно монолитные покрытие крыши, эдакая консервная банка, включая проходки, сложные элементы, желоба. При хорошем материале (не имею в виду медь и пр., разумно-достаточно Ruukki Plural) срок службы без необходимости ремонта и обслуживания сопоставим со сроком эксплуатации дома (обещают до 50 лет, будем посмотреть:)
    Основной минус - цена работы, некачественно смысла делать нет, а Мастера просят денег.
    По стоимости думаю корректнее будет спросить исполнителя, в теме он есть;)
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, а я себе рассматриваю вариант клик-фальца (фальц-защелка). Таким образом можно сэкономить на работах.
    А как проходка делают на фальце? Я думал аналогично как на остальных кровлях - нагерметик?
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Как-то так, все швы зачеканиваются вручную таким образом, чтобы вода не могла просочиться.
    На мой взгляд, клик-фальц только внешне напоминает двойной, надежность соединения не та, опять же проходки. Думаю, клик целесообразен, если нравится дизайн фальца, но настоящий в бюджет никак не укладывается.
    При изготовлении фальцевого покрытия крепление кляммеров и соединение картин между собой по швам - довольно несложная и рутинная операция, дьявол кроется в деталях - изготовление и монтаж сложных элементов, проходки и т. д. Ценность техники двойного фальца именно в том, что профессионально выполненное покрытие крыши, включая все элементы и проходки, является одним целым без слабых мест (или почти без).
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, т. е. лучше гибкая черепица, чем фальц-защелка?
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Тут советовать не возьмусь. Стоимость качественного материала в обеих вариантах (да и в варианте двойного фальца тоже) будет сопоставима.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть такое понятие, как стоимость обслуживания, очень в Европе и не только востребованная десятилетиями.
    Как с этими крышами (фальц) дела обстоят.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я Вам писал - если есть рядом с домом (в радиусе 15м) высокие деревья (высотою с дом и выше) ГЧ не советую, лучше уж металлочерепицу.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @pumaxim, ближайшие высокие деревья в 25 метрах, не ближе.
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    В этом один из главных для меня плюсов фальца - один раз хорошо сделал из качественного материала и забыл надолго, там нечего обслуживать.
    Кстати на улице вторую зиму валяются обрезки металла Ruukki Pural Matt, ржавчины нет даже на срезах.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Вертикальные подпорки опираются одновременно на лаги пола чердака и лаги потолка второго этажа через доску 150*50, лаги доска 150*50:
    DSC_0253_новый размер.JPG DSC_0254_новый размер.JPG DSC_0272_новый размер.JPG DSC_0266_новый размер.JPG
    Пролет чуть больше 4 метров
    Опилки экологичны, позволяют сделать перекрытие "дышащим" без использования пароизоляции, при намокании сохраняют теплоизоляционные свойства и т. д.
    Привезли бункер 30 кубов за 10 т. р., от намокания никак не защищал, в первую зиму снял доски пола чердака через одну чтобы сохли. Поднимали в ручную в мешках.
    Сейчас бы перекрыл плитами ПНО и сверху от одного ряда опор до другого по плитам пенопласта см 25, а между рядами опор и мауэрлатом засыпал бы по плитам опилки 50 см для вентиляции (может даже отверстия в плитах сделал в этих зонах). Логика - при последующем утеплении чердака в мансарду (когда и если созрею) просто снимаем пенопласт и делаем чистовое покрытие пола, боковые стены по опорам и кровлю утепляем этим же пенопластом, при этом вентиляция комнат второго этажа остается через боковые области, засыпанные опилками. Кроме того получаем дополнительные 25 см высоты потолка в мансарде.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Леш, ты эта, обрезки то металла Ruukki Pural Matt с улицы убери. А то приедем твое хобби пробовать, вдруг наколемся :)].
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    :aga:Там немножко осталось, экспериментальные образцы так сказать.
  13. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    Отличная тема, спасибо всем огромное! Еще, если считать УШП и фальц кровлю, то видимо по квадратуре дешевле строить 2 этажа?, если нужно примерно 100-140м2. Спасибо!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения расходов на фундамент и кровлю, конечно же двухэтажный дом обходится дешевле одноэтажки сопоставимой площади. Но не надо забывать про удобство эксплуатации и "потерянных" квадратных метрах в зоне лестничного проема.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @parshakov78, Посмотрите на youtube каналы Александра Терехова и канал "Строительство дома. Просто о сложном." У обоих есть обсуждение этого животрепещущего вопроса.
    И оба приходят к тому что одноэтажный - дешевле.
