1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас радиаторы есть кроме ТП?
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    1 этаж - УШП, радиаторов нет, только ТП
    2 этаж - только радиаторы
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, 6000 руб. это сколько кВт*ч ночного и сколько кВт*ч дневного тарифа? Не пробовали прикинуть, сколько реально ушло на отопление за этот период? Грубо говоря 2 кВт в бытовке сколько часов работало за месяц? Бойлер 300 л. какой мощности и сколько часов он греется? Холодильник, лампочки, электроинструменты ? В целом грубо можно прикинуть, сколько на отопление ушло.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Зачем радиаторами топить? :flag:
    Многие сделавшие такие схемы прекращают топить второй этаж совсем.
    За ненадобностью.
    Хватает одного УШП на два этажа.
    Тут надо смелее экспериментировать, иначе будете жечь напрасно много энергии по дорогому тарифу и ждать газу...
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вопрос:
    А не будет ли практичнее использовать гипсовые составы для штукатурки внутренних стен из арболита? например Родбанд или Теплон. Ну в качестве небольшой, но всё же дополнительной теплоизоляции и особенно в местах кладочных швов.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если отключить котел, то за сутки на сколько градусов опустится температура?
    Поидее УШП должна начать отдавать свое тепло и сутки можно без электричества посидеть!
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот в это я не верю.
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Возможно, при меньшей площади и другой планировке, например, со вторым светом и без дверей на втором...
    В моем случае при постоянном проживании и требовании постоянного поддержания комфортной температуры 24 град. на обоих этажах и температуры ТП на первом не больше 32 град. - увы, не получится(. В качестве примера, у меня на втором этаже есть маленький кабинетик 2*3, радиатор в нем перекрыт, температура там при прикрытой двери около 21 градуса при 24-24,5 в остальных комнатах с открытыми радиаторами.
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    +1
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, прошу прощения. Но повторю свой вопрос:
    не лучше ли использоват гипсовые составы для внутренней штукатурки арболита? Они ведь теплее, и это частично снимет проблему холодных швов.
    Что думаете? Или вопрос лишь в их стоимости?
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Вот! Поэтому и пишу, что УШП - это аварийный теплоаккумулятор, который вместе с камином позволит несколько дней посидеть без электричества легко. А для колодезного насоса, холодильника и освещения предусмотрена схема резервного питания от генератора.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    С этой целью использовалась самомесная перлитовая штукатурка, она значительно теплее и дешевле гипсовых составов. И все равно швы лучше перекрывать.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я на медни соседу прикидывал количество секций, он монолит 500 купил несколько секций.
    Так очень весело получается.
    При дельте 70 градусов мощность секции 196 Вт, а если дельта будет меньше 50, то и мощность одной секции будет со всем другая. ;)
    Это к вопросу низкотемпературного обогрева...
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @AlexL200, Скажите, а полы по грунту сильно отличаются в этом смысле от УШП?
    Я просто пока определяюсь с выбором фундамента и полов.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Кто б сомневался, чтобы ты с ходу во что-то поверил.
    :aga:
    Почитай тему УШП-Опыт эксплуатации, там примеров хватает.
    Не греть плиту УШП и круглые сутки гонять радиаторы на втором этаже?
    :ogo:
    Да еще при этом ночной тариф иметь?
    Что-то тут совсем не вяжется.
    Приходящий газ уменьшит ваши расходы.
