1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Само собой, точно здесь не рассчитаешь, с учетом допущений...
    Но на практике у меня почти сошлось.
    Поищу свои расчет и спецификацию.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Первый этаж без батарей с ТП отсекает межэтажное перекрытие, а в спальнях лучше батареи, их мобильность в отк и вкл., а так же не спать в кровати с теплым матрасом от теплых полов.
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Даже при серьезном утеплении пола через ленту будут большие теплопотери.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, не понял почему не греть? он греет и ушп и второй этаж топит радиаторами.
    Я аналогично планирую.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @AlexL200, Ну и последний вопрос, если не трудно:
    Как быстро прогревается ТП в УШП например с 0 до комфортной ногам температуре?
    Спрашиваю потому, что планирую некоторое время использовать дом наездами.
    Спасибо.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Вот здесь не подскажу, никогда не промораживал, но думаю, не быстро... Вообще не советую промораживать дом, тем более на УШП, проще поддерживать постоянно небольшой плюс. И мерзнуть по приезду зимой не придется, и отделка целее будет.
    А вопросы задавайте, чем смогу.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Там на всех этажах 23-24.
    УШП в резерве.
    Радиаторы жарят целый день.
    Межэтажное перекрытие может отсекать а может и нет.
    У меня не отсекает.
    В спальнях на втором этаже у меня будут электроконвекторы.
    По одному на комнату, для локального подогрева, при надобности.
    Основное обитание на первом.
    Встает вопрос о инерционности дома.
    Барракуд сидел 5 дней после ледяного дождя и дом, каркасник, терял градус в сутки.
    Не греет он УШП.
    Оно у него в резерве.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я не его адвокат, но вроде ТП работает. :|:
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Он включен? А то тут @Федро, :flag:
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сложно, т. к. доподлинно не известно, сколько работал обогреватель в бытовке и сколько потребили инструменты. При допущении, что обогреватель молотил постоянно на полную, получается, что дом в октябре не топился:aga:
    Статистика потребления из личного кабинета Мосэнергосбыта:
    За июль заплатил примерно 2300, из них за горячую воду около 1000, за октябрь счет 6 130, т. е. отопление дома+бытовки+инструменты съели около 4000.
    Точно посчитаю, когда закончат строительные работы в этом сезоне.
    Рассчитываю, что теплопотери этой зимой снизятся, т. к. прошлую зиму одна стена не была оштукатурена снаружи.
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Если это про меня, то попробую ещё раз:aga:
    Из котла в коллектор подается вода 35 градусов.
    Далее из коллектора вода 35 градусов идет в контур радиаторов на втором этаже (на втором этаже нет ТП, если что) и в узел подмеса теплых полов (УШП) на первом этаже (на первом этаже нет радиаторов, от слова совсем). Узел подмеса теплых полов (УШП) смешивает подаваемую воду 35 градусов с приходящей из теплого пола (УШП) водой обратки таким образом, чтобы на подаче в контуры теплого пола (УШП) было 30, максимум 32 градуса.
    Т. е. первый этаж постоянно отапливается только теплым полом (УШП), второй - радиаторами и частично теплым полом первого этажа (УШП). При текущей погоде температуры 35 градусов на выходе из котла (и в радиаторах второго этажа) достаточно для поддержания в доме 24 градусов.
    При отключенных радиаторах на втором этаже и при температуре теплого пола (УШП) не выше 32 градусов, 24 градуса на втором этаже в моем доме при сегодняшней погоде поддерживать невозможно!
    В январе прошлого года, когда стояли морозы, поднимал температуру на выходе из котла (соответственно, в радиаторах второго этажа) до 40 - 45 градусов, при этом в теплый пол первого этажа (УШП) все равно поступало 30-32 градуса благодаря узлу подмеса. Температура в доме так же в районе 24 градусов.
    Таким образом УШП у меня - средство постоянного отопления (постоянно грею до 30 градусов) и резервный теплоаккумулятор на случай отключения электричества.
    Как то так :|:
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А я и летом пол не отключаю во всем доме, но так как среднесуточная плюсовая, то прибавляется к ней чуть-чуть.
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Я летом специально нагрев не включал, но вода по УШП и радиаторам циркулировала.
    Несколько раз топил камин, ну и аппарат немножко).
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @AlexL200, Ну да, имеется в виду небольшой плюс. ну например выставить ан +5. А на выходные я захочу приехать. Как долго мне придётся ждать пока пол такой нагреется до комфортного уровня, чтобы по нему можно было ходить без тапок?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    @AlexL200, теперь стало ясно.
    После фразы что УШП это резерв мысли ушли в другую сторону.
    Мне кажется надо больше вводных данных по дому.
    Площадь, отделка...
    Пока расход кажется большим.
    По СМС включаете обогрев, приезжаете и сразу тапки снимаете.
    Есть розетки с программируемым стартом.
