1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Федро, Это понятно. Но всё же примерно сколько времени уходит на прогрев пола в таком случае?
    Сутки? часы? пол часа?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это постигается опытным путем.
    Все дома разные.
    Разные отделки, разное утепление...
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Согласен с Федро, СМС за сутки (точно нужно считать, а лучше опытным путем) и пол к приезду теплый
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @AlexL200, Ещё вопросик, рез вы так любезно согласились помочь:
    Как думаете, нужно ли будет делать армопояс бетонный между 1 эт и мансардой, если перекрытие планируется деревянное?
    Или просто проармировать некоторые ряды?
    И по полу 1 этажа по УШП - ТП в таком полу обязателен? а в качестве покрытия только плитка?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, а как камин устроен с акватопкой или обычный?
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Я бы сделал небольшой, см 10-15 шириной, армированный в 3-4 нитки 12 арматуры, и спокойнее, и лаги перекрытия есть на что положить. Но лучше перекройте облегченными плитами ПНО, суммарно получится не дороже, а результат не сравнить. Я уже жалею, что чердачное перекрытие тоже плитами не перекрыл.
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Нет, каминопечь из талькомагнезита
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @AlexL200, У меня первый этаж в ТП 25. А зимой 29, и больше и не надо, но зато батареи кочегарят-рукой не удержишь. С такими низкотемпературными режимами за газ будете копейки платить. Блоки второго этажа у меня были гладкими от цемента и на колотый лед похожи, Андрей- автолюбитель цемента не пожалел;), и в самые морозы по 9 тыр, за газ получается. Пассивно следил за вашим строительством, а зря, и сегодня меня впечатлили градусы теплоносителя второго этажа, совсем противоположный результат, чем у нас.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Герасим, 9 тыс за газ?
    Может тебе взять в аренду тепловизор?
  10. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    А можно поподробнее, почему именно плитами?...
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот сам не знаю, у меня они и дороже были и вес дома увеличивался на 25 тонн.
    Но и деревянное я решил не делать, а взял деревянный двутавр из lvl-бруса. Он и легче и крепче деревянной балки.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Какая у Вас площадь? 9 тыр. за газ многовато, у меня в январе 2016, в морозы, получилось в районе 11000 тыс. за все электричество.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @AlexL200, чтобы было тепло в спальнях, батареи уже сейчас 56 гР, но внизу не прибавлял еще с лета, когда полы горячие, то не приятно!
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Деревянные перекрытия могут "жить своей жизнью", скрипеть и т. д., пожароопасность (в том числе, при прокладке электрики в перекрытии), могут пострадать от протечки (например, санузел на втором этаже).
    Качественно сделаное деревянные перекрытие с пирогом звукоизоляции и т. д. обойдется точно не дешевле плит.
    Облегченные плиты ПНО (16 см. толщина) на фоне общего веса дома нагрузки на фундамент добавят незначительно, в плюсе твердое надежное перекрытие, один раз сделал и забыл.
    Сверху я сделал стяжку 4-5 см керамзитобетона (в которой развел коммуникации), немного выровнял самонивелирующейся смесью, подложка и паркетная доска. Межэтажная звукоизоляция хорошая.
    Потолок первого этажа выровнял гипсовой смесью и покрасил, просто и надежно.
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Совершенно согласен, полы выше 30 град. уже не комфортно. В радиаторы, как писал выше, подаю 35 град., в спальнях 24
