1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если он находится на улице (вроде об откосах речь шла) кому он вреден?
    От осадков он защищен (должен бы), а какая еще влага предполагается на откосах у Вас например?
    Насколько "холоднее" ПСБ-25 хоть ГОСТ, хоть Ф толщиной 30-50мм такой же толщины ЭППСа ? У Вас есть цифры в любом измерении или Вы это так, чисто теоретически?
    Хрупким из-за чего? Ну а время-понятие относительное, срок жизни хорошего ПСБ, как минимум, не короче человеческой. Так что, как говориться: "ничто не вечно под Луной".
    Если это не плюсы, то не минусы 100%!
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Минимально фиксировал -31 за окном ночью с 6.01 на 7.01, выставлял на котле температуру подачи 55 град., мощность доходила до 7 кВт.
  3. kulserg116
    kulserg116
    kulserg116
    Набережные Челны
    Всем привет! Смотрел решения известных, не буду перечислять, производителей мокрого фасада, что рекомендуют, то и буду использовать. Выдумывать и экспериментировать не буду. Штукатурится буду Кстовским перлитом. Кладка велась на нем же, по рецепту форумчан. Все ок.
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Использовал бюджетный пирог от Кнауф: Изогрунд - Севенер с сеткой - Диамант- силоксановая краска.
    Пока полет нормальный
  5. kulserg116
    kulserg116
    kulserg116
    Набережные Челны
    Полностью согласен. :super:
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    а по пожароопасности или пожаробезопасности? Вроде там (окна, стартовый и междуэтажный ряды) противопожарные рассечки делаются из минваты?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Товарищи, о чем вы?)
    Какие междуэтажные рассечки из минваты в арболитовом доме?
    Какая пожароопасность или пожаробезопасность при наружном утеплении откосов ПСБ, ЭППС или любым другим материалом?
    По теме, я откосы снаружи утеплять не стал, изнутри 25 мм изоплаата, промерзания в -30 не было.
    На наружные откосы под штукатурку только ПСБ, от ЭППС у соседа уже отваливается (года не прошло).
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Может про эти?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Алексея дом без утеплителя на стенах. Максимум о чем можно вести речь, так это про утепление откосов на окнах, но и здесь Алексей уже написал, что утепления откосов снаружи нет.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну если фасад не утепляется, то конечно ничего не надо. Мельком последние сообщения прочитал и не заметил, что речь только про откосы. На них только псб, эппс еще и дороже плюс ко всему! :hello:
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А чем плохо наружное утепление откосов ПСБ и ЭППС, если их грамотно крепить, чтобы не было отслоения?
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    ПСБ ничем, его и рекомендую. А к гладкой поверхности ЭППС штукатурка не пристает совсем и отслаивается, надо царапать и набивать металлическую сетку.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexL200, неплохо бы сделать полноценное сообщение по теплопотерям в морозы, на которое можно давать ссылку. Т. е. сделать полноценное описание дома (фунадмент, пол, стены, перекрытие, кровля), толщина материалов и их название, фотка дома и планировка, площадь отапливаемая и площадь окон, название стеклопакетов и конечно расклад по теплопотерям, например при небольшом минусе (нужна конкретная цифра) и при -31С как в этом сообщении. В общем из сообщения должна быть видна полная картина о том, что с теплопотерями. :hello:
  15. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Вот товарищи нам такую штуку предложили использовать в отделке домов из арболита. Кто-нибудь с такой работал?
    Предложение по фасадному покрытию новых и старых зданий.
    Предлагается вниманию революционная технология ремонта и создания фасадных теплоизолирующих слоев с высокими декоративными свойствами.
    На сегодняшний день при ремонте и создании новых фасадов для утепления используется стандартная схема навесных фасадов. Вес на квадратный метр составляет от 150 до 300 килограмм при ремонте и строительстве высотных зданий. Это достаточно серьезная дополнительная нагрузка на фундамент (например, для 9-этажей на метр фундамента – до 8 тонн на погонный метр). При этом общая толщина вентилируемого фасада: утеплитель, воздушная прослойка, керамогранит (большой вес) или алюмобонд (пожароопасность) - составляет около 20 см. Для создания данного фасада требуется высокая квалификация персонала и длительная работа на лесах. Новое покрытие позволяет отказаться от вентилируемых фасадов.
    Предлагается разрешить задачу устройства фасада с помощью пеностекольного покрытия. Этоминимальное оштукатуривание пеностекольной штукатуркой толщиной от 2 до 5 см и использование фасадного акрилового декоративного пеностекольного покрытия толщиной от 2 до 4 мм. Предельный вес такого покрытия не более 25 кг на квадратный метр фасада. Для усиления эффекта возможна гидрофобизация конечного слоя. Цена с работой при этом составит 1000 рублей за квадратный метр фасада. Такая технология пригодна для утепления практически для всех проектов зданий постройки от 50-ых до 90-ых годов, выводя старые здания на современные требования по теплосбережению. Также хорошим преимуществом является высокая ремонтопригодность созданного фасада.
    Эффект «теплового зеркала» декоративного покрытия будет достигать максимума при экстремальных температурах и погодных катаклизмах, что даст очень серьезное подспорье для сохранения микроклимата в доме.
    Основное направление применения данной технологии - создание теплоизоляционного декоративного фасада для новых зданий и восстановление теплоизолирующих свойств стен старых зданий. Покрытие позволяет решать проблемы точки росы; промерзания откосов окон, дверей, ворот; повышает эффективность радиаторов; теплозащиту емкостей и т. д.
