1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почему то мне кажется, что могут возникнуть проблемы с паропропускаемостью.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    +1, смущает паропропускаемость "акрилового декоративного пеностекольного покрытия толщиной от 2 до 4 мм."
    У соседа похожая декоративная штукатурка из мелких мраморных гранул и акрилового связующего, паропропускаемость явно ноль.
  3. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    Доброго. Вернусь на десяток стр. назад.
    Тут ещё один немаловажный аспект в пользу одноэтажки - при одинаковой квадратуре, в двухэтажном доме квадратура несущих стен будет больше прцентов на 50%, а ведь это не только доп. затраты на отделку, как внутрению так и внешнию но и затраты на отопление, что очень не маловажно.
    Для кучи потерья около 10кв.м как на первом так и на втором этаже благодаря лесенке + немалые затраты на саму лесенку.
    В итоге получается если сравнивать дома С ОДИНАКОВОЙ КВАДРАТУРОЙ:
    1. при кажущиеся одинаковой квадратуре, одноэтажка имеет больше полезных квадратов.
    2. одноэтажку удобней пользовать.
    3. одноэтажка легче (читай дешевле) в строительстве.
    4. у одноэтажки меньше затраты на отделку стен.
    5. затраты на отопление одноэтажки ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже.
    Это основные моменты которые заставили переиграть мой проэкт дома из 2-х в одноэтажный.
    Что касается монсарды, по моему ОЧЕНЬ странное решенье, ну добавить 2-3 ряда блоков и вот тебе ПОЛНОЦЕНЫЙ второй этаж, без летней сауны на мансарде и без головняка с утеплителем (пирогом). господа где логика?
    Когда вместо карбюратора пошли моновпрыски, а потом и инжектор, была поговорка:- Моновпрыск - переё...ный карбюратор и недоё...ный инжектор. потому как он был менее надёжен чем карб, но это был ещё далеко не инжектор.
    сори за неценз. лексику.
  4. satire
    satire
    satire
    Да по цене одноэтажка не дешевле, в одном месте экономится в другом съедается -сэкономили на стенах и лестнице потеряли на крыше и фундаменте. Холивар не имеет смысла, при одинаковом качестве одинаковые затраты.
    Плюсы одноэтажки:
    Удобство проживания пожилых и детей.
    Скорость строительства выше, а трудоемкость ниже.
    Минусы одноэтажки:
    Большая площадь застройки.
    При размерах больше 150 кв/м встает проблема темных коридоров.
    Плюсы 2+ этажей:
    Меньшая площадь застройки участка.
    Если красивый вид из окон- море/ крайний участок с лесом/ озером/ рекой и т. д.
    Больше маневров для архитектурных изысков, за счет вытянутости вверх.
    Минусы 2+ этажей:
    Съеденное лестницей пространство и травмоопасность совокупности с неудобством для пожелых людей и детей.
    Чаще всего 2й этаж используется только для "поспать".
    Стройка длинней и тяжелей при равных площадях.
    Более высокие требования к конструктиву в сейсмозонах.
    "5. затраты на отопление одноэтажки ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже." 70 процентов теплопотерь это пол и крыша, в связи с этим ну ни как не меньше теплопотери.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По основным пунктам согласен с Вами. Хотелось бы подправить последнюю фразу, потому как считаю, что здесь закралась ошибка. Дело в том, что потери через пол самые малые из всей конструкции дома и дело тут в двух вещах:
    Первое - теплый воздух по законам физики стремится вверх.
    Второе - на теплопотери влияет разница температур снаружи и внутри дома. Наша земля имеет собственную температуру порядка 6 градусов (плюс/минус). А значит при минус 30 градусах на улице и + 20 дома, разница температур у потолка и стен будет (20-(-30)=50 градусов, а разница температур грунта и внутри дома будет 20-6=14 градусов. И тут становится понятно, что через нижнее перекрытие убежит тепла в несколько раз меньше, чем через верхнее перекрытие.
    Я бы выстроил иерархию потерь таким образом (по убыванию):
    1 - вентиляция
    2 - верхнее перекрытие
    3 - окна и двери
    4 - стены
    5 - нижнее перекрытие
  6. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    Опять упёрлись в поговорку совковую "На вкус и цвет товарищей нет", равно как и домов.
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    хотелось бы добавить еще одну поговорку) "каждый кулик свое болото хвалит."
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    У вас свои аргументы у меня свои. Если у вас на, что то не хватает денег это не значит, что ваше решение из за этого верно. Мне нужен дом в 180 м2 и из 100 м2 площади земли я могу ее извлечь только этажностью. Да и просто мне нравится архитектура дома с полу мансардным вторым этажом.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Чудеса у Вас да и только! А после блоков перекрытие этажа городить не нужно? и утеплять с теми же самыми пирогами... Высота дома если имеет ограничения, а хочется 2 этажа тогда что?
    На дворе 21 век, Вы посетите современную мансарду и поменяете мнение.
  10. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    сколько много буковок, а ведь в и тоге всё равно:
    я просто высказал СВОЮ точку зрения, и никак и никого не имел цели обидеть или оскорбить.
    если есть реальные ограничения в строительном пространстве, как по горизонту так и по вертикали то действительно такие решения имеют место быть, в противном случае для меня это странно! Но повторюсь это моё мнение и только, я не собираюсь спорить и что то доказывать:
    а вот это вы о чём?
    я разве говорил, что не хватает денег? вроде не плакался.
    я прошлый год поменял москву на деревню в костромской области. так вот тут цены на лес - смешные, стоимость арболита эквивалентна стоимости такого же дома из бруса под крышу вместе с работой, за минусом фундамента.
    но у меня вот такой бзик - хочу своими руками построить дом из арболита, и всё сам. и он будет одноэтажный исходя из вышесказаных соображений. земли - вагон и тележка, смысла расти вверх никакого нет.
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @alekseystepanov, Просто в этой теме все уже выразили свое мнение по этажности и тд. Сам тоже второй год строю арболитовый дом на УШП своими руками (почти). Пока не знаю открою ли еще одну тему по этому вопросу на данном сайте или нет. А так эта тема для вас изучайте да и стройтесь на здоровье.
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    у меня сосед, купив полноценную кирпичную двухэтажку с холодным чердаком, крышу и этаж разобрал до и сделал красивую вальмовую полумансарду) мож на утеплении чего выйграл?)
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Viantv, Ну видно не мне одному нравятся невысокие коренастые домики с двухскатной кровлей:hello:
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    100%
  15. satire
    satire
    satire
    ИМХО, бред это как "Купил седан, и вбухал денег в переделку под купе".
