1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Но факт
  2. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день. Вы не против вернутся к началу темы? Андрей, как считаете, подойдет ли аналогичная подготовка основания для свайно-ростверкового (такой по проекту) или МЗЛФ (если передумаю) фундамента? Строительство начну в следующем сезоне, пока хочу подготовку какую-никакую сделать.
    И еще такой вопрос: септик устраивать лучше после того, как дом стоять будет, или есть смысл сейчас сделать? Подсмотрел на ФХ септик Егорышева, компактно и эффективно.
    Грунт - ПРС 0,3 - 0,4м, далее - суглинок легкий с прослоями тяжелого пылеватый средней степени водонасыщения твердый слабонабухающий непросадочный незасоленный с прослоями полутвердого.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такая подготовка основания оправданна для УШП и совершенно избыточна для указанных Вами типов фундамента. Ненужные затраты времени и денег.
    Рассмотрите вариант МЗФЛ и полы по грунту. Получите функционал УШП, но цоколь повыше.
    Септик можно и сейчас заложить. Но я считаю логичным все таки начать с фундамента, затем внутренней разводки и уже затем септик. А то на сегодняшнем объекте пришлось долго ловить нужные уклоны, потому как септик и труба от него уже были подведены и свободы мне практически не осталось.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    УШП не хочу. Дом одноэтажный с гаражом. В одном блоке с гаражом мастерская и котельная, тут однозначно полы по грунту. В жилой части дома по проекту перекрытие цоколя плитами. А сейчас начитался ФХ и склоняюсь к полам по грунту. Если я правильно понимаю, при устройстве полов по грунту объем заменяемого песком чернозема не меняется в любом варианте фундамента. Чтобы упростить замену чернозема песком (все равно для полов по грунту это надо будет делать), я и подумал, почему бы не сделать это сейчас, на открытой площадке, привлечь технику для этого. Это ведь проще, чем потом заменять грунт песком вручную. Хочется понять, какие трудности могут быть потом, при заливке МЗФЛ по песчаной отсыпке, если эта отсыпка будет утрамбована и сверху уплотнена щебнем или гравием? Или, как вариант, по отсыпке - незаглубленную ленту? Как считаете?
    По септику понятно, спасибо. Подумаю, может, септик сделаю нынче, только трубу от него выводить не буду.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Желание выкроить облегчение труда вполне понятно. А может техникой просто снять чернозем на всей площади и по выровненной площадке поставить ленту. А потом внутрь трамбовать послойно. Подачу песка внутрь можно и экскаватором организовать, ежели тачками не хочется.
    По септику важно рассчитать, чтобы имея определенную высоту расположения входа трубы в септик и глубину выхода трубы из дома, у Вас получался необходимый уклон трубы.
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Я вот почему к этой задумке прицепился: есть вероятность, что получится утрамбовать отсыпку катком, а это здорово облегчит работу. Плюс почти год песок будет лежать до начала строительства. Если верить СП 22.13330.2011, через такое время песок будет уже слежавшимся. Просто есть некоторые сомнения по процессу устройства фундамента на отсыпанном пятне. Если МЗФЛ - траншея будет осыпаться? Если оставить ростверк со сваями, как по проекту (только не перекрывать плитами, а делать полы по грунту) - скважины под сваи как себя поведут, песок будет их засыпать? Или на уплотненной слежавшейся отсыпке это не критично?
    Выдумываю себе проблемы...:) И Вас от темы отвлекаю... Уж не обессудьте! Свою тему открывать - пока не о чем, поэтому листаю ФХ и задаю свои вопросы...
    По септику - да, так и постараюсь сделать. Плюс, заглублю септик с небольшим запасом, чтобы уклон трубы от дома до ввода в септик спокойно выдержать, а там через тройник опустить трубу вниз до нужной глубины. Должно получиться. Будут сомнения - оставлю на потом.
  7. Mort19
    Mort19
    Mort19
    Владимир
    Добрый вечер! Андрей вы как спец по строительству домов из арболита помогите советом. Как исправить косяк каменщиков. Блок укладывали на тёплый раствор, всё вроде бы ничего но во многих швах есть пустоты, особенно в вертикальных. Есть места даже улицу видно, щель 0,5-2 мм. Блок толщиной 300 мм. Спасёт ли положение тёплая штукатурка с обеих сторон от промерзания, или придётся доп. утеплять?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Вас. Штукатурка с двух сторон должна в значительной степени исправить проблему. Хотя каменщиков следует выбирать внимательнее.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, расскажи как в доме живётся?
    Сколько съедает отопление?
  10. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    церезит не стали применять во внешней декоративной отделке? Из чего сделали наличники на окна?
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    На днях узнал- оказывается там была проблема с осадкой фундамента (дом частично на рекультивированном овраге), отразившаяся, в основном, на втором этаже
  12. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @Viantv, рад получить разъяснения...Жал хозяин данной темы отошел от комментирования. Я сам уже построил коробку из Аболита и открыл тоже тему по цене вопроса и Арболита на УШП. Но благодаря этой теме почерпнул массу нужной информации.
  13. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день. После длительного перерыва снова вернулся в тему. Новый год 17/18 ознаменовался пожаром, выгорела кухня, весь дом прокоптился, прошлый год занимался ремонтом. Причина банальна - запекал в газовой духовке большой жирный свиной окорок, жир с противня попал на огонь, а мы в это время отлучились на 15 минут. Теперь духовка электрическая, плиту без надзора не оставляем. Однозначно дом спасло межэтажное перекрытие из плит, с деревянным всё было бы значительно хуже. Расстроил подольский арболит, после отъезда пожарных он ещё сутки тлел внутри стены под штукатуркой, обнаружили по запаху, за сутки выгорело порядка 1 кв. м. стены. Снаружи была перлитовая штукатурка и плитка кухонного фартука, как огонь попал внутрь, непонятно. DSC_3055.JPG DSC_3056.JPG DSC_3053.JPG DSC_3054.JPG
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сейчас всё восстановили, стало даже лучше прежнего) А на месте прогоревшей стены решили сделать выход в баню, которую будем пристраивать к дому.
