1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Кроме того, под новый год наконец дали газ, битва с Мособлгазом продолжалась с апреля.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сейчас средний расход газа порядка 12,5 куб. м. в сутки - отопление, горячая вода с циркуляцией, газовая плита, цена по М. о. примерно 5,65 руб/куб, получается порядка 2200 руб. в месяц, в декабре на электричестве было около 12 000, я доволен.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо. Надо в фак занести.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как вы в итоге поняли что где арболит тлеет и как его потушили?
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Поняли по запаху дыма и горячей штукатурке после сбивания плитки на стене в месте возгорания и наиболее интенсивного горения (в районе бывшей кухонной плиты). Стал вырубать штукатурку топором, а под ней красные угли от щепы. Заливали водой и рубили дальше, вычищали до серого, нетронутого огнём арболита. Либо щепа недостаточно обработана производителем, либо со временем свойства пропитки меняются и арболит становится горючим. Справедливости ради нужно отметить, что огонь распространялся медленно, за сутки выгорело всего около одного квадратного метра стены.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Алексей.
    Насколько помню первый завоз арболита был рыхловат. Вполне вероятно, что могли сэкономить на обработке щепы и цементе. Второй завоз был качественнее, но он пошел на кладку второго этажа.
    По своему опыту. Бывало, что использовали обрезки арболита в качестве подставок под казан у костра. Одних обрезков хватало на 3-4 (иногда и больше) костра. Это может обозначать, что после того как потух костер, тление в блоке не происходит иначе бы обрезков хватало только на один костер.
  7. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Андрей, привет.
    Согласен, дело скорее всего в качестве арболита.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Остаётся не понятным - как огонь попал в стену за плитку и штукатурку:faq:
    И как защищать теперь опасные места - кухни, камины, печи итд
    @a991ru, вырази пожалуйста свое мнение по этому поводу!
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Огонь мог попасть через место выхода электрического провода для вытяжки над плитой. Сомневаюсь, что плитка и 3-4 см перлитовой штукатурки могли нагреться до температуры возгорания щепы. Когда арболит тлел внутри стена была горячая, но в пределах 70 градусов, рука почти терпела. Тем не менее, при топке печи теперь принюхиваюсь)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, а в доме запах дыма остался? или как вы его выводили?
  11. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сейчас уже запаха нет совсем. Снимали краску и обои со стен и потолков по всему дому, отмывали гарь с мебели и окон, несколько раз обрабатывал дом озоновой пушкой, эффект не сильный, но есть, перестирывали всю одежду и бельё. Ну и проветривали, топили печку для воздухообмена.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlexL200, после пожара поставили какие нибудь огнетушители самосрабатывающие?
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Посмотрел тесты, ерунда, не спасут. Если только делать полноценную водяную систему пожаротушения, но смысла особого не вижу. А вот сигнализаторы повышенного уровня газов в ближайшее время планирую поставить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, дырка в стене должна быть, иначе арболит не начал бы тлеть. Думаю Алексей прав, и штукатурка с плиткой являются достаточно мощной преградой для огня.
    @AlexL200, вопроса два:
    1. у тебя провод электрический, через который как ты думаешь прошел огонь находился в пределах выгоревшего квадратного метра или рядом с ним? Т. е. выгорела ли стена там, где провод?
    2. сколько времени прошло с момента, когда огонь полыхал вовсю и до момента, когда пожарные его начали тушить?
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Выход провода находился в пределах выгоревшего пятна, поэтому и думаю на это отверстие, хоть провод и негорючий. Активно горело в районе получаса.
