1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    самосрабатывающий огнетушитель сработал бы на 5-7 минуте. Хотя водяная система конечно будет понадёжнее.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    в электрической не загорелось бы?
    и остается вопрос а чего там загорелось в газовой духовке? там же и так огонь горит.
    То есть с чего пожар то пошел - ну горело бы оно в духовке - внутри и фиг с ним.
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Запекался жирный окорок килограммов на 7 в фольге на противне с низким бортиком. Как я понял, жир перелился через край и попал на открытый огонь, вспыхнул весь жир и огонь вышел наружу через вентиляционные отверстия духовки. В электрической нет открытого пламени, подобное в принципе невозможно. Кстати, окорок был плотно обёрнут фольгой, поэтому не сгорел, а замечательно пропёкся при пожаре и был съеден вместе с соседями, которые очень помогли в этот нелёгкий момент.
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Нет худа без добра).
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Давно не писал ничего в этой ветке. Но появился приятный повод. Дело в том, что паралельно с описываемым домом на УШП, строился еще один дом и он в этой ветке вскользь упоминается. Так вот хозяева этого дома на днях прислали фотографии отделанного дома. На мой взгляд получилось весьма симпатично. Выставляю фотографии на суд общественности.
  6. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    молодцы, красиво получилось! из чего чистовая отделка фасада?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я пока не могу ответить на данный вопрос. Я только коробку возводил в 2014-м году и оставил дом в состоянии, которое видно на первых двух фото. Отделку делали без меня. Но я вероятнее всего скоро узнаю ответ на Ваш вопрос. Дело в том, что хозяева дома решили строить баню из арболита и мне поступило предложение взяться за реализацию этого вопроса. Вот тогда смогу узнать всё подробно и описать здесь.
  8. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Андрей, вопрос прояснился?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяева перенесли строительство бани на следующий год, поэтому на участке побывать не удалось, равно как и подробно поговорить. Поэтому по прежнему не готов ответить.
  10. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    Я на даче жег костер из всякого не нужного картона, и расслоившейся фанеры, туда же кидал остатки арболитовых блоков, через пол часа от них не осталось и следа. Думаю, вся противопожарность арболита заключается в топ что щепа замазана цементом, а если огонь у вас по проводу прошел внутрь блока (или у меня открытые спилы), то щепа горит, как и любая другая щепа. Это мое мнение, может Андрей поправит.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, немного поправлю. Понятное дело разговор будем вести о качественном арболите.
    Много раз участвовал в строительных выставках. Люди весьма живо интересовались арболитом и всеми его свойствами. В том числе и утверждением, что арболит не горит. Некоторые, отковыряв отдельную щепинку, пытались её поджечь. Ни разу это не получилось, хотя щепинки после отковыривания были чистыми, без цементной корки.
    Ну и конечно же на стройках проводилось испытание огнем целых блоков и опилышей. В своих опытах я не сталкивался с тем, чтобы вынутый из огня арболит продолжал тлеть. Хотя в интернете встречал информацию о таких случаях, да и у Алексея произошло то же самое. Блоки у Алексея были завезены двумя партиями. Первая, из которой сложен первый этаж, была скажем так не лучшая. Вот она и попала под воздействие огня. Второй завоз был заметно лучше, но он ушел на кладку второго этажа и к счастью огнем не был испытан. Но думаю, что он бы лучше справился с температурами.
    А вот в том, что после воздействия огня блок рассыпается, все логично. Клетчатка дерева от высоких температур трансформируется в что то подобное древесному углю, далее в золу, становится хрупкой и легко разрушается. Правда в наших опытах времени для разрушения требовалось заметно больше, чем полчаса.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АлексейНСК54, в целом вы все правильно говорите. У нас в FAQ есть вся информация по этому вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/7760613/ :hello:
    Но если коротко, то все МАТЕРИАЛЫ характеризуются ТОЛЬКО пожарной опасностью, но не огнестойкостью, а вот строительные конструкции характеризуются и пожарной опасностью, и ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ. Поэтому огнестойкость арболита достигается штукатуркой с двух сторон. А что касается пожарной опасности, арболит относится к группе трудносгораемых материалов, не поддерживающих горение и как правильно написал Андрей в сообщении выше, если на арболит без штукатурки происходит достаточно долгое воздействие высокой температуры, то щепка, из которой он состоит, будет разрушаться. В конце концов арболит на 90% состоит из дерева, чем и объясняются его высокие потребительские свойства. :hello:
  13. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    Вот эта часть сообщения довольно точно описывает мои ощущения от этого материала. И именно про это я и писал. У Алексея материал как раз был оштукатурен и даже защищен плиткой, но загорелся сам провод (хоть и был не горючим, тут вопрос к качеству изоляции провода), далее, скорее всего, изоляция "накапала" в арболит, и заставила его разгореться. Наверное в детстве все жгли пластиковые тарелочки, или целлофановые пакеты, а с них горящие капли падали на землю, и после этого долго не тухли? Мне эта ситуация видится так, потому что даже спичкой поджечь щепу из арболита трудно (или, в случае соблюдения тех. процесса, как писал Андрей, невозможно).
    К арболиту, как к материалу, у меня претензий нет, я из него уже построил баню, и хочу строить дом, но появился еще один момент, на который стоит обратить внимание, за что спасибо тем, кто делится такими ситуациями на форуме.
    @AlexL200, найдите такой же кусок провода, и попробуйте пожечь его газовой горелкой, возможно при длительном воздействии открытого огня он загорится и потушить его будет очень не просто (приходит на ум аналогия с горящей металлической стружкой, тяжело поджечь=тяжело тушить), если, конечно, у вас есть время и желание заниматься подобными глупостями :victory: .
  14. Dinn73
    Dinn73
    Dinn73
    Скажите пожалуйста. А как у вас проложена проводка по арболиту.
  15. Dinn73
    Dinn73
    Dinn73
    Я тоже думал о пожаробезопасности, при прокладке проводов по арболиту.
    Уже не помню почему у меня появилось такое решение, но я уложил все провода по стенам из арболита в гофру. Предварительно арболит штробил. Гофра DKC. Она не поддерживает горение. Ну и DKC более качественный материал. Это я понял из собственного опыта.
    Насколько верное решение укладывать проводку в гофру, насколько эффективно в плане пожаробезопасности... не знаю.
    По финансам не обременительно. Гофра не дорогая. Тяжело штробить, это да.
