1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    По арболиту надо прокладывать кабель, а не провод. В кабель по умолчанию входит негорючая оболочка-шланг, гофра в принципе излишняя, из этих соображений. Естественно речь о кабелях в слое штукатурки и стяжки.
  2. Dinn73
    Dinn73
    Dinn73
    Совершенно верно. Я не правильно выразился. У меня проложен кабель, а не провод. Ввг-пнг-LS. Думаю у AlexL200 тоже был подобный...(или нет).
  3. Zaone
    Zaone
    Zaone
    здравствуйте, планируют строить дом из арболита с вентилируемым фасадом из селикатного кирпича, обязательно ли штукотруть арболит с внешней стороны? Хочу заштукатурить только внутри, каковы последствия?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делал у меня один заказчик. Причем обложили вплотную, без вентзазора. Практика показала что все нормально. Заказчику все нравится, говорит что дом очень теплый.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Намечается новая стройка в поселке, где строил описываемый дом. По случаю заехал в гости на прошлый объект.
    За прошедшее время дом заметно изменился, приятно посмотреть. Хозяин готовится утеплить и обжить чердак. На фото видно что увеличен оконный проем во фронтоне и пока не вставлено окно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а зачем окно во фронтоне увеличил? Это же не мансарда, а холодный чердак.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хочет из холодного чердака сделать мансарду.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А хозяин правильную пленку под МЧ клал?
    А то когда мне крышу крыли, Кровеля сразу сказали, что утеплять чердак с моей пленкой не получится.
    Менять надо будет...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сказал, что там всё правильно сделано. Я специально уточнял этот вопрос.
  10. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Для познания, какую пленку кидаем " правильную" Нужна будет в этом сезоне.
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    @авто-любитель, Какая Ваша цена за кладку арболита в 30см. за м2? Обьект в Бронницы.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снизу (со стороны дома) ставиться пароизоляционная пленка.
    Сверху (со стороны улицы) ставится супердиффузионная мембрана.
    Ну а производителей пленок вагон и тележка. Выбираем на вкус и кошелек.
  13. Максим_Бороздин
    Максим_Бороздин
    Доброго времени суток. Кто что скажет о производителе арболита АльянсИнвестСтрой (первый арболитовый завод) г Вологда.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максим_Бороздин, на счет качества арболита не знаю. На форуме по моему никто не рассказывал про свое строительство из их блоков. Не знаю как сейчас, но в 2016 году у них там с гражданами проблемы были. Я так понял, они стройкой занимаются и соответственно проблемы именно с этим связанные. Суммы разборок вроде как небольшие, но раз до суда дело дошло, значит не все гладко было. В обычных случаях без судов обходятся. В последней колонке вордовский файл, это текст решения, его можно прочитать.
    По иску Петрова А. А. https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540005&case_type=0&new=0&G1_PARTS__NAMESS=&g1_case__CASE_NUMBERSS=2-2429%2F2016&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=&delo_table=g1_case&g1_case__ENTRY_DATE1D=&g1_case__ENTRY_DATE2D=&G1_CASE__JUDGE=&g1_case__RESULT_DATE1D=&g1_case__RESULT_DATE2D=&G1_CASE__RESULT=&G1_CASE__BUILDING_ID=&G1_CASE__COURT_STRUCT=&G1_EVENT__EVENT_NAME=&G1_EVENT__EVENT_DATEDD=&G1_PARTS__PARTS_TYPE=&G1_PARTS__INN_STRSS=&G1_PARTS__KPP_STRSS=&G1_PARTS__OGRN_STRSS=&G1_PARTS__OGRNIP_STRSS=&G1_RKN_ACCESS_RESTRICTION__RKN_REASON=&g1_rkn_access_restriction__RKN_RESTRICT_URLSS=&G1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&G1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&G1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&G1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_DATE1D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_DATE2D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_NUMSS=&G1_ORDER_INFO__STATE_ID=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
    По иску Чеботарвева К. В. https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540005&case_type=0&new=0&G1_PARTS__NAMESS=&g1_case__CASE_NUMBERSS=2-17620%2F2016&g1_case__JUDICIAL_UIDSS=&delo_table=g1_case&g1_case__ENTRY_DATE1D=&g1_case__ENTRY_DATE2D=&G1_CASE__JUDGE=&g1_case__RESULT_DATE1D=&g1_case__RESULT_DATE2D=&G1_CASE__RESULT=&G1_CASE__BUILDING_ID=&G1_CASE__COURT_STRUCT=&G1_EVENT__EVENT_NAME=&G1_EVENT__EVENT_DATEDD=&G1_PARTS__PARTS_TYPE=&G1_PARTS__INN_STRSS=&G1_PARTS__KPP_STRSS=&G1_PARTS__OGRN_STRSS=&G1_PARTS__OGRNIP_STRSS=&G1_RKN_ACCESS_RESTRICTION__RKN_REASON=&g1_rkn_access_restriction__RKN_RESTRICT_URLSS=&G1_DOCUMENT__PUBL_DATE1D=&G1_DOCUMENT__PUBL_DATE2D=&G1_CASE__VALIDITY_DATE1D=&G1_CASE__VALIDITY_DATE2D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_DATE1D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_DATE2D=&G1_ORDER_INFO__ORDER_NUMSS=&G1_ORDER_INFO__STATE_ID=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
  15. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    Почитал тему с начала, а разве перекрытие не деревянное с опилом? :nono:
