1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    С фальцем тоже все будет :super:)
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Скажите, а то на фото не совсем понятно, блок заходит на 50мм на торцевой ЭППС или на все 100мм?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Скажите,(на фото не совсем понятно) блок заходит на 50мм на торцевой ЭППС или на все 100мм?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок заходит на ЭППС на все 100 мм.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Все темы по УШП пролопатил, не нашел подтверждения что так можно. Скиньте пожалуйста ссылку на подобную информацию.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я никогда не искал подобных ссылок здесь на форуме. В данном случае это и не нужно. Проект для Алексея (хозяина дома) делал профессиональный конструктор. Согласно проекта мы выполнили данный узел. Кстати я не видел в этом узле никаких противоречий.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Завтра выложу фотки... Стропильную систему начали возводить Алексею.
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Единственное пришлось вырезать край фронтонов чтоб выпустить мауэрлат под свесы...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда я выставлю фото на начало Ваших работ.
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Ездил сегодня к соседям там участков через 5 сереньким кирпичиком кладут домик. Спросил определились ли с покрытием, сказал что мягкой будут крыть, но не против и посмотреть на наш вариант)
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А что за вариант эксклюзивный у Вас?
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Фальц в моем исполнении уже эксклюзив:aga:
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Даже если данный узел рассматривать, как наружный свес блока на 100 мм, все равно не имеем серьезных противоречий, из руководства производителя по кладке газобетонных блоков:
    "4.2. Наружную стену из газобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания
    на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм,
    но не более 1/3 толщины кладки."
    Арболит по ряду свойств близок к газобетону, а по ряду превосходит, в частности, значительно менее хрупок и подвержен сколам, т. е. для арболита данная рекомендация тем более подходит.
    Но факту это не вывешивание блока, идет опирание этих 100 мм стены на тот же ЭППС, на который опираются и остальные 200 мм блока, и вся плита, несущая способность ЭППС заложена с запасом относительно рассчитанных нагрузок от дома на основание.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Про ГБ и другие материалы- это все правильно и понятно. Я же имел ввиду только совместимость данных выводов именно с УШП. Была бы лента или ДОУ я бы даже и не задумывался. А УШП мне так понравилась:super:, но она такая-не-такая:), вот и гоняю...
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Бесспорно, но здесь лист ЭППС на ребре, а есть ли испытания в таком положении?
