1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Так многие рассматривают (и рассчитывают) УШП, как мелкозаглубленную ленту с полами по грунту (в частности, мой конструктор), по сути, других достоверных методов расчета (а не подбора по таблице Dorocell) УШП не существует, так что в этом узле не сомневайтесь.
    Единственное, что меня смущало при выборе УШП (и до сих пор смущает, если честно:), это самочувствие ЭППС под фундаментом в долгосрочной перспективе, но это, скорее, на уровне страхов, тысячи домов стоят десятилетиями и нет проблем.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сомневаюсь, что есть такие испытания, но по ощущениям, если и есть снижение прочности на ребре, то незначительное, кроме того, имеем в виду и "легитимность" простого свеса без ЭППС, так что в результате решение проходное.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я думаю,- это самый последний пункт из списка переживаний в момент бессонницы:).
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день!
    Небольшой отчет по текущему состоянию стройки на воскресение.
    - Полностью собрана стропильная система
    - Установлены лаги перекрытия (второй ряд - основа для пола чердака, первый ряд - основа для подшивки потолка, был вмурован в стены еще до заливки армопояса)
    - Один скат закрыт мембраной и обрешеткой
    - Сварен, окрашен и установлен каркас короба для дымохода котельной и вентиляции
    - Собран дымоход Шидель для каминопечи
    Впечатления от работы Романа и Ко сугубо положительные!
  7. Pac24rus
    Pac24rus
    Pac24rus
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите, какой угол наклона кровли?
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый вечер, 30 градусов
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ширина софитов в итоге какая будет? Просто смотрю кровля сильно выступает за пределы стен, что в принципе здорово. :):super:
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Исходил из симметрии с коробкой так сказать на глазок) в итоге в горизонте 1.1метра:super:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не многовато ли? Просто интересно, это желание заказчика отдать на откуп кровельщику такой важный параметр как размер выступа кровли или он сам хотел такой большой выступ?
    P. S. Я собственно против такого выступа вообще ничего не имею, т. к. сам рассматриваю от 0,8 до 1 м. :hello:
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Все норм, прежде чем делать все согласовали естественно)
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Большие выступы хотел изначально, и красиво, и стены посуше будут.
    Проектировали 0,8 метра, на картинках смотрелось гармонично, но, как говорится, гладко писано в бумаге... В натуре визуально показалось мало, стали искать решение "на глаз" по месту.
    Та же история и с вылетом над задним фронтоном (где эркер под лестницу), сначала сделали 1,1 м от эркера, не смотрится, т. к. от угла получилось 1,7 м. (эркер выступает на 0,6 м.), пришлось переставлять стропила и делать 1,1 от угла.
    Насколько помню, у вас планируется один этаж, в таком случае 0,8 должно смотреться гармонично.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    На данный момент закончена обрешетка, обшит каркас вентиляционного короба, на карнизах установлены планки и Т-образные кронштейны. Внутри идут работы по подшивке чернового потолка.
    Монументальная конструкция вентиляционного короба:
    Обратите внимание, как ровно установлена обрешетка, заглядение!
    DSC_0235.JPG DSC_0235.JPG DSC_0237.JPG DSC_0241.JPG DSC_0243.JPG DSC_0244.JPG
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас труб в итоге? Просто интересует как разнесли вентиляцию и фановую трубу.
    Вент. короб зачетный. :super:
