Помогите с выбором каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artemida2000, 17.07.14.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если Тарнаву - то берите Кедди или Етул.
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Етул и Кеди по бюджету не входят.
  3. regi33
    regi33
    regi33
    Владимир
    Думаю проконсультировали правильно, согласен, что может быть больше тепла с одного полена, НО совершенно за другие деньги, при выборе я четко обозначил бюджет-до 50тыр, ребята предложили эту топку и подвинулись на 6тыс в цене, причем в наличие у них ее не было, везли с Польши.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    В топках Сегвин и Супра в этой ценой категории этого просто нет
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чем брать Тарнаву - лучше покопить, там разница невеликая. Поверьте.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В принципе нет в эти деньги хорошего качественного отопителя с указанными функциями.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она же итальянская?)
    Вы разводку стальной трубой делаете? Обычно используют гофру гибкую, удобнее.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У нас всегда делают- "как удобнее" а не как лучше. Гофра создает дополнительное сопротивление, и становится местом скопления всякой грязи. Не факт, что при монтаже и последующей отделки сохранится ее целостность, особенно при привлечении наемных рабочих и прохождении всяких перегородок. Часто попадаются и просто пережатые, в закрытых местах, трубы, где сечение уменьшалось и на 1/3 и на 1/2 диаметра.
    Так что, стоимость вент. труб, на общем фоне строительных расходов- капля в море. Конечно более трудоемкий монтаж, но оно того стоит.
  10. Челволк
    Челволк
    Челволк
    Вообще в чем фишка это гофры не понял.
    Прикупил Тарнаву (надо сказать, что овно-овном, пожадничал).
    Сляпал короб из стероизола (пристенный), хочу теперь просто дыру в соседнюю комнату сделать через брус. Типа из короба будет жар через дыру идти в соседнее помещение. Выложу дыру силкой, швы мастикой замажу, с другой стороны поставлю решетку с жалюзи. И все дела.
    Зафига эту пережатую гофру городить, только грязь и пыль собирать.
    Видел тут эти конструкции с гофрами, смысл остался не ясен. Только если куда-то далеко выводить.
    Но у большинства выводы тоже в соседнюю комнаю или наверх.
  11. regi33
    regi33
    regi33
    Владимир
    Да разводку буду делать трубой, гофру только на поворотах, та гофра что у нас продается совершенно не внушает доверия, хотя и написано, что до 300 градусов, у меня две смежных комнаты за камином, и второй этаж
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Иногда надо растащить по всему дому, вот и тянут эту гофру.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Каждый поворот, в трубе, создает сопротивление. Если же этот поворот еще и из гофры... В общем это все снижает эффективность. Пару-тройку поворотов и надо уже подумать о принудительной вентиляции.
  14. regi33
    regi33
    regi33
    Владимир
    Это я в курсе, у меня одна комната сразу за камином, в другую всего один метр воздуховода тянуть, ну а на второй этаж прямая труба. Кстати на второй этаж стоит трубу заузить, или достаточно жалюзи будет, а то боюсь туда весь горячий воздух улетит?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше внизу поставить шибер поворотный, они в печных и вентиляционных магазинах продаются, рублей по 700-800. И прямо с низу отсекать горячий воздух. А жалюзями делать уже "тонкую" настройку, например при регулировки нагрева в двух комнатах. При нормальной настройки системы, на втором этаже горячий воздух прет как от вентилятора.
