Помогите с выбором каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artemida2000, 17.07.14.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну я думаю что стоит начать с того, что стальную гофру вы во многих местах даже близко не согнете к необходимому углу. А если идти вашей логикой - то и при сексе стоит использовать не презерватив, а стальной наконечник герметичный)
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Этой гофрой по всему дому растаскивают, по 3-6 метров. С дыркой, по аккуратнее, обязательно защищайте, если стена сгараемая. Там могут быть высокие температуры, когда кто нибудь раскочегарит. Вставки, в легкую нагреваются до 400-500 гр, древесина может, при определенных условиях, самовозгораться уже при 100 гр.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем мне сгибать стальную гофру, если есть вент. трубы любых размеров с углами, тройниками и прочими прелестями. И стоят они не дорого, порядка 100руб/метр.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпичные, теплоемкие, печи и расчитываются на топку раз в день, при этом поддерживают в помещении стабильную температуру, без электричества и всяких пультов. Про загрузку раз-два в день я тоже уже наслушался, да и насмотрелся, когда приходится снимать буржуйки и ставить вместо них нормальные печи. А то людям приходится или догреваться электроприборами, или кочегарами работать, в три смены.
    Вся разница в том, что средний печник обязан знать и делать не только кирпичные печи, но и монтаж мет. печей, котлов. Это есть в программе обучения. Печник более высокого уровня уже занимается системой отопления, и выбирает что заказчику предпочтительнее- печь, газовый или ТТ котел, буржуйка или тепловой насос. Уровень же большенства продаванов и монтажников- несколько заученных рекламных слоганов и не высокие навыки слесарного дела.
  5. regi33
    regi33
    regi33
    Владимир
    IMG_2286.jpg Сегодня первый раз затопил, гонял 10 часов, как написано в инструкции для первой протопки. Пока все нравиться, огонь очень красивый, тепла много, вывел трубу в соседнюю комнату, воздух идет горячий, моя довольна!
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну да, еще и порноту, с каминной топкой, ТА и водяным контуром сюда приплести. Хорошая штука, для отопления в северной части Италии. Как производитель буржуек все таки пытается приблизится, хоть не на много, к характеристикам кирпичной печи, которая сама по себе является 3 тонным накопителем. И в некоторых моделях этих печей предусмотрен регистр для ЦО. Хочу напомнить, что б вы здесь не дурили людей, что работа буржуек разделяется на три группы, по мощности. Это максимальная, номинальная и режим медленного горения. При этом, если к примеру в максимальном режиме топка дает 20 кВт, то в номинальном- 10 кВт (в этом режиме обычно и проводятся все замеры), а в режиме медленного горения, та же самая топка выдаст 3 кВт, при этом КПД в данном случае будет стремиться к). Так что вы греть, одной закладкой решили? сан узел?
    Как неоднократно я упоминал, я всегда предлагаю установку мет. печей в качестве быстрого разогрева, по приезду на дачи, или аварийного отопления, при длительном отключении электричества и газа, или как декор для интерьера.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну вот и ладненько. Я в отличии от продаванов буржуек, не только учил физику, но и ее понимаю, что не всегда умещается в одном человек. Тепло, выделяемое дровами, или брикетами, углем, величина почти постоянная. Если взять средненький дом, с площадью в 200кв.метров, и теплопотерями порядка 50 Вт/час, то получим потребность в отопительном приборе, мощностью в 10 кВт/час. Осталось только подставить энергию от сжигания топлива, умноженную на КПД прибора, и получим необходимую, суточную, массу топлива. Осталось только выяснить объем этого топлива, и прикинуть что за бункер должен стоять в доме, который сможет обеспечивать возможность отопления одной закладкой.
    Так что, азами вам бы надо заняться, что б не морочили людям голову. Я не зря привел сравнения мощности, в различных режимах, что б народ смог понять, почему купив буржуйку, они замерзают по ночам, от недостатка тепла, не смотря на то, что днем и вечером, пока подкидывали дрова, было вполне тепло. Физику не обмануть, чем сильнее горит огонь, тем быстрее прогарают дрова, и наоборот- чем слабее горят дрова, тем холоднее в доме, так как печка греет только себя. По этому то и советую, счастливым покупателям всяких булерьянов, брать печь вдвое мощнее рекомендуемой мощности, что б за счет этого хоть как то прогревать, по ночам, свой дом.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    200 метров отопить идеально - автоматичексуий газовый котёл
    А вот если это навозможно - тогда и возникают проблемы
    Либо 2 кирпичных печи, либо довяной котел с разводкой батарей
    Одно только вы забыли сказать - котёл - это котельная и кочегар
    Что-то я не очень вдохновляюсь водяным тепловым аккумулятором на 6-8 тонн воды...
    Значит - кочегар полюбому
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что бы сгладить перепады, между протопками, у нас уже давно ставились теплоаккамуляторы, в виде утепленного бака, на несколько тонн. Особливо в архангельской губернии было развито. А так же строятся теплоемкие котлы, которые, после протопки, передают тепло за счет нагретой кирпичной массы.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Почём зря такого хорошего парня хотите обидеть
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Знаете ребята, диспут действительно интересный:aga:.Но это все теория, а практика такова: пока строится основной дом мы обитаем в старом дачном доме 6х6 на цоколе, дом построен 30 лет назад, имеет 3 комнаты и застекленную одним слоем стекла веранду. Приезжаем и зимой, топим 3-4 часа, и не березовыми дровами, а старыми досками, и ходим потом пару дней в трусах по дому не топя. Хоть и не красивая, но теплая. Правда сейчас в новом доме ставим камин с топкой Jotul, но в поселке есть газ, а в новом доме нет возможности поставить печь (полы не выдержат).
  13. regi33
    regi33
    regi33
    Владимир
    Ну что вы право со своей ерундой в спор "великих" лезете, честное слово, мелко как то, люди о вечном спорят, а мы тут со своим "выбором каминной топки", как дети прямо:)]:close:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не великих. Выдающихся...
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так здесь все и собрались, что б осветить преимущества и недостатки тех или иных печей. Или вам удобнее выбирать среди рекламных проспектов? Тогда, боюсь, вас будет ожидать не приятный сюрприз.
