Помогите с выбором каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artemida2000, 17.07.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Явные следы увлечением сырыми дровами, или топкой в придушенном режиме, а так ее отштукатурить или обложить плиткой, и она еще порадует долгие годы. Помню, в одном садоводстве, отштукатурил и побелил страшненькую печь, так дедок- хозяин даже прослезился, сказал что печь и новая так хорошо не выглядела. А ей уже лет 30 с гаком было.
  2. bazylka
    bazylka
    bazylka
    Михаилы, вернитесь к теме выбора топки пожалуйста!
    Рассматриваю бюджетный вариант. Площадь помещения 34м2 стены бревно, планирую также сделать отводы теплого воздуха на второй этаж площадь 40 м2 каркас. Дымоход будет загильзованый кирпич. Топку отделаю также кирпичом. Покритикуйте:
    Каминная топка Nordflam Modesto
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Приветствую всех! :victory:Мы потихоньку утепляемся. Напомню, что в поселке уже есть газ и было принято решение поставить пока камин, пока будет греть, потом перейдет в раздел товаров для души. В связи с этим хотелось дешего и сердито. Бросало нас от Российских топок до Французских. Но по любому с облицовкой, дымоходом, работой все выходило не очень бюджетно. Пригласили мы печника, довольно известного на этом форуме и не пожалели. Миша при всей своей любви к печам провел замечательную операцию по установке каминной топки Jotul I18 и разводке тепла в комнаты второго этажа. Вы скажите где же здесь "бюджетно"-топка Jotul I18 ?По совету Мишы, топка, облицовка и дымоход были приобретены у одного доброго человека за 70 тыс. все вместе. Состояние очень хорошее. Сегодня топили первый раз, все круто:super:
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, и мне, какой тип печи-камина выбрать.
    Дом будет из бревна от 30 см в диаметре, одноэтажный + мансарда. Проживание май-сентябрь + приезды короткие в холодное время. Основное отопление еще не выбрал. Это могут быть либо теплые водяные полы (место под топочную есть), либо электричеством (конверторы, теплые плинтуса...). Газ будет когда-то...
    Использовать печь-камин не только для созерцания огня, но и для прогрева гостиной-кухни со вторым светом очень хочется (хотя @Misha Misha в одной из моих тем советовал мне не возлагать "отопительных" надежд на камин, а выбрать отопление теплыми полами, а камин для эстетики только). Просто, первые несколько лет, пока не будем активно жить там в холода, хочется обойтись этой печью + электричество. Объем этого помещения около 180 м3 (площадь 40 м2, высота в коньке 6 м).
    План помещения прилагаю:
    На нем печь-камин - в центре гостиной-кухни. Вероятно, это самое удачное расположение, чтобы все пространство обогреть? Разводку тепла воздуховодами делать не имеет смысла - спальни далеко. Важно, чтобы печь могла быстро прогревать помещение и потом, по возможности, температуру поддерживать в режиме отдачи тепла от прогретой отделки.
    Вопрос о выборе типа печи: то ли делать что-то вроде Ютула в теплоаккумулирующей отделке (что @norris777 активно рекламирует), либо сооружать печь из кирпича с нуля, которая будет выглядеть, наверно, как-то так:
    Какой вариант, по-вашему, оптимальный с точки зрения эффективности, стоимости, последующего обслуживания?
    Нужно определиться до строительства фундамента, ибо он будет МЗЛФ с полами по грунту и в них нужно будет заранее заложить коммуникации и фундамент под печь.
    Спасибо!
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Nering, я бы выбрал печь, две недели на выходные приезжаем, топим часа 4 до комфортной температуры, за ночь потери 6-8 градусов. Была бы возможность поставить печь, даже не думали бы. Камин так, для души.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Murmulis, а какая у Вас печь?
    Каков объем помещения?
    Площадь и высота потолков?
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Mr Leshiy, jotul I 18, площадь 160 кв, высота 2, 8 метра.
  8. avd79
    avd79
    avd79
    450 кубов получается.
    А теплопотери?
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Дом пока в стадии отделки. Стены пока не утеплены окончательно, есть только 150 мм парока и 25 мм изоплата. Будет еще 50 парока и вся история с гипроками и т. д. Кровля 250 парок. Окна 32 м2 рехау делайт 70мм.Пленки все буржуйские-тайвек.После 25 мм изоплата еще 25 мм вент зазор и имитация 40мм.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тоже в теплом камне?
  11. avd79
    avd79
    avd79
    Посчитайте теплоплтери на калькулятор, много вопросов снимете.
    В поиске "онлайн калькулятор теплопотерь"
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Фантастика! Можно ли такое реализовать при такой планировке как у меня? (Планировка в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/threads/267413/page-8#post-10834750)
    Это Ютул?
    Чем она отделана, подскажите, пожалуйста.
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Облицовка стандартная, правда Миша там наворотил кожух и разводку по комнатам очень правильную сделал. Более подробные фото у меня в теме.
