Каркасный гостевой домик 5х7 на урале в одни руки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trumpf, 17.07.14.
  1. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Вот так всё выглядело после закрепления и запенивания. Да, листы фибролита весят по 15 кг….одному в самый раз тягать, про одни руки и одну каску тоже помним.
    В промежутках вместо отдыха – срезаем излишки пены. Довелось вместо проверенного Макрофлекса, взять непонятный Ильбрук – густой, зелёный и имеет слишком большое расширение после нанесения. В общем требует привыкания….или берите Макроф 65 – стабилен и предсказуем. Сначала устанавливаем фибролит и лишь потом завершаем крышу, покрывая её OSB– это необходимо соблюдать, чтобы была единая сплошная поверхность из листов утеплителя. Единственный нюанс – когда ставил фибролит с фасада, заранее делал 2 см между ним и обрешёткой – для последующей крепления OSB к стропилам.
  2. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Закончено утепление всего дома, первые ощущения – внутри стало намного тише, шум дождя практически не слышен. Температура внутри поднялась на 3-и градуса до +15, один обогреватель в 2 кВт – справляется, правда и на улице пока не уральская зима – всего 0 градусов. В процессе монтажа – стал саморезы утапливать на 1,5см с последующим запениванием, дабы хоть как то убрать мостики холода от саморезов.
  3. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    И ещё немного про пенопласт и его установку, в процессе демонтажа всей обшивки и ветрозащиты выяснилось, что не всё так прекрасно стоит враспор. И кривизна досок + кривизна рук в процессе временной эволюции за 3-и года создали небольшие щели. Пришлось сначала подпенивать те нестыковки и дырочки в обшивке и только потом устанавливать Фибролит. Не сочтите за наглый совет, но те кто захочет связать свою стройку с «пенопластовым» утеплением – ничуть не прогадает, просто вставляйте листы ПСБ с зазором в 1см и запеньте с двух сторон по контуру (сплошное запенивание можно не делать). В распор вставлять – работа тяжёлая и результат не оправдывает ожидания, сводя на минимум все положительные стороны пенопласта.
  4. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    И снова здравствуйте! Год прошёл с последнего изменения дома, в основном шла внутренняя отделка и переделка участка в визуально приятное зрелище – сорняки долой, полезные деревья и кустарники – вэлкам! Времени на работы было не много, были другие проекты, но наблюдения скопились. Начну с недочётов и «ошибок».
    Фундамент – всё бы ничего, но один из столбиков (угловой) решил жить самостоятельной жизнью, отдельно от ростверка. Начал двигаться и и тем самым начал саморазрушаться – утончённая часть столба покрылась трещинами. Этот угол самый нижний в горизонте, а отсутствие водосточной системы и отмостки – сделали своё дело. Силы пучения там были сосредоточены в большей концентрации, чем в остальных столбиках. Вывод – не стоит откладывать изготовление водо- дожде -отведения на завтра, если сегодня это сделать проще и без последствий. В итоге принято решение – долить каждый столбик до толщины основания. Это придаст прочность на изгиб утоненной части столба….каждого внешнего столба (всего их 10шт). Опять вспомнилась мысль, озвученная выше – делайте ленточку незаглубленную на подушке! И будет вам счастье! И я бы её сделал бы, но условие – домик в одни руки не соблюдено было бы)
  5. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Объёмный каркас вязал из стеклопластика d10, по сравнению с металлом – легче и проще в изготовлении. В общем рекомендую. Опалубка одна, собирается из 4-х плоскостей просто на саморезах из 40-ковки. Прежде чем собирать опалубку – степлером прибиваю рубероид. Это и гидроизоляция и защита досок от бетона одновременно. Один день – один столбик, чтобы без спешки и без надругательств над своей спиной. Ну и лето наше Уральское – не даёт делать больше, заливает дождём по 15 ч в сутки. Сам процесс:
    В процессе участвовали: цемент М400, песок речной (местный), щебень фракции 5-40, горная чистая вода, в пропорции 1:1:3:1 (крутоват замес, зато надёжно). Как говориться, всем спасибо за участие). Среди методов замеса, победил старинный дедовский – ванночка и тяпочка. Мыть бетономешалку каждый день – не впечатляло, а насадка с миксером – разбивалась о щебень, как мечты о курсе рубля – 23р за доллар)
  6. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Пару слов о нашем Уральском Саткинском фибролите (гринборд)... Год как он "висит" на фасаде дома – есть парунюансов. Во первых, тех кто хочет его штукатурить и красить хочу предостеречь – материал очень «живой», даже пропененые швы в некоторых местах имели микротрещины, очевидно что впитывая и отдавая влагу – материал расширялся весьма внушительно. Конечно он стоял без отделки, но всё равно, рисковать и делать штукатурку по мокрому фасаду, без пенопласта я бы не рискнул! Во вторых – нельзя его монтировать вплотную, как бы не хотелось. В одном стыке я сделал это из экспериментальных соображений, так вот – его выгнуло, и это несмотря на маленькую плотность (брал теплоизоляционный 400 кг/м3). Представляю, чтобы ло бы с конструкционным в 800 кг/м3. А в остальном – весьма доволен результатом и по звукоизоляции и по теплоизоляции.
    Решено было просто прибить ветрозащиту и вернуть дому первозданный «аля» брусовой вид. Был ещё вариант штукатурить отдельно каждую плиту и расшивать рейками под большую кладку….очень большую, по сути в размер листа (1000м х 0,5м). Весьма эффектно это выглядело в формате 3Д …в голове, но времени стало жалко на такую красоту. Обшивка сейчас в процессе…
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня гринборд Кольчугинский, та у него другая беда - не выгибается а наоборот усыхает, по длинной стороне за год от 5 до 10 мм.
  8. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    верю...этот материал хорош, но не как финишное покрытие!
    Самое оптимальное - это использовать его под опалубку, на другое как то не придумал)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    согласен, тоже буду закрывать, разве что пока с фасадом не определюсь (точнее с деньгами на него :)), просто покрашу.
  10. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    думаю, хорошая резиновая краска и расшивка стыков декоративными планками - неплохая идея!
  11. Terraplaga
    Terraplaga
    Terraplaga
    Томск
    @Trumpf, очень понравился проект домика, строю очень похожий.
    У меня вопрос
    1) на фото у Вас 12 столбиков, а по тексту 16 ямок
    2) интересует параметры подошвы столбика (длина, ширина, высота в см?)
  12. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Добрый день-ночь.
    Столбиков 12шт. (поле 3х4). Расстояние между столбами 1,6 - 1,75м.
    Про 16 -это я видимо погорячился)
    Ширина подошвы 60х60см толщиной 20см, сами колонны столбиков высотой 60 см - размер 20х20см.
    Но, я потом доливал колонны до ширины подошвы, так как не стал делать "правильную" обвязку по низу с укосинами (лишь сверху под каркас) и со временем узрел микротрещины, не стал испытывать судьбу.
    Если сразу сделаете обвязку (как на винтовых сваях) - то это рабочий вариант!
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Чет я потеряла нить повествования... сначала была снаружи вагонка, потом фибролит... а что в итоге то? какой фасад будет?
  14. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Фибролит не оправдал ожидания и в попытках его оштукатурить - были лишь разочарования, в виде микротрещин. Если на него систему мокрого фасада с утеплителем - то пирог будет жить! ...а иначе - это ежегодные заделки трещин и перекрашивания. И больше попахивает мазохизмом, а не строительством.
    По этому пошёл по плану "Б" - ветрозащита поверх фибролита, контробрешётка и старая добрая самодельная имитация. На первом фото - это то, что с ними сделало время за пару лет лежания. А второе - волшебство лессирующего септика Неомид и 3V3.
  15. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Пока ведётся работа по отделке откосов, углов и наличников...как только терпение и руки доделают это - обязательно отчитаюсь и выложу фото!
