Строю каркасный дом 9*9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mgrup, 17.07.14.
  1. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Вопрос к аудитории: такой пирог пола на первом этаже - снизу вверх
    ОСП6
    Гидроветропленка
    Эковата
    Лавсан как пароизоляция
    Трубы теплого пола 20мм
    Алюминевые листы толщиной 0,3 мм прокрашенные черным снизу и естественный цвет ал сверху как ИКотражатель или распределитель тепла
    Черновой пол влагостойкие шпунтованные плиты ДСП 16 мм
    пробка
    Ламинат
    Или линолеум вместо пробки и ламината.
    Есть ошибки или можете комментировать?
  2. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Вопрос, куда можно использовать ДСП? У меня есть возможность привозить его на мою стройку бесплатно в неограниченных количествах.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @mgrup, к размышлению. Чёрная поверхность гораздо лучше чем серебристая поглощает и отдаёт тепло. Так что лучше люминь перевернуть.
  4. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    я знаю это так как сам прокрашивал листы, у меня они лежат черной стороной на трубах теплого пола, а серебристой в дом, так что они с труб берут тепло и равномерно его вверх отдают, а с верха наоборот, серебристая отражает тепло комнат обратно
  5. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, есть дсп бесплатно в неограниченных количествах, думаю под гипсокартон его засунуть, сразу после пароизоляции, это правильно? Можно ли вообще дсп использовать?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если закроете пароизоляцией, то можно. Но лучше продать и купить что нибудь боле нужное.
  7. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    а где должна быть пароизоляция, между дсп и гипсокартоном, или после гипсокартона и дсп?
  8. stran06
    stran06
    stran06
    Сейчас вот закончил просчитывать по критерию цены (материалы, транспортные, монтаж). Получилось:
    ОСП6 - горбыль со щелями, или вообще ничего (но у меня пеноизол)
    Гидроветропленка - да.
    Эковата - пеноизол
    Лавсан как пароизоляция - полиэтилен (порезанный рукав, лента шириной 3 м).
    Трубы теплого пола 20мм - профнастил С21
    Алюминевые листы толщиной 0,3 мм прокрашенные черным снизу и естественный цвет ал сверху как ИКотражатель или распределитель тепла - в пазы либо трубы, либо кабель.
    Черновой пол влагостойкие шпунтованные плиты ДСП 16 мм - ЦСП, как чистовой пол, под покраску.
    пробка - ничего
    Ламинат - ничего
  9. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Интересная тема, автор спрашивает совета и делает наоборот :aga:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сомневаюсь, что хоть один человек в здравом уме, в состоянии прокомментировать ваш предыдущий пост. Адский адъ.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это кому как религия позволяет?) Вспоминая СССР, то везде: пол, стены, потолок - отличный плитный материал. У себя на стройке на пол стелил, а сверху линолеум. Сосед им прекрасно стены зашивает.
