Строю каркасный дом 9*9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mgrup, 17.07.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mgrup, Вот наверное у Евгения лучше всего посмотреть сборку платформы пола и далее каркас с 5й страницы там где то много фото https://www.forumhouse.ru/threads/244142/page-6
  2. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Завтра начну лаги пола на обвязку, хочу купить на пол
    Плита ВДСПШ шпунтованная
  3. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Там по технологии надо каждые 30 см лагу. думаю как потом утеплитель засовывать. Лаги хочу сделать из досок 150*50 и снизу прибить 100*25 чтобы потом на получившиеся опоры положить тонкий осб думаю 6 или 9 и потом пароизоляцию утеплителя 15 см и снова изоляцию и уже сверху вдспш
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Дайте, пожалуйста, расшифровку этой аббревиатуры.
    Мне кажется, что это влагостойкая древесностружечная плита шпунтованная? Я угадал?
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Достаточно и 4мм фанеры или полудюмовой доски вразбежку.
    Пароизоляция должна быть со стороны теплого помещения относительно слоя утеплителя. А со стороны улицы - гидроветрозащитный материал, пропускающий пар.
    ПРАВИЛО: Паропроницаемость материалов, составляющих пирог утепления, должна увеличиваться в направлении от теплого помещения к улице.
    т. е. в помещении - пароизоляция, снаружи - гидроветрозащита.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mgrup, дал же ссылку на тему где показано как грамотно делать видимо не посмотрел
  7. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    я все просмотрел, у меня жестко ограничена высота строения, поэтому придется встраивать большую часть утепления пола в обвязку
  8. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А можете коммерческое название первого и второго вида пленки написать, а то я все разобраться не могу, есть в магазинах и универсальные вроде пленки...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё классно, но рубероид на сваи можно было не класть.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @mgrup, посмотрите пленки Ютафол. Там есть все виды и пароизоляция и дифмембраны. Но это только пример. Стоит забить в яндексе "пароизоляционные, гидроветрозащитные пленки" и можете обчитаться. Там и найдете все торговые марки. Ютафол не очень дорогой, и по характеристикам вроде хорош.
  11. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
  12. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    да
  13. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Хотел спросить, а между первым и вторым этажом нужна пленка?
  14. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    А почему?
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А зачем она нужна в перекрытии между первым и вторым этажом? Перекрытие в таком случае в отношении пара работает как перегородка. Главное - пароизолировать наружный тепловой контур. Важно только постараться сделать надежную непррерывную пароизоляцию второго и первого этажей. Т. е. пароизоляционный контур не должен прерываться перекрытием. Перед монтажем верхней обвязки первого этажа установите полосу пароизоляции с тем, чтобы потом соединить ее с пароизоляцией второго этажа.
