Строю каркасный дом 9*9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mgrup, 17.07.14.
  1. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Сегодня закончил лаги, завтра собираюсь потихоньку к стенам приступить, думаю, как одному делать? Собирать ли сначала стену, а потом как то невообразимым образом 200-300 кг ставить или прибивать стойки по одной и сверху потом связывать их...
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @mgrup, лучше собранные поднимать "удочкой".
  3. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Фото по лагам на обвязке, вырезал 5 см есть видео выше, потом снизу прибивал планку для утеплителя, и вкладывал их с шагом 24,5 см для вдпшп сверху прибивал на один гвоздь, снизу под углом 45* два, получался внутренний треугольник. По идее двутавровое соединение будет когда черновой пол ляжет.
    2014-07-25 18-48-10.JPG 2014-07-25 18-46-27.JPG 2014-07-25 19-13-07.JPG 2014-07-25 19-13-28.JPG
  4. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Каким способом, я впервые это делаю и никогда нигде не видел, только видел видео когда бригада из 5 чел поднимает вручную
    И как вообще стены собирать может есть ссылка на какую тему?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @mgrup, Мужчина! Преклоняюсь пред вами как перед человеком, который делает все в одну каску - ибо тоже такой!
    Но зачем весь этот не очень понятный геморрой с выпилами досок и тд? Я так понимаю вы сам себе проектировщик? Ох терзают меня смутные сомнения, что еще много непонятных и не нужных вещей вы сделаете в процессе стройки! Я не говорю, что это будет плохо с точки зрения конструкции, но эффективность сооружения от этого не выиграет. А трудозатраты вырастут! Я то знаю - что значит тягать в оно лицо на торцовку 6-и метровую доску 50х200! Я к своему верстаку колесики мебельные приделал :) Чтобы доска по ним каталась :)
  7. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    с выпилами досок пришлось заморочиться чтобы съэкономить на прямом креплении их к обвязке через спец уголки, там по количеству уголков цена космическая выходила. Тем более что так все таки немного надежнее.
    А собирать лаги через стойки каркаса не могу, так как жестко лимитирована высота строения, а так вышло бы еще на 20 см выше
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @mgrup, Это что еще за ноу-хау? Все крепиться гвоздями 90-ми?
    Зачем же вы себе дополнительные проблемы создаете из ничего?
    И какая высота строения? В чем проблема сделать стойки высотой +- 2700 мм ?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Кажется, что форумчанин вас или не понимает или понимает как то по своему, если он собирает не платформу а что то свое то ему никакая удочка не поможет,
    @mgrup, посмотрите видео с ларри там всего лишь час видео с переводом вполне понятного.
    Тогда поднимать в одиночку полкуба дерева вам не придется
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На фото точно не платформа, весь пол держиться на сечении 50*50, провалиться не боитесь?
    Если ставить внутренние стенки, второй этаж и крышу то выходит както страшно за вас или я ничего не понял что вы добиваетесь.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие еще уголки? :ogo::)]
  13. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Я смотрел все видео. Собираю из множества различных источников, поэтому немного отхожу от тех канонов, что там, в общем пол первого этажа держится на доске 15 поставленной на ребро и опирается 5 см на край обвязки, тоже частью 5 см, а снизу пристрелен двумя гвоздями к ней же, думаю еще может маленькие стальные уголки подложить, но пока не горит, так как можно это сделать и перед утеплением пола, которое скорее всего будет через год, я всех понимаю на форуме, и в то же время множество других источников использую, в итоге получается сложная смесь из которой самостоятельно, часто интуитивно приходится фиксировать какое то решение.
  14. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
  15. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    это фото не мое я выкладывал их для примера
