Строю каркасный дом 9*9 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mgrup, 17.07.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Фото 1 #83 по периметру проёма должна быть сдвоенная доска
    доска до подоконника снизу стоит, нужно после подоконника до верха проема тоже вставить
  2. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Новые фото обшил первый этаж осб для жесткости второго, иначе немного покачивает
  3. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Оранжевая пленка ветрогидрозащита
    на проемы окон осб наезд 4см, пленка просто внахлест, не знаю, нужно ли скотчем склеивать, это всетаки не пароизоляция?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    все же подумайте о приобретении и закреплении лаг пола к обвязке через "башмаки", то что вы называли "уголками". Если все же космос, то я бы подумал опереть их (лаги) снизу не на бруски 50х50, прибитые к обвязному брусу, а на железный уголок, скажем 40х40 или 50х50 с толщиной металла 4 мм и пустить его 6 м+3 м - то есть на всю длину обвязки. Через шпильки, проложив изоляцию между деревом и уголком. Но опять же вопрос с подгонкой... насколько у вас нижние грани лаг лежат в одной линии...
  5. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Большое спасибо за совет, это самый дешевый вариант, наверно так и сделаю
  6. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    Вопрос в форум, сейчас кладу осп 12 на перекрытие под крышу, собираюсь потом набивать утеплитель и снизу вешать пленку пароизоляцию, потом снизу гипсокартон, крыша будет неутепленная, просто ветрогидропленка на каркасе крыши а потом осп рубероид шинглас.
    Вопрос в следующем, во первых, нужно ли под перекрывающий осп класть какую либо пленку, ведь вроде не должно там мокнуть ничего, а пароизоляции одной достаточно, а во вторых, все ли правильно в дальнейшем пироге?
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Где эти "башмаки" искать? и их просчитать по кол-ву лаг и умножить на 2?
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    или называются балочные опоры. Я встречал в магазинах где продают шпильки гайки болты перфорир. уголки, пластины.
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    ок...спасибо...про расчет на дом -я правильно думаю...просто гвозди/саморезы буду не в магазине, а в опте брать, хотелось бы в одном месте)
  10. RRRка
    RRRка
    RRRка
    Ярославль
    Когда газ будет то?) Через лет 5?
  11. RRRка
    RRRка
    RRRка
    Ярославль
    По проекту 31 свая, по фотографиям их 20. что -то изменилось в проекте?
  12. RRRка
    RRRка
    RRRка
    Ярославль
    Достаточно много ненужной работы по лагам первого этажа и 2го.
  13. mgrup
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    mgrup
    онлайн с 20 до 24
    Ярославль
    25 в итоге через 3 метра по одной и еще кое где на углах газ будет через года 3 думаю, максимум 5 можно и сейчас уже но пока нас мало с домами круглогодичного проживания а так до газа 100 метров
  14. RRRка
    RRRка
    RRRка
    Ярославль
    А 5 лет как будите отапливатся.
  15. RRRка
    RRRка
    RRRка
    Ярославль
    И можно план 2го этажа и план обвязки, и план свайного поля...Хороший дом в задумке у Вас.
