Бетонирование площадки под машину: бюджетное и достаточное армирование
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Арматура ячейками 200х200 и толщиной 6 мм пойдет для заливки бетонной площадки при въезде?
    Высота бетонирования 10 см.
    Возможен кратковременный заезд Камаза с грузом 10 тн.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, для такой нагрузки мало плиты в 10 см. Максимально, 2,5 тонны.
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спасибо за сообщение.
    Тогда, возможно убрать чуть расклинивающий щебень 5-20.
    Вопрос в том, какой толщины тогда бетонировать площадку для заезда грузовой машины?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rinatM, расклинивающий щебень убирать не надо. Надо увеличить толщину плиты до 150 мм.
  5. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Арматура толщиной 6 мм., с шагом 200 на 200, в один слой достаточно будет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, при динамической нагрузке нужен слой верхнего армирования. Я бы рекомендовал нижний ряд из 8 мм 200х200 и верхний из 6 мм 200х200.
  7. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Да уж.
    Это конечно в копеечку все выйдет.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вы сами сделали такой выбор. Бетонные работы, не дешевое удовольствие. не зря считается, что фундамент дома, это 30% стоимости всего дома.
  9. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    А асфальтирование не дешевле будет или также надо арматуру включать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, дешевле или нет, но арматура не потребуется:) А дешевле всего основание из щебня и финишный слой отсева. Только одна проблема, трава со временем прорастает.
  11. Sergio144
    Sergio144
    Sergio144
    Камрады, выскажите мнение.
    грунт глина, вокруг дома уложен банер (тот что на растяжках, плотная такая пленка) и сверху засыпан щебень см 10, делал как времянку от грязи. теперь необходимо сделать отмостку, дорожки и площадку под 2 авто.
    банер с щебнем показал себя хорошо, под него не попадает вода и глина не размокает, за год под машиной практически не образовалось колеи. отсюда мысль.
    Если оставить банер с щебнем, сверху досыпать еще щебня, ну скажем до 20 см и сверху залить плиту 20 см с двойным армированием. На плите еще будет установлен навес на анкера. Площадка находится за домом, так что в теории, вода под нее не будет попадать. или сделать у площадки фундамент см на 50, что бы вода под плиту не попадала гарантированно?
    Снимать банер и сыпать песок? так глина один фиг не впитывает ничего.
    и еще вопрос :) как в штатах так заливают подъезды к домам, чо они не трескаются и не пылят? я тоже так хочу) но что-то все указывает пока на наливные полы .. пропитки и прочие танцы с бубном. а если 500й бетон ливануть?
    с менеджера разговариваю, все что-то невнятно бубу..бубу. включить голову не их конек) глина не глина.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergio144, если грунт, застеленный банером, обеспечивает уклон для водоотведения, то снимать его не вижу смысла. Я рекомендую досыпать 10-15 см щебня и залить плиту толщиной 10-15 см.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно обустроить площадку для легковых автомобилей, примерно 60 м2. Остановился на бетоне. Есть опыт устройства отмостки самомесом, за 7 лет ничего не треснуло и не раскрошилось. Но там без нагрузки.
    Основание: грунт, на который в течении 20 лет сбрасывали строительный мусор и утрамбовывался машинами. В прошлом году привез машину крупного известняка, сейчас выравниваю площадку песком, т. к. щебнем выровнять тяжело.
    Единственная проблема при заливке с помощью бетономешалки это время. Работаю один, помощников нет. Заказать миксер проблем нет, но одному не принять такое количество бетона. Здесь еще одна технологическая сложность для меня. Для армирования купил сетку 100х100х3,5 карта 1х2 м. Когда заливал вручную проблем не было, делал нижний слой (примерно половину), на него сетку и сверху закрывал бетоном. С миксером такое не прокатит, приподняв эту сетку я не смогу по ней ходить. Если только выгрузить половину миксера, разровнять слой (примерно 5 см), уложить сетку, выгрузить остаток и разровнять. Или это бред? В течении какого времени можно работать с бетоном из миксера?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tabula rasa, Для того. что бы поднять сетку, можно использовать готовые стульчики. но можно и самому сделать бетонные кубики и установить их в необходимом количестве. Такую площадь плиты можно разогнать самостоятельно из миксера, максимум за пару часов. это достаточное время простоя миксера. Это без опыта работ, если есть опыт, то за час. Ну, может быть выведение в ноль займет еще какое-то время. но миксер уже уедет. Бетон из РБУ не сравнить ни с каким самомесом.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    И ходить по этой сетке? Она же веса не выдержит. Или ходить по бетонным кубикам?
    Как вообще это происходит? Миксер выгружает часть бетона, я растаскиваю его, затем он снова выгружает?
    Площадка 6,5х9 м. Чем выравнивать? Такой длины инструмента я не найду.
