Бетонирование площадки под машину: бюджетное и достаточное армирование
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. DaveMirra
    DaveMirra
    DaveMirra
    Всем привет!
    Планирую заливать площадку 8 х 8. Пирог следующий: геотекстиль 200, песок 15 см., щебень гравийный 20/40 15 см., бетон М250 - 15 см! Арматура в 1 слой на высоту 5 см., D10 c ячейками 20х20.
    Достаточно прочно будет для 2-3 автомобилей или же заезд камаза груженного?
    Нужна ли демпферная лента, так как площадка будет прилегать к отмостке?
    Нужно ли на щебень положить пленку? Говорят бетон будет крепче?
  2. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Обязательно ли вибрировать плиту толщиной 10см? М350 п4. Виброрейки нет, а булавой 10см толк не очень понятен.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Без вибрирования бетона, не добиться его марочной прочности. Поэтому, даже если толстой булавой пройтись по поверхности, польза, уже будет.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    рейку можно взять напрокат.
    был погружной (булава 45мм) и рейка (2,5м) на заливку (2,4+2,4)*6*0,2м дорожным бетоном.
    плюсы погружного - гораздо легче, чем тянуть рейку, и не обязательно иметь особо устойчивое положение. чтобы рейку тянуть - надо прям очень хорошо стоять (или утопать в бетоне, а потом пытаться завибрировать огромные дыры от стоих следов. также помогает распределить бетон по поверхности (т.к. увеличивает текучесть) - т. к. можно ткнуть в горку бетона около места выгрузки. рейкой - не ткнёшь.
    минусы погружного - оставляет после себя бугорок при медленном вытаскивании (а при быстром - отверстие).. т. е. их потом надо дополнительно подравнивать (или подвибрировать боком булавы с поверхности... а тыкать приходилось кое-где каждые 15см.
    но у меня все силы и время ушли на плохо продуманную выгрузку бетона, поэтому на вибрацию - осталось мало.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    вобщем, в прошлом году до плит дело не дошло.
    в этом году появились новые вводные
    - "денег вообще мало - и это точно... время есть - но это не точно"..
    посмотрел на цены, решил, что заливать будет, пожалуй, дешевле:
    - арматура уже есть в наличии
    - если лить бетононасосом, то можно сразу залить и армопояс, и ещё тонкую плиту под свежезапланированную комнату отдыха.
    да, насос - это дорого, но если лить армопояс без него - это тоже доп-затраты, делать въезд - и затраты, и время.
    а с насосом - управился за 1 день без помощников, без большого количества доставок бетона и без простоя миксеров.
    а прикидки показывали:
    * плитами 2П, если издалека (подешевле) - 110т.р., но придётся класть один ряд повдоль и один ряд поперёк ("1,75м + 3м" = ~4,8)
    * монолит (без стоимости арматуры), плюс 20т.р. на насос - 77тыс.
    реально вышло 86т.р. за счёт более дорогого 28м насоса (чтоб достать до комнаты отдыха)
    НО это если я всю цену насоса (29500р) включаю в этот въезд (а, например, не в армопояс с комнатой)
    итого - четыре плиты 4,5м*2,4м толщиной около 16-18см.
    продольная арматура (в каждой плите)
    D12 - 6 прутков и 6 обрезков,
    D8 - 8 прутков + обрезки-диагонали
    поперечная
    D8 - в основном, через 50см (у краёв - 45, в центре двух плит - 60)
    первый миксер неожиданно закончился после армопояса и 2/3 от одной плиты въезда.
    отвибрировал рейкой, потом доливал вторым миксером, после второго прохода рейкой остались ямки - ещё туда добавил с насоса, но сразу не разровнял. а потом - бетон успел загустеть, и гладкости уже не получилось(
    остальные три - вроде нормально.
    P. S.
    при ширине плиты ~2,4м, рейка 3м оказалась "гораздо-гораздо" удобнее, чем рейка 2,5. - не соскальзывает с направляющих, и можно делать угол и грести бетон в нужную сторону.
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Собираюсь залить ж/б плиту для автостоянки возле дома.
    Размер 8х8 м.
    УГВ низкий, вода даже после сильных дождей уходит практически сразу - полчаса и луж нет. Грунт чернозем, потом глинистый песок переходящий в песок.
    1. Можно ли залить плиту без всяких подсыпок/подушек из песка, щебня и т. п? Просто сняв сантиметров 10 верхнего плодородного слоя с дерном. Т. е. получится, сразу на чернозем.
    2. Планирую потом на нее опереть столбы из профтрубы 100х100мм навеса 6 штук (или заанкерить через пластины, или может сразу закладные замонолитить, а потом приварить столбы к ним).
    3. И какую конструкцию плиты выбрать. 10 см бетона, арматура 8мм с клеткой 200х200мм достаточно будет?
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Даже не смотря на то, что точных расчетов и гарантий никто не даст. не понятно:
    Сколько останется толщина чернозёма,
    Масса автомобиля (2 тонны или 40),
    Сколько нагрузки придется на средний столб.
    10см - это нормально, для легковой. Гаражи ставят на таких плитах.
    Но слой чернозёма имеет довольно низкую несущую способность (т.е. повышает требования к прочности плиты), да ещё и био-процессы там всякие происходят (изменение рыхлости, объёма)
    В таких условиях - плита 10см 8*8м может треснуть и без морозного пучения. или от точечной нагрузки столбов.
    Чисто на глаз (как непрофессионал) - я бы для "надёжности" в таком сценарии:
    * Трамбонул бы чернозём виброногой (если уж не хочется его вычерпывать целиком - вдруг там полметра).
    * Разделил бы плиту на 6-8 кусков (если армировать сетками - то кратно размеру сеток с перехлестами по одной из сторон)
    * Добавил бы разнонаправленные пруты арматуры (в верхней зоне) - под будущими столбами. Особенно под средними.
    А может и трамбовать ничего не надо -
    Ведь дорожные плиты допускают укладку прямо на неподготовленный грунт (но размер их - довольно невелик - 3*1.75, толщина 17см, армирование в 2 слоя, и при появлении перепада/ступеньками между плитами после такой укладки - никого обвинять не будут)
    Кстати, наибольшая нагрузка на плиты происходит в краевых и (особенно) угловых зонах. соответственно сильнее нагружается и грунт под этими зонами, что может способствовать его локальному утрамбовыванию и последующим повреждением краев плит (оставшихся без опоры). - Но это на дорогах (или стойплощадках) - где много ездят, в т. ч. тяжёлые машины.
    Парковка у дома - наверное, отличается)
