Совет по отоплению 700 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Igorinta, 18.07.14.
  1. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    В том-то и дело, что с лучевой наваяли с замуровкой труб в стяжку, и утверждают, что любая другая схема дом не протопит. А я хочу понять так ли это и возможно ли сделать обычный верхний розлив. Схему затребую обязательно.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    медь по-пояйте, да твердым припоем :)
    Вам надо сначала получить расчет теплопотерь здания.
    Тогда Вы сможете подобрать котлы.
    потом расчет кол-ва и размеров радиаторов или ТП ...
    коллекторное подключение - хорошее подключение :) просто подороже прочих вариантов
    вероятно будет несколько котлов, и при таком хозяйстве, 20 метров вдаль и 12 см в высоту, скорее всего будет нужна гидрострелка, ведь будет еще ГВС, и видимо 2 бойлера по 250 литров:)
    так что 4 насоса это не много, будет больше :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    чейто ? даже в многоэтажной строительстве МП и обжимные фитинги "замуровывают" ... по мне, фитинги лучше не надо, но трубы в гофре - запросто...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну не протопит это сильное утверждение, а трубы в стяжку это хорошо... и коллекторы хорошо, к ним еще балансировочные краны положены... и будет счастье. возможных проблем будет меньше...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR не желательно вообще прятать куда- либо, а МП и прессовые фитинги, естественно только качественное, можно замуровывать.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вообще речь только о фитингах была, что их муровать нельзя:
    СП 40-103-98
    3.6 Металлополимерные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов.
    А трубу, да, в гофру и в стяжку - милое дело, да и гнется в отличие от полипропилена пружиной.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пресс-фитинги не разборные так то... но я бы конечно в случае ТС брал хороший МП, Хенко, к примеру, и единым куском от коллектора до нижней подводки к батареи (тут все одно будет фитинг в стяжке :))
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот только не Хенко, китайцы опохабили марку наглухо, что покупаешь, одному Богу известно (и китайцам). А бельгийские сертификаты уже давно никого в заблуждение не вводят :) Тут какая-то золотая середина нужна - или дорого и 100% оригинал, хотя бы тот же Oventrop, или из средней ценовой категории, до которых китайцы ещё не добрались.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, китайцы давно и успешно подделывают "среднюю" продукцию. Но в плохом качестве китайцы не виноваты, они выпускают продукцию заказанного качества.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Подделывают ту, на которую тычет пальцем заказчик. Присутствовал на переговорах по выпуску шаровых кранов - это было нечто. Коммерческий директор и главный инженер бились как львы за каждый грамм хрома и свинца, за материал и количество прокладок на штоке, за марку тефлона, за толщину стенок крана... Короче "ревизовали" все "дорогостОящие" места. В результате кран получился настолько дешевым, чтобы навар представлял интерес для продаванов. Показатели же надежности почикали до той грани, когда хуже уже некуда :( Бонусом китайцы предложили штамповать любой логотип, который заказчик сам выберет. А так то, если не жлобить при заказе и делать его не в подвале, то цена у них почти европейская получается, но и качеством/надежностью не хуже.
  11. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Спасибо всем за дискуссию, и все же хотелось бы услышать мнение: обязательна ли лучевая система отопления для такого дома?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нет, не обязательна
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А сколько, вы думаете, насосов имеет ...многоэтажка, например,
    с 200-ми радиаторов?
    ...Один :close: /2-й резервный/
    По такой же схеме (вертикальная 2-тр) можете "с*экономить" и вы.
    Если будут ТП (обязательный (?) спутник НЕотапливаемого периметра), то и проблем нет.
  14. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Спасибо за помощь
