Текут углы в доме из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VinoAlexey, 18.07.14.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Увеличить объем воздухообмена при вентиляции, усилить отопление для компенсации потерь тепла на обогрев холодного воздуха. Как вариант.
    Или протыкать щели в брусе, если они недоутеплены.
    В зависимости от причины...
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сколь не увеличивай, сквозняк через дырки победит.
    Специалист нужен для заделки.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сгниёт брус в углах через несколько лет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно рассматривать не как сквозняк, а как специально организованный приток воздуха.
    Ведь даже для минимального воздухообмена в 200 кубов в час при комфортной скорости потока воздуха в полметра в секунду площадь приточных отверстий (или открытых окон) должна составлять 0,110 кв м или 30*35 см... А тут какие-то щели небольшие...
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В щели просачивается воздух... как правило верх стен... с потолком... не обязательно там будет сыро... сырость будет развиваться постепенно... сначало будет иней в глубине стены... теплопроводность увеличится...иней продвинется в сторону помещения... потом оттепель... и потечёт...
    разбирал старые дома... и даже не старые... именно в этом местечасто гниёт.
    методы борьбы в виде вентиляции едва ли помогут... необходимо устранять поток воздуха через щели... конопатить...
    есть такое понятие как пароизоляция...
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Здравая мысль, дырка она и будет дырой, как красиво её не назови.
    А наверняка, потому дует в углах из ПБ, потому что
    на перехлёсте в углах строители срезали профили.
  7. mariya28
    mariya28
    mariya28
    Дом из КБ внутри дома можно запенивать пеной ?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В принципе можно, но надо понимать что с пеной надо осторожно работать... а то вся красота пропадёт...
    и пена тоже не является пароизолятором... так же как и дерево...герметик... как советоали раньше... но мне кажется он не прилипнет к дереву...
    а для полноты картины, тепловизор нужен...
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Судя по таким вопросам вам лучше этот форум почитать месяц-другой.
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    редкостная крамола
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы про пену или дом? :)]
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, но где взять зазоры в КБ для задувания пены?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    во! не идеальные эти дома... не запенишь и не законопатишь... а воздух идёт... щели не из за того что подогнанны плохо (ну и из за этого) а из за рассыхания... и на оборот.
  14. mariya28
    mariya28
    mariya28
    Объясню ситуацию, почему спрашиваю о пене и протечках воды. Этот дом я рассматриваю к покупке. Изначально хозяин писал, что дом в идеале, но по приезду были замечены разводы, указывающие на попадание воды. Также в некоторых углах дует, и некоторые места запенены. Дует не сильно, но это присутствует. Вот я думаю, стоит ли покупать такой дом.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тяжолый вопрос...
