Печь для каркасника (дачный вариант)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dimasty, 18.07.14.
каким вы видите отопление для небольшой дачи
  1. кирпичная печь
    37,1%
  2. металлическая печь
    20,0%
  3. металлическая печь со щитком
    40,0%
  4. отопление только конвекторами
    11,4%
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Двухконтурная..это когда кладка печи делается полностью из шамота. Прокладывается базальтовым картоном, а наружка из красного кирпича. То есть вот так ...https://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Понято...Крутая печь, по ссылке. Я же делаю попроще, и обязательно с лежанкой. И футерую только топливник, при этом температура дыма в трубе 60- 70 гр. Маловата конечно, но конденсата нет (эта инфа от одного заказчика с моей теплушкой). А что с дымом в эдакой шамотной, и это при высокой эффективности печи? Разве что на форсаже топить, чтобы гудела...
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот эффективность. Что это. По моим понятиям эффективность это-максимум теплоотдачи как по времени так и по количеству примененного топлива. Данная печь таким критериям не соответствует. Что бы вывести на режим нужна неделя. Заявленных на сайте 40 кг. дровей мало чтобы вывести на нормальный отопительный режим. Но правда если прогреть то уже не остановишь. Такое ощущение что на третий день тепла дает больше чем на второй. В горниле 90гр.более суток.
    Дым здесь еще холоднее. Градусов 50 как правило, в прогретой больше (разорился даже на пирометр чтобы всю изучитиь).Но проблема в том что почти все тепло съедает горнило. В нижний колпак идет градусов максимум 150, из-за чего он плохо прогревается.
    Ладно занимаемся тут офф топомом, человек создал тему про печь для каркасника, а мы тут о своем. Если Вас что интересует, пишите лучше в личку.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Позвольте не согласиться, я же писал выше, как у меня...И печь начинает греться в районе топливника. и сбоку от уровня пода и ниже. К утру на режим выходит спокойно, плита в шестке, как буржуйка- выдаёт по- полной, теплеет в комнате через полчаса, это зимой...Тема про печь для дачи, всё это по теме.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот такая, например...и ещё... Изображение 184.jpg Теплушка Галине.jpg 11.jpg
  6. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Карболка, какие размеры на фото выше ваших печей? Сколько кирпичей ушло и на какую площадь рассчитаны?
    Также остался невыясненным вопрос невредно ли для кирпичной печи в дачном доме частые разморозки.
    Т. е. посещаем зимой наездами два раза в месяц по выходным.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня похожий график посещения своей фазенды зимой...Кирпичная кладка сухая, и разморозки нет...перепад температур- да.
    Размеры печи без отступки 120 на 164 см, длину можно и изменить, при желании. Печь отапливает в пределах 50- 60 м/кв брусового дома, испытано (без второго света). Кирпич красный- 1 100 шт, шамотный- 40, примерно.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Верно!
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Смотря как пользоваться. Сразу запускать и кочегарить на полную - конечно быстро выйдет из строя. При долгом простое в минус важен плавный запуск. И если ездите редко и на короткое время не вижу смысла ставить кирпичную печь большой теплоемкости - во первых будете долго ждать теплоотдачи, а во вторых она ещё будет отдавать тепло когда вы уедете. Как вариант - чугунная печка, обложенная для повышения теплоемкости кирпичём: и дом быстро прогреет и кирпич тепло поможет на более долгое время удержать.
    По фундаменту - если сделать грамотное усиление пола, то можно ставить на пол.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Опять скатываемся к выбору: чугунка, или кирпичная...У сторонников кирпичной в рекламном арсенале только правда, и посему, они проигрывают...Модно ставить чугунки, и всякие железки...Когда образумятся, спросят про кирпички...
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Подсказали правильно-вредно когда резко. После простоя печь затапливается плавно, лучше приехав утром протопить вполовину., а уже наночь дотопить до нормы.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Компромис. Фото не мое - но это факт.
  13. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Самая здравая идея. При грамотном утеплении дом должен держать тепло. Прогрев воздух железной печью, можно смело колдовать с кирпичкой в тепле, без нервов и дискомфорта. Плюс в том еще, что если в доме тепло, а на улице холодно это для тяги ну очень гут. У меня на даче оч. хорошо утеплена мансарда. Даже зимой от чугунной печки она прогреваеться до норм. температуры за 1,5 часа, и долго держит тепло. Падение темп. где то 3-4 гр. за 12 часов. То есть на мансарде уже тепло и есть где погреться. Иду вниз и топлю печку. К утру нормально уже везде. Можно утеплить по последнему слову какую либо комнату, помещение и т. д. и т. п. Прогреть хорошенько это помещение, и создав такой тепловой резерв для жизни заниматься растопкой более мощного теплового аккумулятора. А если средства позволяют утеплить правильно все поещение, то это будет еще лучше.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Юрик, - вСЕ правильно. Кроме одного. М. П. - нельзя врезать в К. П. Самый лучший вариант. Два Щитка- Один для М. П. другой для К. П. и щиток - можно - для быстрого прогрева - ребро. и для плавного -пол кирпича. Все индивидуально.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это почему МП низзя в КП? Обоснуй.
