Свес блока в стене из ГБ и трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 18.07.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Уголок не имеет достаточной жесткости на такой длине, полка опоры должна быть строго параллельна и по размеру выступающей части - в принципе, консоль сделать можно, но типа двутавра получится - достаточно габаритная конструкция.
    Верхний армпояс всё же сдвиньте до линии края цоколя.
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не понял, а какая тут длина? Уголок закрепить анкерами через 0.5м в монолитном поясе. Перпендикулярность полки по идее решающего значения не имеет, но лучше, чтоб наоборот полка была поднята вверх, чтоб зачеканеный между полкой и блоками раствор не мог вывалиться. Раствор изготовить с применением цемента безусадочного, типа этого - http://www.germostroy.ru/made-basf/macflow/
    По идее вся нагрузка ляжет на анкеры на срез. Т. е. главное, чтоб они выдержали. А полка со стенкой 1 см не должна по идее прогнуться. Тем более, что все же нагрузку должны блоки в основном сами держать (сейчас же держат).
    По идее лучше всего для моих задач пойдет уголок вида 15х8. 15 к монолитному поясу, 8 - подпор стены. Чтоб хоть 2 см торца полки закрыть утеплителем и при этом свободный свес блока уменьшить до нормального:
    Что скажите, сработает? Найти бы контору, чтоб насверлили дырок в уголке...
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Свёрла DeWalt 2 Extreme, или кобальтовые свёрла Вам в помощь. И контора не понадобится...
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Верхняя полка уголка маловата - необходимо на весь свес. Анкера выдержат без проблем, но при оптимальной конструкции (консоль, двутавр) не нужна 8-10мм толщина - 3 мм консоль отлично держит облицовку из кирпича. 3 м высоты, а у вас рискованная часть - до половины стены 1 этажа снизу, остальное будет держаться за счёт «эффекта свода» - т. е. не гонитесь за толщиной, а обеспечьте ровность и жесткость поддержки свеса блока.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А чем Вас не устраивает фасадный пенопласт для исполнения вашего архитектурного изыска?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    На весь свес нежелательно - боюсь, что будет по этому уголку промерзать. А утеплитель 10 см максимум.
    Да и по идее если из 15 см 8 поддержать уголком - остается свес всего 7см. Явно допустимый.
    Если хватит уголка 3-4 мм, то какой толщины и длины выбрать анкеры?
    По поводу использования фасадного пенопласта - это же другой материал, уверен, что штукатурка там в первую очередь начнет трескаться и отваливаться. В общем, решил делать делать свес последних двух рядов в 2 см. Хватит для дизайна, а для стены - без разницы. Просто в этом месте стена будет на два сантиметра толще.
    PS. А идея крепления уголка у меня правильная? Учитывая, что монолит не идеально ровный, буду прикручивать отдельные уголки по 2 метра длиной, но не вплотную к блоку, а на расстоянии 1-1.5 см. Этот зазор потом платно забью расствором. Думаю, что лучше не обычным цементным, а безусадочным на основе цемента BASF MacFlow. (валяется мешок один как раз). Что скажите?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @aklabs, а металл уголка и нью это один материал? Никогда декоров из псб не встречали? Зачем такой секас с уголком? Когда правильно штукатурят по сетке ничего не трещит.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уголок не для поддеркжи декора, а для поддержки стены. Свес стены сделали на 15 см сделали потому что вроде как допустим и потому что блок 50 см, а фундамент был 30. 5 внутрь свес - там плиты перекрытия опираются, 15 наружу - тут утеплять надо цоколь. Вроде логично.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    aklabs
    вот здесь оптимальный вариант - делаете 2 ряда кирпичей (как раз 12 см толщины) и забиваете щели раствором
    Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.
    http://ostroykevse.ru/Fasad/Fasad_17.html
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Караул, прошел год как возвели стены дома из ГБ, делали свес на 1/3 блока (допускается по бумажкам), т. е. 15-16 см из 50. Причины - во-первых фундамент такой был, во-вторых хотелось утеплить цоколь 10 см + плитку уложить поверх и чтоб цоколь еще на пару см западал при этом.
    Спустя год наблюдаю мелкие трещины по нижнему ряду блоков, в основном как раз на ширину свеса. Особенно выражены во всех углах дома. Вот два угла:
    Ваши мысли? Как думаете, если я это оштукатурю с сеткой - поможет или наоборот отвалится на всю высоту стены? :-/ Пока есть мысль срезать утеплитель и к монолиту в углах на анкеры по массивнее приделать уголки, забив пространство между уголком и блоком безусадочным раствором.
    Ну и почему так произошло, если производитель пишет о допустимости свеса 1/3?
    PS. Блоки D500 могилевского КСИ
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Почему так произошло - наверное потому, что нагрузка на блок сверху привела к смещениям внутри материала в сторону меньшего сопротивления опоры...
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну производители блоков этого не знают чтоль? Свес на 1/3 разрешен же. Кто-нибудь еще имеет опыт такого свеса, были ли такие проблемы и как боролись?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  14. stroitel058
    stroitel058
    stroitel058
    Пенза
    Минимум 2 раза в неделю мы принимаем по телефону обильные слёзы владельцев блочных домов и крики о помощи...
    Читайте ГОСТы и СНиПы, а после удивляйтесь безграмотности своих решений!
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @stroitel058, Вы бы ссылочки на конкретные пункты нарушений дали, а также написали бы как физически такое могло получиться, раз уверены в безграмотности решений автора темы.
