Свес блока в стене из ГБ и трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 18.07.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да так то у меня все серьезно сделано на мой взгляд: монолитный устоявшийся подвал, кладка газобетонная армирована каждые 4 ряда арматурой, армпояса над первым этажом и перед крышей... Правда тоже меня смущает, что в угоду теплосбережению армпояс делался только на 30 см внутренней части стены. Т. е. передние 15 см кладки мало того, что не имеют фундамента, так еще и никак не проармированы на высоту всех 2х 3.5 метровых этажей.
  2. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    - Правда тоже меня смущает, что в угоду теплосбережению армпояс делался только на 30 см внутренней части стены. Т. е. передние 15 см кладки мало того, что не имеют фундамента, так еще и никак не проармированы на высоту всех 2х 3.5 метровых этажей.[/QUOTE]
    Про 15 см и фундамент подробнее пожалуйста, сами строили?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Строила бригада, но руководил я. Они делали что скажу. Монолитный подвал был изначально, толщина стен - 35 см. На него блок и ставили, но так как блок 50 см, то было решено свешивать наружу, ибо во-первых на 1/3 (т.е. 17см) разрешено свешивать, во-вторых хотелось хорошо утеплить цоколь снаружи, а на это надо 10 см.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Видать 1/3 для блока 50см уже не канает.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вообще не хочется выяснять кто виноват. Хочется знать чем черевато и как это можно исправить малой кровью. Сейчас я вижу, что трещины идут в основном по нижним блокам по углам. Но при этом пока нигде ничего полностью не отвалилось.
    Я вижу пока только одно реальное решение - по углам прикрутить массивными анкерами к монолитной стене подвала 14-ый уголок. Так как очевидно, что углы - слабое место. Пространство над уголком забить безусадочным раствором.
    Ну еще, конечно, можно рискнуть оставить как есть, надеясь, что после оштукатуривания дома снаружи с стеклосеткой дальше ничего не поползет, но рисковать так не хочется. Так как если процесс пойдет - потом и уголки могут не помочь.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @aklabs, на углах снизу блока трещины видны?
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да! :( Выглядят вообще эти углы как отколовшиеся. Но руками не отдираются.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Еще такие трещины есть не в углах в одном месте... Идут горизонтально по центру блока на расстояние в 4 блока. Снизу тоже видна на расстоянии сантиметров 8 от внешней границы.
  9. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Пока писал, Вы сами себе и ответили. Только мощный уголок по периметру, на мощные анкера, с усилением. Всех Вам благ!
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @aklabs, трещины на углах должны быть на всю высоту блока. Это так?
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    На некоторых углах на всю высоту, на некоторых как бы откалывается угол. На блоках рядом выше трещин не увидел.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так. Допускается свес до 1/3 блока в зависимости от проекта и нагрузок сверху.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Эх, рано утеплитель клеили... буду срезать и крутить уголки...Сантиметровую сталь уголков сверлить до размеров хорошего анкера наверное то еще занятие...
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Мне кажется, уголок есть смысл поставить по всему периметру.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Согласен!
