Свес блока в стене из ГБ и трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 18.07.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В этой ситуации очень важна прочность блока на разрыв. А она в 5 раз меньше чем у керамики например. Теплую керамику мы вывешивали на 10 см. Думаю это у неё предел. Все нормально. Но газоблок на 15 см получается нельзя. Вслед за нижним блоком может треснуть и следующий.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Небольшие обороты, смазка сверла, дабы не перегревать. Сначало маленьким диаметров, потом уже большим.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Непонятно как устроена стена выше, сечения стены нет, возможно, там нагрузка на внешнюю сторону стены получилась.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вроде не должен, если учесть что нагрузки под 45 град распределяется
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну если считать, что нижний блок уже не участвует в механической системе...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дима, снизу уже нагрузки будут абсолютно одинаковые по всей поверхности нижнего блока.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну вот так логически прикинув. Да, свес у Вас большой, пусть и дозволен. Треснули нижние угловые блоки, т. к они лежат на углах твердого бетонного фундамента. Ну может там неровность небольшая или незаметный угол фундамента возвышающийся к углу. Да и блоки сами по себе мягкие, не бетон все таки. Вот и вдавило нижний блок в угол фундамента, так что он треснул немного, как правило до половины. На мой взгляд проблемы нет и трещина дальше нижних блоков не уйдет.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Как думаете какого сечения и длины анкеров достаточно исходя из 7-метровых стен? Я понимаю, конечно, что нагрузка перераспределяется, но если посчитать вес 15 см стены высотой 7 метров шириной в 1 метр - выходит, что на метр уголка будет давить 525 кг блока. Реальная нагрузка будет меньше или больше?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1/3 = 16,6, а не 17. Это и погубило:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, это если нагрузка сверху идёт по внутренней части стены. А если, например, мауэрлат положили по внешней части стены, да ещё распор небольшой присутствует? Я пока не утверждаю, просто ищу варианты возникновения таких трещин. Может стоит объединить тему с темой строительства самого дома, чтобы между двух тем не бегать? Не искать конструктив?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @aklabs,
    Открывая тему по каждому вопросу, Вы делаете только хуже, потому что искать ответы во всех Ваших темах совершенно нет времени. Всё можно и нужно решать в рамках одной темы.
  12. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    прожгите отверстия сваркой
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Прожигать - будут неровные края у дырки.
    Распора или доп веса никакого нет. Даже окна и двери на 15 см утоплены.
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Первый ряд армирован?
  15. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    жгите с наклоном уголка снаружней стороны чтоб металл не стекал на заднюю часть, которой нужно ровно плотно прислонится к фундаменту, а с наружу анкер с увеличенной шайбой решит проблему с неровными краями - это легче и дешевле чем убить уйму времени, сил и сверл на сверление, имхо
