Свес блока в стене из ГБ и трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 18.07.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не знаю, что скажет Глеб, а я бы сказал, что если на официальном сайте, производитель для плотности 400-заявляет прочность В1,5-из этого блока можно строить тока одноэтажные сараи и без всякого свеса. Наэкономили 300 руб с куба? Так замажьте штукатуркой-не велика беда.
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, два прутка 6ой арматуры в 6 см от краев блока.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня д500. В бумажках сопроводительных прочность указанв b2.5
    Ps. Плотность ниже выбирают не ради экономии блоков, а ради отказа от утепления.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А вот тут я бы взял кубик вашего "прочного" блока и скатался в ЖБИ лабораторию. Не пожалейте тысячу-проведите замер. По крайней мере будете знать реальную картину прочности вашего стенового материала.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для этого нужно было купить аэрок 300 плотности прочностью В2. Блоков потребовалось бы в 1,7 раза меньше (цена+кладка) а дом по тепловой защите был бы лучше.
  6. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Сверлите цоколь, загоняете анкер, или лучше прут 20+ мм. Сваркой прожигаете отверствие и хорошо, с качественным прогревом металла привариваете уголок к пруту. Ещё б к уголку приварил полосу металла по длине, для усиления, так чтобы получилась форма треугольника.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @николай11111, да я вот смотрю, откуда там такие нагрузки могут быть, что 20мм прут нужен и усиление стальной полосой?
    А чтоб 500 кг на метр погонный уголок держал более чем достаточно, думаю, анкера типа M10 по 3 на метр. нет?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @nir, ну когда заказывал блоки - выбирал по отзывам, чтоб были ровные. О том, что блоки равной плотности у разных производителей значительно отличаются по плотности не догадывался. Но вокруг все строили из этих могилевских Д500. и забудовских д500.
  9. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Тут проблема изначально, в свесе и высоте кладки, читайте в весе и нагрузке, 15 см в воздухе, высота 7м. + крыша давит. Не уверен даже, что и уголок сильно поможет, трещать в любом варианте будет, но уже меньше. После установки уголка, я бы думал о дополнительном усилении, расширении и заливке цоколя. Вот это будет более серьёзный вариант.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, в соседней теме говорили, что блоки B2.5 должны держать 25 кг на см^2 (правда я в инетах где-то видел цифру 2.5 кг на см^2). Т. е. 87.5 тонн на 1 метр стены толщиной 30 см. А вес всех конструкций дома от силы 7 тонн на этот же метр.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ладно, по поводу уголков мысль такая - стены цоколя у меня недостаточно ровные, чтоб к ним ровно прилегал уголок. + стык между блоками и цоколем замазан раствором с небольшой галтелью, поэтому вплотную к блоку уголок тоже не приделать.
    Думал о такой технологии: уголки порезать метра по 2 максимум, срезать утеплитель на высоту сантиметров 20. Насверлить дырок, в дырки забить/закрутить анкеры, оставив шпильки торчать на достаточную длину после чего набросать на стену раствор и по свежему раствору прикрутить уголок с зазором сантиметра 2-3 до блоков. После прикручивания заполнить плотно пространство между блоком и уголком тем же раствором. Жизнеспособная идея?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тока черепицу беру. И всем рекомендую. А с блоками-сейчас поздно-но все ж-с прочностью гарантированной-есть у белорусов проблемы. Дом стоять будет-никуда не денется..но некомфортно вам зырить эти трещины за свои деньги-потраченные.
    Заштукатурьте по сетке и забейте болт. (но на экспертизу кубик отвезите..:))
  13. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Выше уже писал, даже и от уголка помощь будет, но этим ограничиваться не стоит, расширяйте цоколь, не сейчас, весной, если успеете. Почитайте строительную механику и физику, вопросов поубавиться. За сим откланяюсь, желая Вам всех благ!
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Углы все же сделаю. Там сильно большой свес по диагонали получается. Сантиметров 20. А далее буду смотреть - полезут трещины еще где - буду далее уголки крутить.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Очень много написали. Вопрос-то маленький. На большинстве белорусских заводов газобетон производится по эндемичной технологии, определяющей сравнительно большую усадку. Первое мое предположение - сохнет быстрее с углов, поэтому в углах и потрескивает.
    Я бы посоветовал вообще не париться.
    Если же это даже трещины от напряжений, вызванных какими-то вертикальными нагрузками, то в нижнем одном-двух рядах они и закончатся.
    Уголок не нужен, усиление не нужно, До мая вопрос больше не поднимайте. Потом придете, расскажете, как развились трещины, если разовьются.
