Пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем amdeust, 18.07.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под машиной будет много воды..:(.Лучше сделай (поставь) трап посередине гаража...:super:
    или небольшой склон к воротам, а перед воротами маленькую *канавку* они в магазине
    продаются...:hello:
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня на грунт насыпан песок, на песок слой отсева, на отсев положены ковры с ближайшей помойки.
    И вода уходит и пыли нет - ковёр держит. Бюджетно, просто, чисто, сухо. :super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня гараж в доме, по-этому там очень чисто должно быть:|:
    ... и ковры тоже есть, но не под машиной...:)] жена кинула старый
    из квартиры...
  4. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Залил летом полы. Песчаная подсыпка 30 см, гидроизоляция, армирование сетка, стяжка 8 см, деформационные швы из реек. Пропорции: ведро цемента (брянский,фокино, 500-ый),три ведра песка (чистый, без примеси глины),четыре ведра мелкого щебня. Думал так и оставить, но пля пол пылит и выметается, реально пальцем трёшь пол и он протирается. Похоже цемент этот Фокинский, конченый:mad:.Думаю теперь доску поверху этой стяжки ложить.
  5. al185
    al185
    al185
    Тут похоже воды 2-3 ведра. Марку сего "бетона" даже не берусь угадать.
    Самомесные бетоны.
  6. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    С чего Вы взяли, что воды столько? Смесь приготавливалась с применением бетономешалки, смесь достаточно густая.
  7. Stasukyn
    Stasukyn
    Stasukyn
    Здравствуйте. Не знаю где правильнее спросить. Хочу пирог пола в гараже сделать типа УШП: два слоя песка по 15 см с утрамбовкой, один слой гравия 10 см (утрамбовка), сверху пару слоев толстого полиэтилена (чтоб влага снизу вообще не шла), затем 20 см пенопласта, сверху 15 см бетонной стяжки армированной 15 - шкой с шагом 20 на 20 см. Гараж кирпичный, в гаражном комплексе, УГВ высокий, погреба никто не делает. Вопрос: не продавит ли пенопласт машина весом 1850 кг? и вообще... правильный ли пирог?) Расстояние от грунта до пола ворот большое см 70-80.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - зимой влага пойдет сверху
  9. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Привет! Ну по своему опыту скажу, проблема решаема, но когда выкрасишь пол не роняй предметы на бетон он скалывает краску. Когда я покрасил пол реально дышать стало легче.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219885/page-3#post-10211880
  10. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    А шипами от колес, краска не стирается?
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    У меня например немецкая специальная краска для бетона - 2 года - ничего не стирается и не салывается
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А как называется?
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если не шлифовать колесами и не крашеный бетон держит...
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Если не покрасить он пылит...
  15. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Пока не замечал...
