Козырёк из поликарбоната 6х2,1 метра
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем andy0603, 18.07.14.
можно ли положить поликарбонат сотами не вдоль склона, а поперек?
  1. 1. Нельзя- нарушение технологии
    45,3%
  2. 2. Можно, но будет конденсат внутри
    28,0%
  3. 3. Можно, конденсата не будет если соты герметизировать
    10,7%
  4. 4. Можно, но большое линейное расширение отверстия под саморезами разворотит.
    2,7%
  5. 5 Можно- тыщу раз так делал ))
    17,3%
  1. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Вот этих нюансов нигде нет, тото грязь собирается из-за того, что отверстий нет. А для 6 мм листов разборный профиль существует?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для всех размеров
  3. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый вечер. У меня возникла такая проблема. Поликарбонат 10, из него сделана крыша. Размер 6х3. С одной стороны все нормально, а с другой в месте соединения двух листов н-образным профилем через год после укладки стала протекать вода. Причем почти по всей длине. Думала промазать герметиком для санузлов, но подумала, что он может еще больше увеличить щель, приподняв профиль. Надо как то решить вопрос, а дельного в голову ничего не идет.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Единственный дельный вариант-сделать правильно.
    1. Положить листы сотой вертикально (а не горизонтально как сейчас)
    2. Стыковать листы не горизонтальным соединением, а вертикальным.
    Если этого не сделать то и второй стык потечет. Все замазывания силиконом, извините, до одного места.
    Спасибо за фотографию-очень наглядный урок для всех кто считает, что сотовый лист можно ложить горизонтально.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @andy0603, Закончили козырёк?
  6. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Вот еще вариант навеса из поликарбоната
  7. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Да закончил
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А сказать хоть что могу. Я лично видел позеленевший поликарбонат. Добавить нечего.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это как ружье в пьесе на сцене. Если оно есть, то обязательно выстрелит.
    Может в начале первого акта, может в конце.
    Зачастую событий в пьесе так много, что выстрел даже не замечают.
    Когда разваливается теплица, или от солнца разрушается поликарбонат, о плесени в сотах уже не вспоминают.
    Но законы физики и биологии отменить невозможно. И если в сосуде (соте поликарбоната) появляется вода (и она не стекает естественным образом), то при наличии света и комфортной температуры в воде, источнике всей жизни на Земле, обязательно зародится ещё одна жизнь. Зелёных водорослей.
    Это, безусловно, возможно и при вертикальном расположении сот, но там (при полном правильном выполнении тех. требований к монтажу поликарбоната) вода стоять не будет, а значит и шансов на новую водорослиную жизнь меньше.
    Кроме того, при горизонтальном расположении сот поликарбонат выдерживает значительно меньшие нагрузки чем при вертикальном. Ломается он, по соте.
    Двустволка.
    Оба патрона боевые и даже если на одном осечка второй бьет насмерть.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо. Может быть тогда можно ставить по правилам на уже существующую конструкцию... Дело в том что уже стропила нарощены на нужную высоту чтобы лист поликарбоната зашёл на металлочерепицу. Вопрос такой можно ли поставить листы 10мм поликарбонатаьна такую обешеткутоесть на стропила расстояние между которыми 55см, то есть фактически расзмер проёма 55*180см.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Покажите фото или эскиз.
    Без этого сложно.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот что то изобразила, только фотку не горизонтальная надо перевернуть монитор :)
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
