Полноценная лента и проблемы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kyzany, 18.07.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    IMG_0608.JPG IMG_0609.JPG IMG_0610.JPG Они же, только зимой !
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_0059.JPG IMG_0061.JPG IMG_0062.JPG IMG_0063.JPG IMG_0064.JPG IMG_0065.JPG IMG_0056.JPG IMG_0057.JPG Все столбы для забора, зачищенны крацовкой до блеска и так же покрыты мастикой, Биски, та часть что в земле, зашкуренны, обезжиренны и загрунтованны на 2 слоя гфки
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Гфка , IMG_0025.JPG обязательно очки защитные, щетина с щётки пробиват всё на своём пути ! IMG_0028.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG IMG_0026.JPG IMG_0027.JPG
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Моя, бытовка , IMG_0040.JPG IMG_0041.JPG просто сложил блоки без клея! Временно !
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Первый ряд IMG_0226.JPG , IMG_0225.JPG IMG_0223.JPG сделал с вывешиванием в 7см наружу, вывел практичесски в о, как оказывается можно было и не заморачиваться второй и третий ряд уже прыгали по 5мм, замучался с этим кривым блоком, фирма Аэробел, ложил на 3 шпателя 6,8,10 иначе никак
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_0229.JPG IMG_0230.JPG IMG_0231.JPG IMG_0232.JPG IMG_0233.JPG Блоки прибыли, сделал настил, правильная армировка
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Перемычки из, у, блоков, арматура со стен с армировки стен заходит в перемычку для большей надёжности. IMG_0240.JPG IMG_0241.JPG IMG_0242.JPG IMG_0244.JPG IMG_0245.JPG IMG_0246.JPG IMG_0247.JPG на 1.4м окнах арматура нижняя 14 2 прута верхняя 12 2 прута, хомуты 8ка
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ряд сверху перемычек, армировка и начинаю армопояс из пиленных блоков, миниармопояс 10см на 15см, армирование 2 прута нижних мет арматура 8ка, 2 прута верхних 10 пласт IMG_0253.JPG IMG_0254.JPG IMG_0255.JPG IMG_0256.JPG IMG_0257.JPG IMG_0258.JPG
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пластиковую уже вдавливал сверху после заливки, шпилька 12 IMG_0259.JPG IMG_0260.JPG IMG_0262.JPG а так же видно что забиты штыри из пластиковой арматуры под углом в разные стороны, своего рода как анкеровка дополнительная, чтобы армопояс крепче был связан со стеной и не улетел вместе с крышей во время сильного ветра)
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Среднюю стену ставил блок на ребро штробил забивал пласт штыри из 10 арм, армировал через 1 ряд IMG_0265.JPG IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG IMG_0268.JPG IMG_0269.JPG IMG_0270.JPG IMG_0271.JPG IMG_0272.JPG супер тепляк ! грел перемычку 2мя обогревателями, сделал клапаны чтоб не перегревать, под перемычкой температура была где то 35-55 гр, над перемычкой гдето 15 гр, грел 3 суток, затем морозы отступили тепляк разобрал, на обогреватели ставил котелок с водой, чтоб воздух был влажный, разобрал тепляк перемычка была влажной
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    @kyzany, сразу видно рабочий человек! :super: Немножко с армированием фундамента не то и вот с этим:
    минипорнопояс.) Армпояс предназначен для распределения нагрузки на всю стену, а у Вас и не только у Вас как 'нож ' посреди.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Перемычка влажная, и уже достаточно прочная IMG_0309.JPG IMG_0310.JPG IMG_0311.JPG IMG_0312.JPG IMG_0313.JPG IMG_0314.JPG IMG_0315.JPG
